Pagina 5 di 37 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 362
[SOS] THREAD aiuto BOOTLOOP, SEMIBRICK E BRICK
  1. #41
    orx65
    ciao
    probabilmente con l'interruzione dell'update hai corrotto qualche files importante esempio la partizione di boot (avvio) .
    per ovviare puoi ordinarti questo semplice strumentino potrebbe risolverti il problema .
    jig usb + sd card repair
    SG SD BOOT Card To Repair Samsung Phones
    se dovesse funzionare recuperi la partizione ed il " download mode " e da li flashi una rom tramite odin.
    se hai voglia di sperimentare i in rete trovi la guida su come costruirtelo.
    Ultima modifica di orx65; 07-02-15 alle 22:47
    Salve ragazzi purtroppo il mio note 2 ha deciso di abbandonarmi funzionava normalmente quando ha freezato e al riavvio si è bloccato sulla scritta samsung note 2 GT-N7100, provato a entrare in recovery ma niente, entra solo in download mode, il computer lo riconosce correttamente e ho provato a flashare l'ultima rom ufficiale ma da continuamente fail (ho provato con odin 3.09, 3.07 e 1.87) restituendo questo log:
    <OSM> Enter CS for MD5.. <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable.. <OSM> Please wait.. <OSM> N7100XXUFNE1_N7100OXAFNE1_N7100XXUFND3_HOME.tar.md 5 is valid. <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully.. <OSM> Leave CS.. <ID:0/007> Added!! <ID:0/007> Odin v.3 engine (ID:7).. <ID:0/007> File analysis.. <ID:0/007> SetupConnection.. <ID:0/007> Initialzation.. <ID:0/007> Get PIT for mapping.. <ID:0/007> <ID:0/007> There is no PIT partition. <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    Ho pensato subito a un problema di partizione e ho inserito anche il file .pit con re-partition attivato ma da nuovamente fail:
    <ID:0/007> Added!! <ID:0/007> Odin v.3 engine (ID:7).. <ID:0/007> File analysis.. <ID:0/007> SetupConnection.. <ID:0/007> Initialzation.. <ID:0/007> Set PIT file.. <ID:0/007> DO NOT TURN OFF TARGET!! <ID:0/007> FAIL! <ID:0/007> <ID:0/007> Re-Partition operation failed. <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    Il telefono monta la rom DN3 5 quindi versione android 4.3 e mi sembra strano che sia un caso di SDS (non avevano fatto un aggiornamento software per ovviare il problema?). Cosa ne pensate? Grazie
  4. #43
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Se fosse sds il telefono sarebbe proprio morto. Se riesci ad entrare in download mode fai vari tentativi da lì. Prova a flashare la recovery stock da odin.
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  5. #44
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Hai provato anche a flashare senza il PIT e dunque senza la casella Re-Partition flaggata?
    Smartphone:
  6. #45
    si ho provato il solo file di aggiornamento senza re-partition ed esce no pit partition.
    Povato solo recovery.tar.md5 ed è sempre la stessa cosa:
    <ID:0/007>
    Un altra cosa, se provo ad entrare in recovery premendo il tasto su entra comunque in download mode però senza scritte odin mode, product name ed altro.
    Ultima modifica di frauri; 11-02-15 alle 21:26
  7. #46
    Androidiano VIP L'avatar di Browser
    Apr 2011
    Galaxy S, Note 2 , S7 Edge
    Ringraziato 853 volte in 646 Posts
    Si è danneggiato la memoria interna secondo me
    Non usi Dropbox? Scoprilo qui Link
    Problemi con i governors? Leggiti la guida
  8. #47
    Feb 2015
    Ragazzi stavo facendo il root al Note 2 (GT-N7100) di un mio amico tramite la solita procedura con Odin (file .tar/.md5 nel PDA e cell in download mode), ma durante il processo un calo di corrente ha fatto arrestare improvvisamente il PC.
    Riaccendo il Note e compare la scritta "Firmware upgrade encountered an issue. Please select recovery mode in Kies and try again."
    Ho googlato in lungo e in largo ma non ho trovato niente che mi sia stato veramente di aiuto, di seguito le procedure che ho provato seguendo varie guide:
    [LIST][*]One Click to Unbrick un tool di xda che risolve la maggior parte dei soft brick sui terminali che Odin riconosce. Ho installato i vari driver ma il tool continua a darmi errore.[*]Inizializzazione Firmware con Kies procedura che consente di ripristinare il firmware di un terminale brickato tramite il codice modello e il codice S/N reperibile nel vano batteria. In questo caso arrivo ad un passo dalla soluzione, ma Kies non mi rileva il terminale una volta messo in Download Mode e non parte il flash.[*]Flash firmware con Odin la procedura forse più nota, ma che non sono nemmeno riuscito a mettere in pratica poichè non riesco a scaricare il firmware da Sammobile per via di qualche strano errore, e non riesco nemmeno a trovare un link alternativo decente (tutti mi danno errore, oppure si scaricano con i file danneggiati)[/LIST/]
    Prima mi sono dimenticato di precisare che il telefono entra in download mode ma Kies non me lo riconosce sempre (e mai quando è in download mode).
    Non so proprio più che pesci pigliare, spero che qualcuno sappia come aiutarmi senza dover mandare il telefono in assistenza.
    P.S: sono consapevole che molto probabilmente ho aperto una discussione già fatta mille volte, ma penso di averle girate tutte in questo forum, senza riuscire a risolvere.
  9. #48
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Lascia perdere Kies, disinstallalo e installa solo i driver USB che puoi trovare qui.
    Qui puoi trovare tutti i firmware ITV (Italiani No-Brand) e questo è l'ultimo 4.4.2: N7100ITVFNE1 (ovviamente devi essere registrato su Sammobile, altrimenti non sarà possibile scaricarlo).
    Qui trovi Odin 3.07.
    Dopo averlo collegato al PC in download mode, carica il file del firmware (che dovrai estrarre dall'archivio zip scaricato) nella casella PDA, dopo di che premi start e attendi il completamento del flash.
    Una volta terminato, wipe data e cache da recovery (Power/Home/Vol+).
    Smartphone:
  10. #49
    Feb 2015
    E' esattamente quello che non riesco a fare perchè i link non mi funzionano nonostante io sia già iscritto a Sammobile da diverso tempo
  11. #50
    Quote Originariamente inviato da HdDeo Visualizza il messaggio
    In che senso non ti funzionano i link? Ho controllato e qui è tuttok...
    CLEAN FLASH
