Pagina 28 di 37 primaprima ... 182627282930 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 365
[INFO] BATTERIA Durata e Problemi
  1. #271
    Apr 2011
    Firenze
    Note 10.1 2014, moto g 2015
    Però avevo sulle 5h di schermo acceso. .. ho la febbre e quindi lo sto usando tantissimo shah
    RAGAZZI v I sembra normale la durata della mia batteria ? Inoltre non riesco a far scendere la % della schermo Come mai?
    Inviato dal mio SM-P605 usando Androidiani App
  4. #273
    Aug 2013
    Question
    Ciao a tutti, ho un bel dilemma da proporvi per quanto riguarda il nostro caro note!!!
    Oggi, come sempre, per caricare il mio tablet, attacco il mio caricatore e mi accorgo che....niente carica!!!!
    Più precisamente, se lo schermo rimane attivo la carica prosegue, nel momento in cui va in stand-by lo schermo, la carica sparisce!!!...
    Detto ciò, provo e riprovo con 10 caricatori diversi, formatto tutto e cambio persino presa della corrente ma, nulla stesso risultato!!!
    A questo punto mi domando quale possa essere il problema, dato che la carica a schermo acceso funziona, non è quindi un problema di contatto, di cavo e di presa!!!
    Inoltre quasi deciso a passare alla cyanogen attacco il dispositivo al PC ma nulla, non riconosciuto!!!... Sia dal PC che da odin!!!...però la carica da PC funziona allo stesso modo, schermo acceso in carica, schermo spento carica sparita!
    Spero che qualcuno di voi riesca a darmi una mano per risolvere l'enigma?!?
    Grazie mille a tutti
  5. #274
    Aug 2013
    Aiutatemi vi prego non ho idee e soluzioni in merito!!!
    Nessuno ha idee in merito?
    Spero che qualcuno di voi possa aiutarmi!...
    Ultima modifica di lucarlomagno; 24-10-14 alle 22:03
  6. #275
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da Yokohama Visualizza il messaggio
    Se non sbaglio 4 ore
    scusate sono nuovo del forum, vorrei sottoporvi la mia esperienza...il mio note 10.1 (GT-N8000) alterna la carica come un metronomo. Una volta impiega circa 7-8 ore, la successiva dopo oltre 12 devo scollegarlo ancora intorno all'80%. Premetto che il caricabatteria non e' eccessivamente caldo ne' in caso ne' nell'altro....potete conoscerne il motivo e qualche risoluzione al problema...grazie in anticipo
  7. #276
    Senior Droid L'avatar di tiwi
    Lazio
    note 3; note 10.1 2014 ed
    Ringraziato 108 volte in 102 Posts
    Intanto fai una prova con un altro caricatore, se il problema persiste potrebbe essere un problema del tablet
  8. #277
    Aug 2013
    Qui sembra non rispondere nessuno, nessuno che ha qualche idea, qualcosa da provare o un consiglio???!!!
    Tutti che visitano, ma nessuno risponde!!!
  9. #278
    Androidiano VIP L'avatar di GB ego sum
    Modena
    OnePlus 5T, Honor 8 PRO
    Ringraziato 222 volte in 204 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcosamsung Visualizza il messaggio
    Più che il caricatore, che presenta problemi solo di rado, ti consiglio di provare a sostituire il cavetto USB/microUSB. Quelli originali Samsung vanno bene ma si sono rivelati molto delicati ed poco affidabili nel tempo.
    GB ego sum
    Caulae dominus
  10. #279
    Sep 2014
    Ragazzi io ho un problema ultimamente con il mio nite 10.1... in sostanza ho notato che la sera spento il tablet e messo a caricare, la mattina dopo lo ritrovo ancora con l'icona della batteria in ricarica. Quando stacco il caricabatterie trovo la carica al 100% ma nonostante tutto ho notata una minore durata della batteria anche se non eccessivamente inferiore rispetto prima
  11. #280
    Senior Droid L'avatar di Francesco2386
    Sep 2013
    Foggia
    Note2,Note 10.1,Note 10.1 2014
    Sono un paio di volte che metto sotto carica il dispositivo con la carica al 50% circa..... posso farlo tranquillamente? (So tutta la storia sulle nuove batterie lo chiedo solo per un eccesso di zelo)
    Ultima modifica di Francesco2386; 30-10-14 alle 09:00
