Pagina 18 di 19 primaprima ... 816171819 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 187
[TOOL+GUIDA] Tools per la decompilazione
  1. #171
    Senior Droid L'avatar di gigas87
    Ringraziato 106 volte in 81 Posts
    Ragazzi io ricompilando il secsetting ho questo errore....
    Please make your decision:11
    Building Apk
    Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: brut.directory.PathNotExist: apktool.yml
    at brut.androlib.Androlib.readMetaFile(Androlib.java: 162)
    at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:179)
    at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:174)
    at brut.apktool.Main.cmdBuild(Main.java:188)
    at brut.apktool.Main.main(Main.java:70)
    Caused by: brut.directory.PathNotExist: apktool.yml
    at brut.directory.AbstractDirectory.getFileInput(Abst ractDirectory.java:103)
    at brut.androlib.Androlib.readMetaFile(Androlib.java: 158)
    ... 4 more
    "An Error Occured, Please Check The Log (option 21)"
    Premere un tasto per continuare . . .
    qualcuno sa aiutarmi
    Androidiano VIP L'avatar di giuros77
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Ringraziato 2,200 volte in 987 Posts
    Quote Originariamente inviato da gigas87 Visualizza il messaggio
    Building Apk
    ... 4 more
    Ti manca il file apktool.yml nella cartella del file decompilato, probabilmente non è stato generato da apktool.
    Ti ha dato dei warnings durante la decompilazione?
  4. #173
    dove trovo pull_framework.bat ?
  5. #174
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Quote Originariamente inviato da Alpx9322 Visualizza il messaggio
    Dentro lo zip in prima pagina.
  6. #175
    quando cerco di decompilare mi dice invalid input file
  7. #176
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Così è un pò troppo generico.
    Hai settato tutto per bene (path, framework, ecc.)? Che file cerchi di decompilare?
  8. #177
    Quote Originariamente inviato da giuros77 Visualizza il messaggio
    cerco di decompilare un apk
  9. #178
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Beh, direi....quale?
    Hai settato la path a jdk, poi hai estratto il framework e l'hai settato con set_framework?
  10. #179
    ne ho provate diverse non credo sia questo il problema, ho settato tutto, poi non funzionava ed ho provato a rifare il tutto e ora se premo con il tasto destro sull'apk non c'è nemmeno Decompile apk
  11. #180
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Con apktool semplice hai provato?
    Edit: dentro C:\Documents and Settings\UTENTE\apktool\framework hai i files 1.apk e 2.apk?
