Utente del giorno: pumaro con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 42
Ulefone VIENNA [Modding]
  1. #31
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,002 volte in 6,008 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabiomol Visualizza il messaggio
    A proposito la TWRP è questa:
    TWRP 3.0.2 per Vienna con Marshmallow by Jemmini:
    https://drive.google.com/open?id=0B2...WEydnBEOUNFd0E
    Senti, il download agent del flashtool ho lasciato quello di default, è corretto ?
    prova questa nuova TWRP 3.1.1 :
    https://mega.nz/#!Sc0hFbjJ!m_hVvZWCJ...qyduWUQhdwObNM
    Rinomina in recovery.img e flashala usando lo scatter della twrp 3.0.2
    Sembra che alcue rom 6.0 aggiornate non permettano il flash della twrp..
    download agent del flashtool lascia il default
    Jan 2015
    Niente da fare, il problema non è la recovery ma il fatto che non mi permette di entrare in recovery mode e come hai detto tu una volta partito te la perdi perchè la sostituisce con quella stock.
  4. #33
    Feb 2014
    Marche
    abilita la modalità sviluppatore e abilila OEM Unlock al suo interno.
    Poi prova a rifare il flash della TWRP.. magari è per quello..
  5. #34
    Jan 2015
    Niente da fare, non riesco ad entrare in recovery mode.
    Non so che dire.
    Scusa ma visto che con ADB riesco ad andarci, ma funziona solo con lo smartphone acceso, non c'è qualche sistema per flashare la recovery con il cellulare acceso ?
    In questo modo quando vado in recovery mode con ADB mi ritroverei la nuova recovery.
  6. #35
    Jan 2015
    Che ne dite di questo metodo ? Mi posso fidare ?
    https://www.youtube.com/watch?v=YfWYKREeQeQ
  7. #36
    Feb 2014
    Marche
    Non so che dire.
    si, puoi flashare la recovery Twrp anche tramite adb in modalità fastboot
  8. #37
    Jan 2015
    Non ce la faccio più.
    Con fastboot va tutto bene, dialogo con lo smartphone, lo mando in modalità fastboot, ma quando eseguo "fastboot flash recovery.img" alla fine ricevo questo messaggio:
    unknown partition 'recovery.img'
    error: cannot determine image filename for 'recovery.img'
    Premetto che recovery.img c'è eccome.
    Ma va bene la recovery che viene usata con flashtool ?
  9. #38
    Feb 2014
    Marche
    Fastboot flash recovery recovery.img mancava una parte...
    Inviato dal mio Gemini Pro utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di megthebest; 04-07-17 alle 22:24
  10. #39
    Jan 2015
    Il flash da bootloader mi ha dato un errore di download... adesso non ricordo.
    Ma comunque ho pensato che anche così non risolverei il problema, dal momento che dopo aver fatto il flash devo comunque far ripartire lo smartphone per poter poi andare con adb in recovery mode.
    Ma così facendo lo smartphone eliminerebbe l'immagine recovery appena flashata.
    Che palle sto fatto che non riesco ad andare in recovery mode con vol+ e power.... ma è capitato solo a me ?
  11. #40
    Jan 2015
    Allora, sono riuscito a sbloccare la situazione quando da adb vado in recovery mode.
    In pratica adesso con la recovery stock riesco ad andare al menù di scelta dove ho notato che ne esiste una che mi permette di installare via adb.
    Se entro in questa scelta mi dice che aspetta un comando "adb sideload".
    A questo punto chiedo ma se io da adb gli do "adb sideload SuperSU-v2.78-201609011115.zip" .... riesco a risolvere ?
