Pagina 873 di 3651 primaprima ... 37377382386387187287387487588392397313731873 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,721 a 8,730 su 36510
  1. #8721
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    R: [PRONTO SOCCORSO S3] * Aiuti e consigli sul MODDING *
    Quote Originariamente inviato da jack.3175 Visualizza il messaggio
    Mi spieghi questo auto root?!grazie.
    È un file che ti abilita solo i permessi di root, niente recovery, che volendo puoi installare dopo con mobile odin
    Quote Originariamente inviato da Angeloo95 Visualizza il messaggio
    Il deep clan 1 prima o dopo? dopo il deep clan devo ottenere i permessi di root in modo da fare il full wipe?
    E dopo aver iniziato la guida da te postata dopo il flash del firmware stock ho ancora i permessi di root oppure il full wipe lo devo fare con la recovery originale? Grazie per la pazienza dieguccio
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
    Preparati al deep clean,, installa la recovery 6 come da guida, prima di wippare e flashare, usa triangle away,
    Poi full wipe, flash deep clean 1, poi wipe da recovery stock, flash firmware stock, controlli il csc e sei apposto, perfettamente vergine
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Angeloo95 (22-12-12)
    Androidiano VIP L'avatar di Angeloo95
    Samsung Galaxy S3, S.Galaxy S2
    Ringraziato 262 volte in 177 Posts
    Naturalmente devo fare i vari format system ecc. giusto come da guida ?
    Edit: il mio è brand wind ma se voglio flashare il no brand gli aggiornamenti li ricevo lo stesso ?
    Ultima modifica di Angeloo95; 22-12-12 alle 11:25
    Telefono: Samsung Galaxy s3
    Versione Android: 4.3
    Rom: [ROM] Imperium 25.0
    Se Ti Sono Stato D'aiuto Ringrazia Con il Tasto Thanks
  5. #8723
    Si tutti i firmat
    Se metti il no brand, e allinei il csc, aggiorni con i no brand
    Però resti sempre fuori garanzia
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
  7. #8724
    Dove trovo il file per l auto root?
  8. #8725
    Nella guida al root che ti ho dato ieri, che evidentemente non hai nemmeno aperto
  9. #8726
    Lo letta....il metodo di installazione e uguale al root normale..... non si capisce bene....forse perché sto leggendo con il telefono....
  10. #8727
    Androidiano VIP L'avatar di lacartapiualta
    pisa
    noteII
    Ringraziato 1,393 volte in 887 Posts
    ciao, domanda: sapresti spiegarmi perche' in qualsiasi rom su base aosp (PARANOID)che ho installato jellybam,darkpassion,ecc.ecc. non mi funziona il gps in modo preciso e non c'e' verso di fixarlo in nessun modo gpsfix,fasterfix,ecc. ???????? ti ringrazio fin d'ora dell'attenzione che vorrai dedicarmi...saluti: lacartapiualta
  11. #8728
    Dieguccio il firmware stock lo flashato una sola volta come hai detto tu qui però nella guida dice di rifarlo 2 volte... va bene una volta o lo devo rifare? anche perché il csc coincide perfettamente...
  12. #8729
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    Non so se è il posto giusto in cui postare... comunque sia non ho urgenza...
    un po' di tempo fa ho fatto una settimana scarsa di vacanza a Londra... avevo ICS brand TIM e un mesetto prima di partire ho messo JB 4.1.1 NoBrand Stock... e tutto funzionava alla grande... arrivato a Londra non c'è segnale... ma proprio mai avuto per tutta la durata della vacanza! nemmeno il gps (che poteva tornare utile!) lo usavo solo quando ero sotto wifi (quello funzionava egregiamente) e dopo anche se andavo oltre la copertura del wifi mi funzionava il gps doveva solo attaccarsi a un wifi in partenza... operatore Postemobile col quale (con un altro telefono) ero già andato senza problemi in Tunisia e in Germania... a cosa può essere dovuto questo problema? vorrei che non si ripresentasse in futuro... io ho pensato fosse colpa del root però non ho cambiato modem o niente che riguardasse il segnale... avevo il roaming dati disattivato e ho pensato che potesse essere anche quella la causa ma non ho testato lì perchè mi è venuto in mente solo una volta a casa (hehe!)
    Grazie in anticipo per la risposta...
  13. #8730
    meglio se la leggi da pc, comunque si, in sostanza è la stessa cosa, solo che il file è diverso, quindi magari funziona correttamente
    Quote Originariamente inviato da lacartapiualta Visualizza il messaggio
    su che base le avevi flashate?
    su base jb o ics?
    va bene così
  14. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
