Sul sito dice che devo posizionare sulla memoria interna la rom e le gapps
Beh si quello é normale ... Io non ricordo se sulla stock si può fare, cambiare la modalità di collegamento. Prova ad andare in impostazioni/ Memoria e premere il tasto menù e vedi se ti dà la possibilità di modificare la tipologia di connessione via usb.
niente raga non va in fastboot! si accende il led della barra blu e poi si spegne e appare prima la scritta sony e poi la batteria in carica!
I driver li hai installati ... tutti e tre? Hai provato a riavviare un po il pc.
@peppe. Probabilmente riflashando il firmware risolvi però potendo io proverei primail collegamento su un altro pc almeno per capire se il problema non é legato al pc. In quel caso sarebbe inutile anche il flash.
Altro appunto, una volta in modalità fastboot devi fare presto ad eseguire i comandi non é che puoi aspettare troppo tempo prima di eseguire i comandi.
ho provato a fare tutto velocemente ma nel promt dei comandi rimane la scritta waiting for device e niente non esce nessun codice
Problema driver, qualcosa é andato storto. Che sistema stai usando?
