se la riparazione prevede il ripristino della sua stringa personale non vedo una procedura illegale ed indesiderata , in ogni caso non è mio desiderio polemizzare su una questione che potrebbe male essere interpretata .
dix93 (11-03-15)
RISOLTO
Ho finalmente risolto in via definitiva il mio problema.
Posto la soluzione (che può essere illegale o meno a seconda dell'utilizzo, un po' come potrebbero essere i software peer to peer).
Esistono diversi software per il restore dell'imei nel caso andasse perso (come nel mio caso). l'imei può essere trovato sotto il cellulare, sotto la batteria. Quello che ho utilizzato si chiama "*******", non richiede nessun box esterno.
E' un sfotware a pagamento (60€ per un anno di licenza), ma che consente un periodo di prova di 3gg con sostanziali limitazioni sul software.
NOTA: per utilizzarlo bisogna fare un downgrade del sistema operativo a JellyBean (non supporto kitkat ancora).
Una volta restorato il proprio vecchio imei è possibile installare un nuovo modem (patchato o meno) per risolvere l'eventuale problema di device non registrato sul network.
et voilà! grazie a tutti per il sostegno e soprattutto per non aver chiuso questa conversazione che potrà essere utile ai posteri
Ultima modifica di 8thphloor; 12-03-15 alle 04:09
Xiaomi Mi5 32GB
Bootloader Unlock
ROM: MIUI 8 - DevGlobal
Recovery: default
salve a tutti,
il tel di un cliente si è spento in modo errato esaurendo del tutto la batteria, ora si avvia al logo samsung dove fa il jingle la musica si interrompe un sec prima e rimane bloccato sulla schermata samsung per più di 30/40 min,dopo di che entra nella recovery stock con l'avviso failed to mount /efs (Invalid argument).
Ora ho gia provato a fare rest di fabbrica davlik ecc ecc
l'unica recovery che sono riuscito a montare è la TWRP e la carte lla efs è vuota. come posso procedere per rispristinare il tutto?
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
no non aveva mai fatto backup, come si può fare?
Purtroppo c'è poco e nulla da fare... Digitando *#06# il codice imei mostrato corrisponde a quello dietro alla batteria (molto improbabile se non impossibile), è uno generico (inizia con 0049) oppure è completamente diverso?
Per il primo e per il secondo caso, potresti provare la Ariza Patch che dovrebbe aiutarti al ripristino della partizione interessata.
Per il terzo caso ti trovi (più o meno) nella mia stessa situazione, flashare un modem patchato da recovery dovrebbe sistemare (in parte) il problema.
Ultima modifica di NiloGlock; 21-03-15 alle 23:46
• REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
Smartphone:
Domattina faccio la prova e ti faccio sapere il risultato
Allora la situazione è questa sono riuscito a caricare la twrp e riesco anche ad entranci ed anche in download mode, ma non parte alcun sistema se non accendo perfare una di queste due cose rimne bloccato alla schermata galaxy note II ecc. come procedo?
Buona sera a tutti, premetto che sono possessore di Note 3 e non del 2, scrivo qua perchè un amico ha avuto uno strano problema col Note 2 e cioè:
dopo aver messo il telefono in carica è andato per accenderlo ma il cell rimaneva bloccato sulla scritta Samsung N7100, me lo ha portato ed ho provato a mandarlo in recovery per provare qualche wipe, compreso il factory reset ma quando parte la recovery esce con delle scritte rosse prima e poi dopo un po che scorrono le scritte compaiono in blu le solite ma le rosse ci sono sempre e non fa nulla anche se do l'avvio ad un wipe.
Ho provato in download mode flashandogli con Odin 3.09 il firmware che aveva il 4.4 ITV ma niente da fare, il flash dopo pochissimo che premo start fallisce.
Qualcuno mi ha consigliato di provare il flash con Odin 1.85 con il file PIT e firmware 4.1 JB ma niente da fare fallisce anche cosi, pero nella schermata del download (quando ancora era attaccato al pc per il flash) mi è comparsa una scritta in rosso "SV REV: Invalid magic string."
Il cell non è mai stato moddato e nemmeno rootato è tutto official.
Cosa potrei provare a fare?
Una volta aggiornato alla 4.3 (e successivi) non è possibile tornare indietro alla 4.1... Dunque è normale che il flash fallisca. Strano invece che non partano il flash della 4.4.2 ITV da Odin (che errori restituisce?) ed il factory reset da recovery (cosa compare nelle scritte?)....
Prima di avere questo problema che firmware montava?
Smartphone:
