Pagina 4 di 828 primaprima ... 234561454104504 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 8274
[ROM][5.1.1][CyanogenMod][GCC 4.9][Excellent][12/11/15] ArchiDroid V3.1.5 [GT-I9300]
  1. #31
    Quote Originariamente inviato da maxxxy Visualizza il messaggio
    bene ho scoperto che non ho il kernel boeffla ... posso metterlo senza rifare tutto???
    Aspetta pareri degli esperti...però penso di si...alla fine si flasha e via. NON FARLO. Non ti fidare di me.
    Senior Droid L'avatar di gsadv
    Brescia
    LG G3
    Ringraziato 196 volte in 165 Posts
    Basta che flashi lo zip del kernel da recovery
    Un mondo senza gli hacker sarebbe un mondo senza curiosità e innovazione.
  4. #33
    Androidiano VIP L'avatar di maxxxy
    Lodi
    mate10pro-lepro3-OPO-s3-s2
    Ringraziato 68 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da ste22032 Visualizza il messaggio
    Personalmente ti consiglio il profilo Boeffla di JustArchi, quindi governor zzmoove conservative che ti da un ottimo bilanciamento tra prestazioni e batteria. Magari con un leggero overclock a 1.6 Ghz
    zzmoove conservative... non trovo l'opzione conservative
    grazie a tutti per l'aiuto che mi date!!!!
    se sono stato d'aiuto vi ringrazio se premete il tasto THANKS..... è sempre cosa gradita!!
  5. #34
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    Quote Originariamente inviato da gsadv Visualizza il messaggio
    In tema batteria è buona come rom?
    Secondo me ottima, caricherò gli screen della gestione batteria, per ora posso dirti che riesco a fare 4+ ore di schermo acceso, con nessuna altra rom su base Samsung riuscivo a fare lo stesso. Le 24 ore di autonomia con uso intenso le raggiungo sempre.
    Quote Originariamente inviato da luki87 Visualizza il messaggio
    Grazie! Ma non riesco a trovarlo! ��
    Ah poi una domanda: io ho la tastiera google, ma sarebbe possibile mettere la tastiera del note 3 tipo (quella con i numeri in alto?)
    Grazie mille
    I profili per il Boeffla li trovi a questo post di xda. Se vedi ci sono quelli di JustArchi ad esempio, uno per il risparmio energetico, il secondo per prestazioni elevate e il terzo dovrebbe essere il base. La tastiera del Note 3 non funziona su rom AOSP, prova la Swiftkey
    Si certo, flash senza wipe, lo puoi scaricare da qua
    Setta semplicemente zzmoove, già di per sè è un governor molto equilibrato.
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ste22032 per il post:
    gsadv (18-07-14),luki87 (18-07-14)
  7. #35
    Brescia
    LG G3
    Appena installata, è la prima ROM che a primo impatto mi impressiona (per la sua velocità e reattività)
    Edit
    Giusto per dovere di cronaca, è normale che il device sia costantemente attorno ai 40-42 gradi? (Cpu-Z)
    Ultima modifica di startrek; 18-07-14 alle 20:28
  8. #36
    Como
    OnePlus 3, S3
    Edit
    Facendo molto caldo in questi giorni non è raro che la batteria raggiunga i 40 gradi, però se ti rimane a quella temperatura anche se non usi il cell c'è qualcosa che non va... Se l'app dice il vero dovresti sentire il retro del telefono piuttosto caldo, se non è così potrebbe essere un problema di CPU-Z, verifica con altre app similari. In ogni caso ti consiglio ti aspettare almeno un ciclo di ricarica prima di iniziare a preoccuparti La batteria è stock Samsung?
  9. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    gsadv (19-07-14)
  10. #37
    Brescia
    LG G3
    Ho installato cpu-z proprio perchè ho notato il calore, la batteria è stock ma presto ne comprerò una maggiorata (7000 mAh), a riposo si raffredda, quindi non mi preoccupo più di tanto, come dici tu è solo questione di stabilizzamento
  11. #38
    Lodi
    ciao ragazzi ieri sera ho spento l's3 ....l'ho messo in carica... e sulo schermo rimaneva fissa l'iimagine della batteria gtigio chiara (vuota) con in cerchiolino di ricarica al centro (fisso) ...stava li cosi... immobbile e lo schemo non si spegneva..... ho riacceso e in effetti ha caricato un po...e da acceso si è caricato fino al 100%
    non so se questo difetto è colpa di aver messo il kernel boeffla..... come risolvo????
  12. #39
    Como
    OnePlus 3, S3
    Potrebbe essere un bug del Boeffla oppure della CyanogenMod, prova a flashare l'ArchiKernel (qua in sezione trovi il thread) così vedi subito se il problema sta proprio lì o nella base della rom
    ciao, io ho il tuo stesso problema, e posso aggiungere che con l'immagine fissa della batteria mi era impossibile accendere il telefono, ero costretto a staccarlo dall'alimentazione per farlo partire.... puoi dirmi come riesci a risolverlo?
