Pagina 373 di 3650 primaprima ... 2733233633713723733743753834234738731373 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,721 a 3,730 su 36496
  1. #3721
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    R: [PRONTO SOCCORSO S3] * Aiuti e consigli sul MODDING *
    Quote Originariamente inviato da regster Visualizza il messaggio
    No ho windows ma avevo intenzione di reinstallare Linux nel mio PC, Ho installato SGS3 Easy UMS perche il passaggio di grandi file e piccoli come UMS risulta molto piu veloce di MTP.
    Dici che è quello il problema?
    Quindi non mi sai dire se UMS ti monta anche la memoria Interna? io vedo quando attivato UMS solo la MicroSd mentre sempre dal pc vedo la memoria interna ma non mi permette di entrare!
    Se rimetto la funzione MTP il cell si ricollega normalmente (originale) ma "WiFi Explorer" non ne vuole sapere!!
    Il bello è che tramite WiFi il telefono naviga!
    Sospettavo che lo avevi istallato per quello, chiedi nel thread della modifica se c'è qualche errore, ho windows e non mi è servito farla, non posso riscontrare
    Quindi non importa se ho installato BusyBox in : /system/bin oppure System/xbin ?????
    Non dovrebbe essere il percorso il problema, prima di fare la modifica usb, wifi explorer funzionava?
    Inviato dallo SteULM mobile ^_^
    Sep 2010
    Ringraziato 118 volte in 28 Posts
    o.O Quale modifica?
    Magari a saperlo!
    Ma se faccio in questo modo:
    Vado in recovery e da lì Wipe factory reset, wipe partition, wipe davild cache.
    Poi in backup ripristino quello che ho fatto appena flashato il "root e cwm in un solo flash" (qui forse mi si riattiva il counter visto che il backup è stato fatto prima) pensi che si possa risolvere?
    Era troppo comodo "WiFi Expl."! avrei potuto usarlo anche con linux!!
    Un ultima domanda, visto che sei gentilissimo, provengo da S2 e come sai ci sono dei kernel che hanno dei bug specialmente in ICS che se usando le funzioni Backup Nandroid e wipe vari ti briccano il cell....anche su S3 stesso problema?
  4. #3723
    o.O Quale modifica?
    questo
    Usb Mass Storage
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2058172
    Magari a saperlo!
    Intendi il nandroid?
    Ottima idea
    Il counter non viene toccato
    No, con s3, nessun problema di brick, causa kernel, almeno fino ad oggi mai sentito
  5. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    regster (18-09-12)
  6. #3724
    Androidiano L'avatar di stardobas
    Dieguccio dopo varie ricerche confermo che la stock rom Samsung non legge gli zip come bootimage...Non so se sia possibile farglielo leggere ma non voglio cadere nel bootloop...ho due domandine..esiste la bootanimation.qmg della cianogenmod 9 o un modo di crearla per farla leggere alla stockrom? Se provo e sbaglio..il nandroid ripristina pure quello è mi fa uscire dal bootloop giusto?
  7. #3725
    Ragazzi, ma sul Galaxy S3, si possono installare molte applicazioni, senza notare rallentamenti? Perchè io sono ad una 70ina circa di APP dal Play Store, e comincio a notare qualche lag. E' colpa della gestione della memoria di Android ICS?
  8. #3726
    Quote Originariamente inviato da stardobas Visualizza il messaggio
    come trasformare lo zip, chiedi qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...galaxy-s3.html
    si, se va in bootloop, ripristini e tutto torna come prima
  9. #3727
    Quote Originariamente inviato da oretovalley Visualizza il messaggio
    io 110 e passa, nessun lag
    se fai molte prove e quindi istalli e disistalli spesso, fai l'operazione da Impostazioni>>gestione applicazioni>>clicchi sull'applicazione>>cancelli cache e cancelli dati, poi disistalli
    e di tanto in tanto, vai in recovery e fai un wipe cache
    spegni il cellulare
    premi contemporaneamente tasto home+tasto power+volume sù
    finchè non si avvia una schermata azzurra, con il volume vai su wipe cache partition
    e dai ok con power, quando finisce, con power dai ok a reboot sistem
    non perdi nessun dato
  10. #3728
    Non prendere l'apk dal nandroid, prendilo dallo zip della rom
    Poi lo copi in sistem /app
    Non mi è chiaro cosa facevi e cosa vuoi fare con la recovery?
    Il backup di una sola applicazione?
    Backup incrementali?
    Il nandroid è un salvagente, va considerato tale, ed è consigliato farlo a ogni modifica che si effettua, ovviamente il precedente non serve più
    quindi posso trovare l'apk del calendario scompattando il .zip della rom Jellybean?
    E poi cosa succede? Mi trovo due calendari o il precedente viene sostituito?
    E questo avviene al riavvio?
    Per quanto riguarda la domanda sulla recovery:
    con HTC e con la recovery non touch del S3 ogni nandroid era un file a sè, quindi ogni rom backuppata era un file.
    Quindi anche ROM diverse potevano essere testate e al limite salvate...
    Con il nuovo backup incrementale della recovery touch questo non avviene, in quanto si "vedono" dei backup diversi per data ma poi non si può ad esempio prendere il backup di una ROM in particolare e toglierlo da SD per salvarlo ad es. su hard disk del pc, perchè sono "fusi" insieme...
    Samsung S4 - GT I-9505 Artic Blue
    ROM: Wanam + adam kernel.
    Samsung S3 - ROM: WanamLite - Kernel:Siyah
    HTC Sensation S-OFF Rooted Unlocked Bootloader: 1.27.1100
    ROM: InsertCoin 5.2.1
  11. #3729
    Quote Originariamente inviato da blek Visualizza il messaggio
    se hanno lo stesso nome, viene sostituito, altrimenti due calendari, al massimo, tova l'apk del vecchio calendario, dopo il suo nome, metti .blek
    così viene disabilitato
    istalli l'altro e ravvii
    non uso la recovery touch, non sapevo del sistema, effettivamente non pratico, quindi se vuoi ottenere il vecchio risultato, devi eliminarla
  12. #3730
    salve..
    forse è un problema solo del mio S3, non trovo nulla in rete in proposito:
    il tasto "indietro" del mio S3 è visibilmente meno "sensibile"... mentre l'altro risponde sempre al primo "sfioro", capita che invece il tasto "back" debba premerlo più volte, con molta più precisione e decisione, altrimenti non risponde.
    Qualcuno ha notato lo stesso comportamento?
