Quindi non mi conviene rischiare ad aggiornarlo? Visto che non ci ho mai provato...
salve a tutti, avendo un gs2 i9100 con firmware stock, vorrei sostituirlo con uno diverso, magari più performante e stabile. la procedura dovrei conoscerla, ma non so quale attualmente installare, viste le continue evoluzioni. mi dareste qualche consiglio????
ps la procedura dovrebbe essere quella di mettere il firmware sulla scheda sd e poi da menu recovery lanciare l'installazione, mi confermate????
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
se non l'hai ancora installata ti consiglio la Mokee, le ho provate tutte le kit kat e stabili come la Mokee non ce ne sono, è su base Cyano e in più Odexed, con qualche piccolo ritocco tipo il wakelock blocker, il multiwindows che funziona perfettamente, l'unica cosa è che se monti quella non devi assolutamente cambiare kernel perchè le opzioni di risparmio energetico non lo permettono
Salve a tutti. Dopo un po' di anni di inceppamenti e roba varia ho deciso di moddare il telefono. Dopo un po' di tentativi ci sono riuscito: kernel 3.0.64-CM e rom Cyanogenmod 11 M9, con un bel kitkat 4.4.4. Telefono rinato, stabile, fluido, stupendo nuovamente. Tutto ciò sarebbe fantastico, se non fosse che la batteria quando accendo lo schermo scende a vista d'occhio. Con un uso normale il telefono mi dura circa 4 ore (a volte anche 2 ore soltanto). Sono disperato. Conoscete come posso migliorare la durata della batteria (al di là della calibrazione, di DU Battery Saver e di Juice Defender che ho già)? Avete anche voi riscontrato questo problema? E se cambiassi kernel? Ma quale kernel? E quale rom poi?
Grazie a tutti per le risposte.
Ciao neromexx,
il battery drain dopo il flash di una rom o di un firmware è NORMALE,
hai bisogno di fare almeno 2/3 cicli di carica/scarica completi, questo è il thread sulla batteria dove puoi leggere informazioni utili:
https://www.androidiani.com/forum/an...-la-verit.html
Puoi usare l'app Battery Calibration, ma lascia perdere Juice Defender.
Ciao
Scusate, ho sbagliato tread
Ultima modifica di peresnclick; 02-09-14 alle 23:59
