Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 38
DRM kyes e sblocco bootloader
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di MaxTuccia
    Grisolia, Cs, Calabria
    Sony Z3 Compact
    Volevo informare che alla fine probabilmente comprerò un Sony Xperia Z3 Compact. La mia curiosità infatti era nata per via della mia indecisione tra Xiaomi Mi4 e il Sony appunto, ma credo di aver deciso ormai. Spero quindi che la Sony riuscirà a sfruttare a pieno le potenzialità del sensore magari con qualche aggiornamento software. Grazie mille a tutti! Potete chiudere, grazie.
    Androidiani Power User L'avatar di paolosv
    Jun 2009
    Ringraziato 172 volte in 108 Posts
    Scusate ma come lo si fa un buon backup (in modo da poter ripristinare il tutto) prima di procedere allo sblocco del boot laoder e di conseguenza del root?
    Motorola RazR
    Motorola Xoom
    Rom Team Eos ICS v1.0.0 3G (mz601)
    Kernel Tiamat ICS 3.0.5
    Cpu overclock Min : 216 - Max : 1504
    Governor Lagfree
    POTETE RINGRAZIARE CON IL TASTO IN BASSO A SINSTRA
  4. #13
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolosv Visualizza il messaggio
    Devi prima fare il root.
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Jun 2009
    Quote Originariamente inviato da lucajuventino Visualizza il messaggio
    pero per fare il root devo prima sbloccare il bootloader e come faccio a fare quindi il backup con i codici?
    Motorola RazR
    Motorola Xoom
    Governor Lagfree
  6. #15
    fixing...
    Zenfone 2
    Infatti adesso non puoi, almeno fino a quando non esce una guida per il root senza sblocco del bootloader
    Nicola Rizzoli
    Jun 2009
    ok quindi ad oggi non è possibile poi ripristinare totalmente!
    Motorola RazR
    Motorola Xoom
    Governor Lagfree
  8. #17
    Senior Droid L'avatar di francy1098
    Marsala
    Z3 COMPACT/LG D505/ LG E460
    Ringraziato 66 volte in 65 Posts
    ho trovato su xda questa guida in cui è possibile recuperare le funzionalità principali delle DRM keys dopo aver sbloccato il bootloader e fatto il root:
    [Xperia Z,Z1,Z2,Z3 Series][EXRxYKG]DRM FUNTION RESTORATION FOR UB DEVICE | Z3 CONFIRM - XDA Forums
    SMARTPHONE: XPERIA Z3 COMPACT
    ROOT: NONE
    BOOTLOADER: LOCK
    ROM: Concept for Android
    ANDROID: 6.0.1 Marsmallow
  9. #18
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    Quote Originariamente inviato da francy1098 Visualizza il messaggio
    e funziona effettivamente?
    Don't be a n00b, be a newbie.
  10. #19
    Marsala
    non lo so perchè preferirei non rischiare
    ROOT: NONE
    BOOTLOADER: LOCK
  11. #20
    Ringraziato 208 volte in 194 Posts
    basta leggere: CAUTION: YOU HAVE TO FOLLOW THE INSTRUCTION STEP BY STEP, OR IT MAY COLLAPSE OR IT WILL NOT WORKING!
    Z3 Series Support are ALL ON! Instructions to make it work has updated! thanks to those who try to let this mod work on Z3 Series!
    AND! MAKE SURE THE FTF YOU DOWNLOADED HAS THE TA PARTITION INSIDE THE FTF, OR THE MOD WILL NOT WORKING TOO!
    Samsung Galaxy Gio White Pearl dead
    NOW Z3C green!!!
