Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 28
Galaxo 1.6.3.3
    Senior Droid L'avatar di pablhobbit
    Mar 2010
    Ringraziato 36 volte in 26 Posts
    Galaxo 1.6.3.3
    è uscita la nuova versione della Galaxo!
    l'unica differenza rispetto alla 1.6.3.2 è il tethering del Wi-Fi...
    ...quindi si può applicare la patch senza reinstallare la rom intera!
    ecco il link con i download e le istruzioni
    Galaxo 1.6.3.3 | drakaz
    Samsung Galaxy S3 GT-I9300
    Firmware: 4.1.20
    Banda Base: I9300XXLH1
    Kernel: 3.0.31-CM-g95661c3 pinky-ghost@cyanogenmod #1
    Rom: Cyanogenmod 10
    Jun 2009
    non mi è chiara la procedura per passare dalla 1631 alla 1633
    qualcuno puo spiegarmela bene?
    ringrazio tutti e ringrazio drakaz!!
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da hood Visualizza il messaggio
    dunque... praticamente devi estrarre la parte rtecdc.bin da una qualsiasi rom (ufficiale o non) e piazzarla in /system/etc, rinominandola rtecdc_adhoc.bin... infine ti scarichi tutto per il tethering...
    io fortunatamente ho la 1.6.3.2 e quindi applicherò la patch da recovery...
    non posso aiutarti di più perchè neanch'io ci capisco troppo... però cerca un po' su Google e vedrai che trovi tutte le risposte
    Firmware: 4.1.20
    Rom: Cyanogenmod 10
    Jun 2009
    e per passare dalla 1631 1 1632 se ho capito bene bisogna mettere sulla sd il file update.zip della 1632 e poi dal cell fare update giusto?
    ovvero prendendo dalla guida :
    Rinominate il file Galaxo 1.6.2 in update.zip
    Ora premete su Mout SD to PC e copiate il file Galaxo 1.6.2 nella memoria da 8gb (potete farlo anche nella fase iniziale quando copiate la recovery 4.6.3 da i7500 acceso è uguale)
    Copiate anche il file dell'aggiornamento Donut originale i7500_XXJc6.tar nella memoria da 8gb e rinominatelo in SAMSUNG.tar
    fate un Wipe per cancellare tutto
    Adesso andate su apply sd cart update.zip e aggiornate
    finito l'aggiornamento premete su Restore G.Apps
    ma a questo punto mi sorge la domanda, wipe per wipe faccio cosi direttamente con la 1633?
    o sbaglio
    Mar 2010
    o sbaglio
    beh sì... a questo punto segui la guida di Rodtek e flashi la rom intera, solo che l'update.zip sarà la Galaxo 1.6.3.3 (con il link del download sempre presente nella pagina di Drakaz)
    Firmware: 4.1.20
    Rom: Cyanogenmod 10
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da pablhobbit Visualizza il messaggio
    Ho provato a fare come indicato da Rodtek e cambiare l'update.zip mettendo quello della 1.6.3.3 ma al riavvio il cell. si pianta e rimane bloccato nella schermata android di drakaz. Bisogna aggiornare qualche altro file oltre ad update?
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da firebolt Visualizza il messaggio
    mmmmmmm non credo proprio... la recovery che hai è l'ultima disponibile?
    Firmware: 4.1.20
    Rom: Cyanogenmod 10
  9. #8
    Jul 2009
    Ho caricato la 4.6.3.
    Ho un dubbio:all'interno della SD devo creare una cartella /SDCARD e caricare i file all'interno o è sufficiente caricarli nella radice (es. E:/) ?
  10. #9
    Mar 2010
    no no.... basta caricarli nella directory root...
    Firmware: 4.1.20
    Rom: Cyanogenmod 10
  11. #10
    Jul 2009
    allora non so più che fare.
    Ho rinominato anche il file PDA contenuto nel JC6 in SAMSUNG.tar, ho fatto il fix e successivamente il wipe come consigliato da Rodtek per la 1.6.3.2, ma niente: continua a bloccarsi.
    Qualche suggeriemento?
