ragazzi per favore cerco disperatamente aiuto. stamattina appena ho acceso il cell dopo pochi secondi si è bloccato tutto, si è spento e ha continuato ininterrottamente ad accendersi e spegnersi fino alla prima schermata della samsung. togliendo la batteria e riaccendendo fa sempre la stessa cosa. ho fatto i wipe cache e factory reset ma niente e ho perfino provato a mettere da recovery un'altra rom ma si è bloccato tutto durante l'installazione dato che si è riavviato. grazie in anticipo per la vostra disponibilità
riprendo questa discussione vecchiotta perchè ho lo stesso problema, su ben due i9505....hai poi risolto? se si, in che modo???
Allora io ho appena effettuato il Deep Clean 2 che mi hai suggerito ... dopo di che , come suggerisce nella guida, ho riflashato un firmware samsung ... e ho optato per questo : I9505XXUHOJ2_I9505OXAHOJ2_I9505XXUHOJ2_HOME.tar (a mio discapito dato che volevo il Kitkat) ..... come dicevi prima S4rr4cino...ho effettuato i 2 wipe CHACE E DELVIK dopo il flash dell'ultimo firmware ... vi tengo aggiornati se il problema si sia risolto o meno
Ragazzi, ho installato la rom presa sul sito Cyanogenmod, va tutto bene tranne che all'avvio c'è un errore in rosso: "Kernel is not seandroid enforcing" Che devo fare?
Ho installato con Odin la versione del firmware I9505XXUHOJ2 scaricato da sammobile, poi entrato in recovery e fatto wipe data/factory reset e wipe cache e riavviato. Non ho formattato la SD card e non ho usato il file pit, è necessario? mi puoi dare piu informazioni? grazie
