a mè sembra che le cyanogenmod si equivalgano tutte certo che con MK kernel migliorano le performance della batteria ma per il resto fanno tutte un buon lavoro.
Ma sapete se maclaw ha deciso di aggiornare o finito gli agggiornamenti per la cm11
Penso che abbia finito... Continua a rilasciare cm11/12 per s3 mini ma s advance non so vede. Comunque questa ROM è già bugfree, non c'è molto da fare
Volpe96 (14-04-15)
Off topic eliminati...continuate in caffè express
ciao, vorrei installare adesso questa ROM, ma il link delle gapps non funziona più, qualcuno mi saprebbe dire dove posso trovare le gapps?
Ci sono le SlimGapps che vanno bene ugualmente.
SlimGappsV2 4.4.4.zip
@Volpe96 sarebbe da aggiornare il link delle gapps visto che hanno rimosso i file dal server...
Ciao a tutti, ho finito di installare questa Rom ma ho dei problemi e non so se è dovuto a qualche errore che ho fatto,oppure no. Io ho messo questa ROM, le slimGappsV2 postate sopra, il root e il kernell CoCore 9.8 Sembrava tutto ok, finchè mi sono accorta che non ho più la rubrica anche se vado in "persone" non mi carica il file vCard che avevo salvato prima delle installazioni. Sapete cosa può essere successo? Anche da voi è così?
mi sa che ho sbagliato nell'installare il cocore perchè è per JB mentre la rom installa il kk provo a rifare il procedimento con il nuovo kernell e vediamo che succede
Ultima modifica di RoseStella; 02-05-15 alle 21:06
Xiomi Redmi Note 7 4GB/128GB
No fermati.
Hai fatto tutto giusto!
Il cocore serve solo per utilizzare la recovery integrata.
Ora hai il kernel della ROM.
Il problema dei contatti dovresti risolverlo ora ci do un'occhiata e ti dico...
EDIT
Per importare le vcard
Da contatti impostazioni/importa esporta/importa da archivio
Seleziona il tuo account google (cosi poi sta trafila non dovrai più farla che i contatti si ripristinano da soli)
Poi seleziona memoria telefono oppure memoria SD in base a dove hai posizionato il file, infine dai OK.
Il sistema scansiona la memoria interna o la SD e ti fa vedere tutti i file da importare.
Scegli quello giusto ed hai finito.
Ultima modifica di gianpassa; 02-05-15 alle 21:57
Grazie mille sono riuscita a sistemare tutto!
