Utente del giorno: platone76 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 3651 di 3651 primaprima ... 26513151355136013641364936503651
Visualizzazione dei risultati da 36,501 a 36,510 su 36510
  1. #36501
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,941 volte in 6,077 Posts
    Quote Originariamente inviato da Elektrosphere Visualizza il messaggio
    Ragazzi, ho installato la ViperOS. Sembra meglio di prima. Sembra funzionare abbastanza bene. Ho un solo grosso problema. Non si collega al mio modem router Tiscali FTTH. Se faccio Hotspot dal mio telefono principale, si collega senza problemi, ma se provo a collegarlo al router di casa,salva la rete ma non si collega né con la 2.4GHz né con la 5GHz. Ho provato anche con il WPS. Stesso discorso. Avevo notato che faceva la stessa cosa anche con la Lineage. Ho riavviato il router e controllato che non ci fossero blocchi o limitazioni su indirizzi MAC o simili ma è tutto libero.
    Come potrei risolvere?
    Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
    Prova a cambiare la password del router: scegline una corta e senza caratteri speciali.
    Separa la rete 5g (quella sicuramente non andrà).
    Se ancora non va dovresti provare progressivamente ad abbassare il livello di sicurezza del router.
    Per assurdo fai la prova mettendo la rete completamente aperta. Poi man mano alzi la sicurezza fino a che il telefono regge.
    inviato all'Opposto
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    Elektrosphere (26-04-23),kmd (26-04-23)
    Androidiano VIP L'avatar di Elektrosphere
    Samsung Galaxy Note 8
    Ringraziato 137 volte in 115 Posts
    Sono riuscito a collegarlo solo togliendo la password.
    L'unico metodo di crittografia che mi consente il router è WPA2-PSK AES. Non ho modo di impostarne uno differente. Appena attivo una password di accesso, anche la più debole, lo smartphone non si collega più.
    Così però non potrò usarlo in Wifi. È assurdo
    L'hotspot che creo dal mio smartphone principale ha comunque la WPA2-PSK e la password è la stessa che ho nel router. Non riesco proprio a capire perché da Hotspot del cellulare si, ma da router no, se comunque le condizioni sono le stesse.
    Ultima modifica di Elektrosphere; 26-04-23 alle 12:56
    ****I Thanks sono sempre graditi!!****
  5. #36503
    Feb 2023
    Ringraziato 35 volte in 35 Posts
    Vedi che il ssid non abbia caratteri speciali
    Fritz!Box
    Il carattere speciale è il punto esclamativo.
    Oppure, se avessi la scelta sopra...
    https://i.imgur.com/o0zhpRD.jpg
    Oppure, non é che il router sia impostato per agganciare solo i device che già conosce?
    Il Fritz ha questa opzione.
    Chiaramente, togliendo la crittografia probabilmente aggancia tutto indipendente dal Mac
    Inviato dal mio Huawei P20 Pro utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di insanity; 26-04-23 alle 12:50
  6. Il seguente Utente ha ringraziato insanity per il post:
    gianpassa (26-04-23)
  7. #36504
    Confermo che non c'è nessuna limitazione o blocco e non ho altre possibilità sul metodo di crittografia. Nessun carattere speciale se non il "-" ma è obbligatorio dopo la scritta Tiscali. Sinceramente non so proprio come fare.
  8. #36505
    Yamaha G2
    Togli anche il "-"
    inviato all'Opposto
  9. #36506
    Non lo permette. La stringa "Tiscali-" è preimpostata. Non c'è modo di rimuoverla. Posso aggiungere altre lettere dopo, ma la parte iniziale resta sempre quella
  10. #36507
    Feb 2023
    Se trovi qualcuno che ti presta due minuti un router ...
    ... ma ancora più semplice passi a prendere il caffè da un amico e vedi se si aggancia da lui
    Ultima modifica di insanity; 27-04-23 alle 10:40
  11. #36508
    Androidiano L'avatar di Texlee
    Ciao, non capisco perché il telefono risulta non rooted quando è ovvio che lo sia visto che ha la custom recocery TWRP e una castom ROM.
    Mi sfugge qualcosa?
  12. #36509
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,131 volte in 1,563 Posts
    Quote Originariamente inviato da Texlee Visualizza il messaggio
    Mi sfugge qualcosa?
    Probabilmente l'installazione della TWRP non necessitava del file di Magisk o SuperSU. Il root è una cosa, la TWRP un'altra e non sempre l'una ha bisogno dell'altra. Scarica Root Checker dal Play Store e fai un controllo con quell'app.
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 9mm per il post:
    kmd (30-04-23),Texlee (29-04-23)
  14. #36510
    Ah ok. Dapo tanto modding sono sempre stato convinto che per flashare custom recovery e ROM fosse necessario il rooting.
