Utente del giorno: Stahl con ben 13 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: complicazio con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 180 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 11 di 33 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 330
Galaxy grand duos i9082 root e cwm
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #101
    Androidiano L'avatar di fabiolo1977
    win 7...no nn ho possibilita ho provato un altro 7 ma xp nn conosco nessuno....
    Moderatore SENIOR L'avatar di jonn
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 3,857 volte in 3,369 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabiolo1977 Visualizza il messaggio
    io ho il 7 32 bit e va .... mi fa pensare al pc... per il resto direi che tutto apposto. ... vedi cosa riesci a fare....
    ah, come driver usi questi?
    magari riprova a disinstallare kies e i driver e installa solo quelli linkati...
    Ultima modifica di jonn; 21-06-13 alle 10:00
    Richiesta per Jonn.
    Ciao Jonn, ho seguito le tue guide utilissime per rootare il mio I9082, ho cambiato il firmware con quello che hai consigliato per caricare sul telefono il CWM touch, infine riuscendoci, ma il problema che mi si configura ora nell'installazione del SuperSu zippato. Quando entro nel CWM per installare da sd il file zippato premo "install zip from sdcard" poi "choose zip from sdcard" e non succede nulla, soltanto in fondo al display la scritta E: Can't mount /sdcard/. Da qui non riesco ad andare avanti. Ringrazio anticipatamente per qualsiasi utile informazione.
  5. #104
    Quote Originariamente inviato da tgldra82 Visualizza il messaggio
    Richiesta per Jonn.
    ciao, quindi la cwm ora ce l' hai.... avevo visto un problema del genere con una sd che aveva una partizione non primaria (ma logica...) e con una non compatibile (andava da android , ma non da cwm)...hai occasione di provare un' altra sd o di rifare la partizione su questa? ( fat32 e primaria)... fammi sapere. ..
  6. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    tgldra82 (24-06-13)
  7. #105
    Ho sperimentato per la prima volta i. Boot spontanei, dopo 3 mesi di utilizzo in italia con sim1 vodafone e sim2 h3g. Ero in francia, ho cambiato sim2 con vadofone, attivando il roamnig dati, e da li ha cominciato una serie di reset spontanei. Rimesso sim h3g e tolto roaming tornato alla mormalit... se pu essere di aiuto
    Inviato dal mio GT-I9082 usando Androidiani App
  8. #106
    Grazie Jonn,
    per la tua tempestiva risposta, ho provato ad inserire il file zippato in una sd da 1 gb, e finalmente sono riuscito a rootare il cell. Eureka
    Ma ora mi si presentato un ulteriore problema. Ho seguito le tue istruzioni per il cambio delle memorie, interna > esterna, ma dopo aver finito la procedura ed aver riavviato il dispositivo vedo su sdcard0 e su extSdCard le stesse cartelle della microsd. Ho provato a installare qualche app ma non ne vedo traccia sulla sdesterna. C' qualche passaggio che non ho fatto.?
  9. #107
    Grazie Jonn,
    le app rimangono nelle cartelle di sistema (quindi nel telefono..) ... se scarichi qualcosa in download, o le altre cartelle che prima erano interna (sdcard0), ora dovrebbero essere sulla sd... per le foto (DCM) , ora devi impostare su telefono, altrimenti te li salva in extSdCard (che ora l' interna)...per il resto le cartelle che vedi da archivio vedrai che ora hanno la posizione invertita.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    tgldra82 (24-06-13)
  11. #108
    Ciao ragazzi stavolta ho questo problema...non riesco a fare il root.
    Ho seguito passo passo le istruzioni ma niente, la cmw si installa ma poi quando devo installare il supersu da sd esterna mi da errore...
    signature verification failed. Ho provato tante volte ma niente. Non che devo cambiare firmware?
    Ecco i dati del dispositivo se possono servire:
    BASE BAND
    I9082XXAMC4
    KERNEL
    3.0.31-1036409
    SE.INFRASEP-114#1
    BUILD
    JZ054K.I9082XXAMC7
    spero che mi sarete di aiuto.
    Ciao
    Ultima modifica di spike9; 30-06-13 alle 13:23
  12. #109
    Quote Originariamente inviato da spike9 Visualizza il messaggio
    BASE BAND
    I9082XXAMC4
    KERNEL
    3.0.31-1036409
    SE.INFRASEP-114#1
    BUILD
    JZ054K.I9082XXAMC7
    Ciao
    ciao, se ti da quell' errore perch ti sovrascrive la cwm con la recovery originale a causa di un file aggiunto da qualche aggiornamento... e quindi devi riflashare il firmware ( se fai i wipe consigliato...) e poi riflashi la cwm e dovrebbe installarti il file senza dare errori.. fammi sapere. ...
    Ok come appena faccio il tutto faccio sapere...Grazie
