Utente del giorno: pumaro con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 828 primaprima 12341252102502 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 8274
[ROM][5.1.1][CyanogenMod][GCC 4.9][Excellent][12/11/15] ArchiDroid V3.1.5 [GT-I9300]
  1. #11
    Androidiano L'avatar di Rolandolacanna1
    Oct 2013
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da luki87 Visualizza il messaggio
    Aaaaaahhhh ecco. non lo sapevo. Ho provato pure con mybackup sempre apk+dati. Non c'è soluzione per i dati delle app quindi? Però se faccio ripristino senza dati va bene?
    guarda io l ho provata qualche giorno fa ed ho ripristinato solo i dati di qualche gioco e stop proprio perchè sapevo del problema.ripristina le app senza dati, quando le ha installate puoi provarle a ripristinare in un secondo momento sempre da titanium (ma non so se si hanno problemi anche cosi) nel dubbio prova.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Rolandolacanna1 per il post:
    luki87 (13-07-14)
    Ok grazie proverò!
  5. #13
    Senior Droid L'avatar di loken
    Ringraziato 70 volte in 57 Posts
    io ho un solo problema.... i temi! non so se è un problema di CM o di questa rom ma i temi ogni tanto vengono rimpiazzati da quello holo
    Smartphone attuale: z3 compact nero
    Smartphone precedente: galaxy s3
    Tablet: galaxy tab 2 7.0
    Usa il tasto Thanks se ti sono stato d'aiuto :P
  6. #14
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    Esperienza Utente ora in prima pagina, quarto post!
    Ultima modifica di ste22032; 04-09-14 alle 12:49
    Domanda volante da ignorante. Ma questa ROM non è come la archidroid (la 15 o 16) basate su android stock 4.3. È basata su cm11 giusto? Quindi la fotocamera? Classico problema della cm...come va? Grazie!
  8. #16
    Como
    OnePlus 3, S3
    Si questa è basata sulla Cyano 11, non è base Samsung. La fotocamera è leggermente inferiore come qualità, come del resto su tutte le rom aosp (a causa dell'incompatibilita di alcuni driver Samsung). Ma davvero di poco, solo in condizioni di scarsa luminosità
    Sony Xperia X
    Raga sono passato dalla versione 2.4.6 a questa su base cyanogenmod. Ho notato che monta il Boeffla versione cyanogenmod, e ho avuto dei problemi come per esempio delle volte dopo aver bloccato lo schermo non riuscivo a risvegliarlo. Premettendo che sono a conoscenza del fatto che il Boeffla per cyanogenmod vada messo solo su cyanogenmod ufficiale, mentre sulle altre rom va montato quello per Omnirom. A voi sembra normale come cosa? Per fare una prova ho messo il Boeffla per omnirom e non sto avendo problemi.
    Device: Sony Xperia X
  10. #18
    Como
    OnePlus 3, S3
    Quote Originariamente inviato da Giangy91 Visualizza il messaggio
    Hai fatto un full wipe prima di flashare la 2.5.1? Visto che prima eri su base OmniRom è obbligatorio, perchè a partire dalla 2.5 la ArchiDroid si basa appunto sulla Cyano, due basi diverse quindi... Di conseguenza devi tenere il Boeffla per CM11, magari il problema può dipendere da un undervolt eccessivo.. prova anche l'ArchiKernel che funziona a meraviglia
    Sony Xperia X
    Quote Originariamente inviato da ste22032 Visualizza il messaggio
    Si, ho fatto il full wipe. Ora flasho la rom con il kernel stock e poi monto l'archikernel.
  12. #20
    Senior Droid L'avatar di ilbarba
    Ho questa rom da qualche giorno. Prestazioni e batteria ottima. Ho un bug alla fotocamera che ogni tanto non si apre. Devo riavviare. Ne ho provate di ogni. Flashatp fix, installato apk di terze parti ma niente da fare.
    edit: ho flashato il fix, versione 4 e nelle ultime 5 ore non ho avuto più problemi alla fotocamera.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...m-cm-aosp.html
    Edit2: Dopo aver flashato ho cancellato il file camera2.deodex da system\app per evitare force closed. Letto su xda.
    Ultima modifica di ilbarba; 17-07-14 alle 08:04
