Prova altre combinazioni. Qual'era la combinazione che usavi?
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 - CYANOGENMOD 12.1 di Pippo60gdSe gradisci il mio lavoro clicca su Thanks!
ti aggiorno, non entrava in recovery. Ho provato a flashare con flashtool la rom dal sito needrom che ti dissi. tutto ok. Ho verificato la rom fosse rootata e scaricando mobile uncle tool ho riavviato in recovery.Classica recovery con il robottino a pancia aperta e i vari menu.
La sensibilita del touch nella parte bassa è pessima. Vorrei poter risolvere. Le due strade a cui pensavo erano: montare la tua rom e usare le tue impostazioni oppure vedere se si poteva moddare quella gia esistente settando valori diversi.
Scusa se faccio domande scontate eh non avendo una sd libera non posso farlo senza? intendo copiare sulla memoria del cell e via installo da recovery. Per la recovery invece, se la installassi da mobile uncle tool dici che va bene lo stesso?
twent4finger (17-11-15)
ok perfetto! volevo provare la tua per vedere un po di risolvere il fatto della scarsa sensibilita del touch nella parte inferiore.
Ah una cosa, youtube ti funziona? in questa rom no!
Allora, l'applicazione youtube non funziona, ma ci sono altre applicazioni come ad esempio TurboTube che funzionano perfettamente. Ovviamente tutte le applicazioni che si basano sulle librerie di youtube non funzioneranno. Finora solo TurboTube funziona molto bene senza rallentamenti in HD. Comunque dal browser youtube si vede perfettamente.
Ultima modifica di pippo60gd; 17-11-15 alle 10:36
Ho creato una installazione con flash tool invece che con TWRP. Questo perché la vecchia ROM ha dei file corrotti nel programma che gestisce la batteria in carica a telefono spento. Durante la ricarica apparivano delle immagini corrotte per indicare lo stato della batteria. Bisogna installarla con flash tool ma comprende già la recovery TWRP che verrà installata insieme al sistema. La ROM è ridotta all'essenziale. Ho sostituito il launcher di lenovo con KKLauncher e eliminato tutti i programmi non essenziali.
Ultima modifica di pippo60gd; 17-11-15 alle 15:11
Grande notizia, se vedi che il caso di condividerla sarei curioso di montarla appena avro tempo
il touch è migliorato un po? riguardo youtube invece? funziona? mi chiedo il perche tale apk non funzioni nelle rom usate in precedenza.
