Pagina 139 di 154 primaprima ... 3989129137138139140141149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,381 a 1,390 su 1537
[ROM] [UB] Unofficial CyanogenMod 11.0 [Kitkat] [By Gava97 & Droid]
  1. #1381
    scusami non avevo visto,adesso mi presento
    Ragazzi ma il SELinux come lo attivo?
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
  4. #1383
    Sep 2013
    Raga ma a voi funziona il wifi direct? Io non lo trovo nelle impostazioni. E soprattutto vi crashano i giochi? E poi quando guardi un video a 720p il telefono si riavvia
    Inviato dal mio Xperia U usando Androidiani App
  5. #1384
    Sep 2013
    Quoto i riavvii "a muzzo", non solo del sistema quando si vedono video, si apre youtube e altri casi, ma anche di alcune app (androidiani oggi mi si è chiusa 4 volte, senza altre app aperte).
    Aggiungerei anche, poi, che la gestione della batteria lascia un po' a desiderare...
    Il menu "batteria" dice che il maggior responsabile (40-50%) è lo schermo (e di certo non posso usare il cell con lo schermo spento...), la cui luminosità tengo a circa un quarto.
    Secondo clean master, invece, è la "UI Sistema", con il 95%, lasciando tutto il resto a "<1%"
    Seconda questione, più "personale": non mi funzionano più gli aggiornamenti opendelta, per cui se avvio "controlla ora" scarica roba per qualche minuto, poi dice "il sistema è aggiornato - ultimo controllo 23/08/2014". Ho visto che non ho la cartella "opendelta" nella sdcard... Può essere quello il problema? In ogni caso, come posso risolvere? Devo scaricare lo zip nuovo (.21) e installarlo da recovery?
    Ultima modifica di LordJackJack; 30-08-14 alle 23:57
  6. #1385
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da LordJackJack Visualizza il messaggio
    Succede anche a me. Androidiani crasha quasi sempre ogni dieci minuti. La batteria tutto sommato se metti la modalità risparmio energia (la trovi nelle impostazioni>prestazioni) ti dovrebbe durare di più anche se perd fluidità. Open delta succede anche a me da quando l'hanno sostituito con ora; credo che la causa sia il server da dove partono gli aggiornamenti. La soluzione sono: - o lo scarichi col 3g ( io faccio così ) se hai un offerta per i dati; -o lo scarichi dal sito di xda lo zip e lo installi manualmente dalla recovery.
    Altri bug che ho riscontrato sono nel multitasking,e il sensore della luminosità non funziona bene, WiFi direct e lag nella app drawer.
  7. #1386
    Sep 2013
  8. #1387
    Sep 2013
  9. #1388
    Sep 2013
    Finora ho sempre provato a scaricarlì solo con Wi-Fi...
    Wi-Fi direct che cos'è? Io uso solo l'hotspot, ogni tanto... Ma non è la stessa cosa, vero?
  10. #1389
    Sep 2013
    No è la stessa cosa. Il Wi-Fi direct serve per collegare il telefono a una televisione o a un computer oppure serve per trasferire file come fa il bluetooth. Scusa se ho ripetuti i post, ma app androidiani fa schifo.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato lucas20 per il post:
    LordJackJack (01-09-14)
  12. #1390
    Sep 2013
    1) Sicuri che togliendo Google now va a posto il lag in chiamata? Devo disinstallare del tutto Ricerca Google o c'è modo di togliere solo GNow?
    2) Quali governor consigliate di impostare per le tre diverse modalità (risparmio energetico/bilanciato/prestazioni)? E come schedulatore?
    Ho il bravekernel con relativi governor/scheduler aggiuntivi...
