Come lo hai sbrandizzato... da Messina
Salve, premetto che sono un nabbo per quanto riguarda android provenendo da 3 anni di ios, volevo sapere conviene rootare o meno il mio s3? Quali vantaggi avrei? Essendo patito di musica vorrei istallare le librerie beat a udio ma per fare ció ho bisogno delroot*?dopo averlo rootato gli aggiornamenti ufficiali posso farli? Grazie in anticipo
Salve a tutti, ho da pochi giorni preso questo gioiellino di telefono alla vodafone.....oggi ho seguito la guida per sbrandizzare, quindi installato odin3, scaricato il fw stock le8 e fatto l'upgrade....
Tutto bene se non fosse che kies adesso non riconosce il telefono....ho provato a reinstallare i drivers ma nulla.....ho provato a disistallare kies e reinstallare ma nulla....il pc lo riconosce kies invece no....come posso fare?
un saluto
Scusate ragazzi, ma con i lmio vecchio galaxy s plus, quando da recovery facevo " wipe data" prima di installare una nuova rom, mi ritrovavo la sd interna pulita come il culetto del mio bimbo, perchè ora che l' ho fatto prima di installare la Omega, non si è formattata. Per farlo, sono andato in impostazioni, memoria, scheda sd , formatta scheda sd, e............ho fatto un bel pasticcio, formattando la mia sd esterna.!, nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!
Ciao Ragazzi, ho comprato un S3 vodafone e controllando con questo codice *#272*VOSTRO CODICE IMEI# lo trovo impostato su OMN
Come posso impostarlo su ITV perchè non posso selezionare altri csc
Inoltre vi chiedo se dovesse servire odin se il tutto è già stato testato e la procedura corretta per non avere problemi
Grazie mille
EDIT
inoltre ho questo problemino che non capisco se dipende dal server oppure dal mio telefono
aggiornamento firmware non riuscito a causa di un problema di rete o al server . provate l'aggiornamento software con impostazioni / aggiornamento software / aggiorna , oppure riprovare in seguito utilizzando kies per pc
Dal momento che il tu S3 è brand vodafone è normale che il csc sia OMN, non puoi cambiarlo, a meno che non flashi un firmware no brand Italia o un firmware Multi-CSC (non credo siano ancora disponibili) ma la cosa che non capisco è perchè vorresti cambiare il CSC???? Non serve a nulla (ed invalidi comunque la garanzia), su S2 quante volte abbiamo tenuto CSC di altre nazioni, anche extraeuropee, senza alcun problema...comunque, riassumendo, la soluzione per avere il csc itv è quello di flashare il firmware LE8 no brand Italia, l'utilità di farlo è davvero dubbia, per non dire assolutamente inutile
"Se un full wipe non vuoi fare...un F.C. ti vedrai arrivare!!!"
"OnePlus 7 - Rooted Stable/Beta Firmware - My Optimization Magisk Module"
io ho già flashato la versione no brand ALE8 e fatto il root , ma vedo sempre tutto impostato su csc omn e se vado su aggiorna mi dice questo :
ho collegato il telefono con kies e mi dice il dispositivo non supporta aggiornamento kies
qui ho trovato questo csc itv : AndroidFirmwares.net - CSC
vorrei almeno risolvere il problema aggiornamento che mi dice sempre non riuscito a causa di ............
Inoltre avendo installato la versione ale8 doveva essere impostato su itv giusto
Cosa è successo mannaggia
grazie mille
Che versione di odin hai utilizzato?
Il firmware LE8 no brand Italia (con CSC ITV) lo scarichi da qui
Utilizza il nuovo Odin3 che puoi scaricare da qui
Vai in download mode, apri Odin e fai attenzione che tutto sia settato come da immagine (niente di più, niente di meno), collega il cell e vai con il flash...naturalmente l'ideale sarebbe che tu facessi un bel reset prima del flash.
Tutti i riferimenti sono presi dal thread di Intratech su XDA
Ultima modifica di csrurt; 09-06-12 alle 17:46
hai fatto un wipe completo prima del flash?
Completo intendo ful wipe da recovery (dat factory reset + cache + dalvik cache) + formattazione memoria di massa?
Dopo aver flashato hai ripristinato qualcosa con kies?
Piccolo consiglio, kies...disinstallalo...brucialo...eliminalo...form atta il pc per assicurarti che scompaia...è un virus, il più grande bug di tutti i terminali Samsung
