grazie mille,alla fine ar un app che stava lavorando in maniera errata,disinstallata,tutto ok.
ti ringrazio
ma è un problema della porta usb non ci sono dubbi....
infatti con un peso a tenere un po forzato i cavi ( tutti) si ricarica normalmente ( lasciamo poi stare il discorso deeep sleep)
tu a queste 2 domande sai rispondermi
1- è vero che il cambio della posta micro usb non è in garanzia come hanno scritto nel post dell SII ? se invece lo è..... con garanzia europea come funziona di solito .. vanno in altro posto ? e con che tempi?
2- sai indicarmi dove eventualmente ordinare il pezzo... ho visto che cambiarlo non è proibitivo
grazie mille
ps. per l uso che ne faccio hai ragione...
mala sera a casa mki fa da pc... e quindi devo in pratica stare collegato se no dopo un ora sono asciutto navigando ecc..ecc..
ps2 questa notte anche con il contrappeso si è mosso ed ha perso la ricarica quindi stamattina era spento.. ora in ufficio da usb con la pintracice che fa peso sul connettore usb si sta caricando... :-)
Fai prima e meglio a chiedere direttamente al centro assistenza.
Se fai un uso tanto intenso valuta comunque una batteria potenziata... come del resto ho fatto io stesso. Se non altro solleciti un po meno l 'attacco nuovo (usb) sperando in una frequenza minore di ricariche, appena lo sostituiscono. Farei fare in assistenza... non cercherei altri problemi se il costo è minimamente congruo (cioè nel caso non coprisse la garanzia).
girondone (13-02-13)
vero ma avevo letto che la garanzia europea aha tempi biblici...
per il resto attendo con ansia l aggiornamento per andare a posto con il deep sleep
Ho la rom 4.0.4 di hyperdroid da circa 2 mesi...non ho mai avuto problemi riguardo alla batteria fino ad ora. Comunque ne acquisterò una nuova e vedrò, grazie della risposta e scusa ma il thread non l'ho proprio cercato visto che pensavo non ci fosse . La prossima volta sto più attento.
Ok batteria da 3500mha arrivata oggi ed appena inserita nel cellulare. Sembra ben fatta e pesa 50 grammi mentre la originale 49, mi pare strano che abbia tutta questa capacità. ..staremo a vedere. Cmq entra precisa precisa, probabilmente è poco più larga dell'originale. Vi farò sapere,ciao.
anche io ho comprato una batteria nuova su amazon.co.uk (in seguito ai problemi di sfarfallio schermo e batteria morta che sono riscontrati anche in un altro thread)
alla fine mi sono fidato di più delle recensioni che ho letto sulla anker da 2700: sia per quella dorata da 3030 che per la bxt da 3500 ho letto in giro recensioni non sempre ottime. in questo paio di giorni d'uso mi sembra di avere un telefono nuovo finalmente!!!
ciao
sp
spero che arrivi anche a me entro breve la 3500. peggio della 3100 non potrà essere, comunque
Sono andato in un centro assistenza samsung qui dalle mie parti (che sfortunatamente non si occupava di telefonia -.-), uno di loro dopo avergli illustrato il problema mi ha detto che probabilmente è l'ingresso del telefono dove mettere il caricabatterie, che forse il circuito si è danneggiato perchè ci ho fatto andare l'acqua dentro (cosa mai successa)... Considerato che ancora devo provare un altra batteria, può essere??
