Sei panato.. fine della storia!
Amcora una volta ho messo un tanks invece volevo rispondere... maledetto tapatalk, adesso gli faccio fare la fine della tua cartella whatsapp...
Niente la procedura è quella che ti ho detto... collega il telef al pc come unità di massa. Quando vedi in Windows una nuova lettera (es. F o G) fai li dentro la ricerca con recuva.
Altre procedure non ne conosco.
Ultima modifica di hobin; 08-10-15 alle 12:28
Ciao a tutti,
sono due giorni che sto impazzendo, quindi ho deciso di aprire una discussione (che non mi sembra di aver trovato).
Ho il note 4 N910F (international) di un amico. Completamente Ufficiale, mai rootato e appena tornato da 1 mese di assistenza per un problema hardware. Al rientro è stato effettuato l'aggiornamento via OTA alla 5.1.1. Dopo due giorni di normale attività il telefono si è riavviato (davanti a me, senza alcuna operazione particolare in corso) ed è andato in bootloop. Non volendo aspettare un altro mese ho provato a risolvere da me, ma:
Non entra in recovery: con la combinazione di tasti appare la scritta RECOVERY BOOTING ma non vi entra mai. Anzi, si riavvia, continuando a cercare di caricare la recovery.
ho provato a reinstallare il firmware ufficiale via Odin (ho provato sia installando la 5.0.1 sia la 5.1.1 scaricate da sammobile), ma rimane in bootloop e continua a non entrare in recovery.
Ho provato a rootarlo (con i cf-auto root + il kernel modificato per la 5.1.1 ) e a installare la twrp (odin mi da sempre ok) ma quando provo ad entrare in recovery mi rimanda l'errore
RECOVERY IS NOT SEANDROID ENFORCING
WARRENTY BIT: RECOVERY
Quando faccio il flash del kernel mi restituisce lo stesso errore sul kernel. La cosa strana è anche che il counter del knox non aumenta quando eseguo il root.
Ho provato anche a flashare il pit, a togliere la spunta ad autoreboot su odin, ma niente...
Non so più che cosa provare, anche perchè non capisco quale sia davvero il problema. Semplicemente non ne vuole sapere di entrare in recovery...
Qualche idea??
grazie in anticipo
Mah... per me il vero limite semmai è non avere l'spen e le implementazioni collegate.
Comunque tutto dipende da uno cosa ci fa col telefono.
Io che lo uso per lavoro non mi interessa aprire un app un microsecondo prima o bearmi dell'estetica.
Mi serve avere il massimo delle possibilità ed essere autonomo dal pc.
Navigare nei siti aziendali compilando micro caselle senza spen ti vien voglia di temperarti col temperino le dita. (Infatti i miei colleghi iphonisti usano l'ipad)
Su questo fronte la serie note non ha ancora concorrenti.
Chiedo a voi perché non ricordo se c'è qualche voce a riguardo. Ogni volta che ricevo una telefonata e tengo l'orecchio vicino al telefono mi si apre la tendina delle impostazioni veloci e si attivano/disattivano le cose,spesso mi esce l'avviso che non è possibile mettere il telefono in modalità offline.
c'è una funzione che non mi attiva tutte queste cose durante le chiamate?
ma funziona il sensore di prossimità?
Si funziona,infatti ogni tanto quando sono sul divano e ho il telefono vicino,se mi muovo si illumina
Scrivo qui perché nonostante abbi messo da un mesetto lollipop 5.1.1 e da forse 1 settimana il pulsantino smart che va inserito al jack delle cuffie, ho riscontrato solo 2 volte un problema mai verificatosi prima.
Rimane attiva nella barra delle notifiche quella di Telegram riferita a un messaggio abc che non si può cancellare e non mi aggiorna più i messaggi successivi per esempio abd..abe ecc...
Anche arrestando Telegram la notifica persiste. In entrambi i casi ho risolto con il ravvio.
Ieri invece mi è rimasta accesa per delle ore la finestrella dell's-view originale succhiandomi diversa batteria. Non c'era verso di farla spegnere automaticamente - anche questo problemi risolto con il riavvio.
Sarà LP o il pulsantino che funziona egregiamente a telefono col display sveglio. E' capace anche di iniziare e finire la chiamata così non devo attenermi ai tempi di reazione ( a volte lenti anche se con LP molto migliorata) dell s-view
♡ Galaxy Note 9 Oreo stock ♡ ♡ Note 10 2014 ver. 5.1.1 stock ♡
Galaxy Note4 ver. 6.0.1 Galaxy Note 2 DN4 4.4.4 / Galaxy S2 con NeatROM Aroma
338 - Principale - Tim LExTE 800min/600sms/2gb - 6€
366xyyyxxx - top
