Si. Ripulisci tutto e poi riparti da zero con il modding.
Per il backup puoi usare helium se il root ti dà problemi.
Scusami, ho letto solo qualche messaggio ma : o non sai bene cosa fare o, peggio ancora, ti stanno consigliando male.
Tu vuoi togliere il root giusto?
Fai i wipe e flasha un normale firmware Samsung con odin.
Quando flashi un firmware, qualunque esso sia, avrai tutto stock, recovery e kernel inclusi e non avrai il root.
Dunque per mettere una rom, dovrai di nuovo rifare tutta la procedura per avere root, custom recovery e azzerare il counter (non obbligatorio quest'ultimo).
Per gli altri : cerchiamo di non consigliare sempre sto benedetto deep clean.
Deve essere usato solo per problemi molto gravi. È una procedura particolare e invasiva e non alla portata di tutti, nonostante le ottime guide che ci sono.
GabryBSK (16-05-14)
Ragazzi sono al termine del secondo ciclo di batteria da quando ho la CM 10.2 Stable + CWM 6.0.3.3 (kernel stock della cyano 10.2)
Tutta la fluidità e velocità che volete ma io non me ne faccio nulla senza l'autonomia.
Cioè oggi ho raggiunto le 12h con 4h di display ed un uso normalissimo.. ma come è possibile?!?! Ho la batteria da 3000mha e con la rom samsung 4.3 ci facevo 1 giorno!!!
Non è questione di calibrazione della batteria, ma è proprio la rom che è mal ottimizzata sotto sto punto di vista.
Che cosa posso fare per arrivare almeno a fare 20 ore?!?!?
Ho guardato una guida.. Dice di rimuovere system dal modem. Il problema è che i modem che sto utilizzando già non l'hanno questo file/cartella. Cosa posso fare?
Inviato dal mio GT-I9300 usando Androidiani App[/QUOTE]
Prova a riflashare una Rom Sammy e poi ripeti il flash della aosp
Deep Clean 1 per pulire
Poi root e recovery >flash bootloader >azzeramento counter >aggiorni la recovery se è il caso >flash rom che preferisci
Skorpion83, non sono d'accordo
1)lui parla di riflashare la rom, quindi non di togliere il root
2)il deep Clean 1 non è nulla di più di un flash di firmware stock con odin
L'unica differenza è il file usato, che essendo full wipe di suo, pulisce per bene
Magari prima di scagliare anatemi, leggiamo tutto il discorso, perché piombare sull'ultimo post e dire che altri utenti stanno consigliando male, non è proprio carino nei loro confronti
Poi magari sono io che non ho capito la sua richiesta e in tal caso mi cospargerò il capo di cenere pubblicamente
GabryBSK (16-05-14)
Buongiorno ragazzi. Allora....ieri ho ripristinato il cell perché volevo partite da zero.
Come consigliatomi, ho seguito la guida per il deep clean1.
Ho scaricato il Fw post MG4 ed ho scelto minor Fw.
Ho azzerato il counter e dopo messo il cell in download mode e fleshato il fw sopra citato.
Fin qua non penso di aver sbagliato nulla...al riavvio il cell si presenta con un fw Tedesco e non capisco come mai, ma non credi importi molto.
Fatto questo, flash recovery con Odin e poi flash SuperSu da cell.
Ora l'unica cosa che non capisco è....come mai ho il punto esclamativo all'avvio del cell? Quelli piccolo nell'angolo sinistro, avete presente? Forse perché devo anche seguite la guida del bootloader?
Grazie in anticipo
Scusate se riposto la domanda, ma ancora non sono riuscito a venirne a capo. non riesco a far riconoscere la sim al mio s3 quando installo una rom aosp. provato diverse modem, con e senza ril, ho provato sia la omnirom che la slimkat. a cosa potrebbe essere dovuto? ho la Philz.. grazie in anticipo
Dieguccio ti ha risposto, vai qua https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5643381
