Pagina 4 di 43 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 423
Guida all' installazione della Rom Cyanogenmod 7.0.3 Gingerbread
  1. #31
    Quote Originariamente inviato da delfe Visualizza il messaggio
    Scusa root intendi il root. Explorer?
    Inviato dal mio Zpad usando Androidiani App
    No, con "da root" intendo "da terminale con i permessi di root". Installa l'emulatore di terminale, se non c'è già, poi dai
    codice:
    su
    e poi attacchi con i comandi sopra
    Quote Originariamente inviato da aezio Visualizza il messaggio
    codice:
    su
    fatto ma ciò che appare è
    can t remowe system/app/deskclock@apk : nosuch file or directory
  4. #33
    Non sempra risolto peró ora mi da un problema su dsp manager " interruzione imprevista " ho problemi anche con l'audio senza le cuffie alle volte non va...
  5. #34
    fai attenzione, su linux del maiuscole contano, DeskClock e deskclock sono 2 cose diverse. al massimo fai
    codice:
    cd /system/app
    e poi
    codice:
    ls
    così vedi come è scritto per bene
  6. #35
    Is note Foundation,....ahhhhhhh
  7. #36
    Cavolo
    Io non riesco poi ad entrare in modalità. Recovery che posso fare?
  8. #37
    da root dai:
    codice:
    mount -o remount,rw /system
    ATTENTO, A QUESTO PUNTO PUOI FARE DANNI dato che puoi cancellare quello che ti pare.
    codice:
    rm /system/app/DeskClock@.apk
    P.S. verifica il nome dell'apk che sto andando a memoria
    AGGIORNAMENTO
    dopo aver reinstallato la rom , ho riprovato a fare come hjai detto e sono arrivato alla riga ;
    remowe system/app/DeskClock.apk ? io digito "y" (è giusto?) e mi dice can't remowe system/app/DeskClock@.apk Ready only file sistem
    che faccio ?
  9. #38
    Sep 2010
    aversa
    MEIZU M2 NOTE
    salve gente la cyano 7.0.3 la potete uppare da qualche altra parte non mè la fà scaricare
  10. #39
    Anche a me non la lascia scaricare...
  11. #40
    Androidiano L'avatar di silvius
    Mar 2009
    Cosenza
    S4
    Quote Originariamente inviato da andromaxnet Visualizza il messaggio
    Ripristinate la rom come era in origine.
    1) Scaricate la seguente rom cyanogenmod7
    2) Scompattatela
    3) Mettere l' Olipad in modalita flash (come: da spento premere tasto accensione insieme al tasto volume "-" )
    4) Collegatelo al pc con un cavo USB (se chiede di installare i driver scaricateli e installateli da qui) quindi vi troverà una nuova periferica
    5) Entrate nel prompt dei comandi del "DOS" e andate nella cartella della rom scompattata in precedenza e lanciate il file download.bat
    6) Comincerà la procedura di flash che terminerà in poco tempo a questo punto si riavvierà con la nuova rom (Vi consiglio di tenere una sim dentro alla slot per evitare problemi con la lingua al primo riavvio)
    7) Installare le google apps e Market scaricando il file zip da qua
    8) Copiatelo nella memoria "interna" dell' olipad
    9) Entrate in modalita Recovery (come: da spento premere tasto accensione insieme al tasto volume "+" )
    10) Scegliete la voce: "install zip from sdcard" e poi "choose zip from sdcard"
    e poi selezionate il file zip scaricato delle google apps
    11) Fate il Reboot, al riavvio dell' Olipad avete tutto quello che serve incluso modulo GSM e 1GB di ram.
    Fine prima Parte
    12) Aggiornamento alla 7.0.3
    13) Ora scaricatevi questo
    14) Copiate il file nella memoria interna dell' olipad
    15) Entrate in Recovery
    16) Scegliete la voce: "install zip from sdcard" e poi "choose zip from sdcard"
    e poi selezionate il file zip dell' aggiornamento alla 7.0.3
    17) Fate il Reboot, al riavvio dell' Olipad avete tutto Accelerazione hardware supportata nella riproduzione dei video di (youtube 720 ed mkv) e fluidita e velocita generale.
    Fine
    Un grazie speciale a "makenmake" e "arthas85"
    Note:
    Se vi si presentasse errori nel caricamento dei widgets all'avvio si puo' risolvere cosi:
    Con root explorer cancellate deskclock.apk dalla cartella system/apps
    e poi togliete il blocco dello schermo (impostazioni/posizione protezione/imposta blocco schermo/nessun blocco..)
    Per i più coraggiosi.
    Per chi vuole cambiare il kernal per avere maggiore velocità e passare a 1.400GHZ
    1) Scaricatevi da qua il nuovo kernal compatibile con l'olipad, ricordatevi che il nostro tablet è simile al Malata Zpad T2
    2) Cambiate nello zip scaricato il file boot.img con quello presente nella "Rom Cyanogenmod 7"
    3) Copiate il file zip che avete modificato nella memoria interna dell' olipad
    4) Entrate in Recovery
    5) Scegliete la voce: "install zip from sdcard" e poi "choose zip from sdcard"
    e poi selezionate il file zip per l' aggiornamento del Kernal
    6) Fate il Reboot, al riavvio dell' Olipad avete la possibilita di variare la freq. di funzionamneto fino 1.400GHZ
    7) Nel market cercate l' applicazioni (tipo: setcpu) per cambiare la Freq. di funzionamento.
    Avete Finito.
    Bug riscontrati: al riavvio può capitare il blocco del touchscreen.
    (soluzione: nella fase iniziale d'avvio toccare poco dopo il regolatore della luminosità in alto a destra sullo schermo).
    Ciao a Tutti.
    ho risolto tutto alla grande grazie
LinkBacks (?)
  1. 02-09-12, 10:27
  2. 03-07-12, 11:46
  3. 23-06-12, 22:25
  4. 02-06-12, 17:46
  5. 12-05-12, 11:20
  6. 15-04-12, 01:11
  7. 25-03-12, 10:38
  8. 18-03-12, 13:22
  9. 13-03-12, 14:56
  10. 12-03-12, 18:08
  11. 10-03-12, 13:30
  12. 09-03-12, 10:06
  13. 02-03-12, 14:25
  14. 03-02-12, 16:09
  15. 31-01-12, 13:52
  16. 25-01-12, 00:34
  17. 25-01-12, 00:33
  18. 20-01-12, 10:30
  19. 03-01-12, 02:27
  20. 09-12-11, 11:34
