Robin hai per caso fixato il bug grafico della scritta galaxy s sulla tendina quando si ruota lo schermo?
Inviato dal mio GalaxyS
Foto piu definita http://dl.dropbox.com/u/59832232/ScreenShot.png
Ultima modifica di Browser; 22-04-12 alle 01:17
ciao ragazzi vorrei un vostro parere.questa rom va benissimo e anche il fix del gps è istantaneo. Vorrei solo provare a cambiare il modem perchè mi sembra che il jw4 con vodafone prenda un po' meno bene, ma ho paura che poi il gps non funzioni bene come ora. Che ne pensate?
sembrerà strano ma io ho risolto la leggera perdita di sensibilità (di segnale wifi e segnale 3g) attraverso l'oc a 1200 e impostando come governor smartassv2. La batteria non ne ha risentito molto ma le prestazioni, in meglio, sicuramente...
questo perchè alcune pagine fa ero anche io intervenuto sul modem ma senza trovare risposta
Note 3 Neo N7505
Root e Recovery in attesa della Unikat Rom V6
Galaxy S3
Rom:skippioROM_v8.0 android 4.3
è lo stesso settaggio che ho io.Come prestazioni è decisamente buono, ma sul segnale non ho notato grosse differenze
Note 3 Neo N7505
Galaxy S3
e il gps non viene toccato?
Ciao. Puoi comunque provarlo un diverso Modem. Se poi nel GPS noti una perdita di segnale, al massimo al massimo torni a mettere quello che avevi prima. Poi.. se per GPS intendi uno OFF LINE... beh... in questo caso ovviamente il GPS non viene in alcun modo "intaccato".
Ultima modifica di Ma551m0; 22-04-12 alle 12:02
Io ti avevo risposto... Comunque, completando la risposta ti dico che... Il Modem è componente fondamentale per poter gestire la chiamate vocali e la trasmissione dati del nostro telefono oltre a influire anche sul GPS (se questo è di tipo ON LINE ovviamente). Il Modem però non ha nulla a che fare con la parte Wi Fi. VERO è difatti che la gestione WiFi è più legata al kernel.
Edit: Quindi hai fatto bene a provare ad intervenire sui Tweaks del Semaphore.
Ultima modifica di Ma551m0; 22-04-12 alle 13:12
ok grazie ragazzi, tutto chiaro.visto ciò uso per lo più il gps offline posso cambiare tranquillamente il modem
