Greenpower me la consigliate per aumentare la batteria?Ho visto esiste pure juice defender!Io le ho scaricate tutte e 2!Per i più esperti: è meglio tenerle o cancellarle?! grazie
Ultima modifica di tommys91; 27-11-12 alle 03:15
Ragazzi anche la batteria del mio note è qualcosa di ridicolo! L'ho avuto 1 settimana fa: Lo carico di notte e la mattina alle 8 lo stacco, la mattina lo userò circa 2-3 ore massimo tra gaming, surfing web, facebook, e dopo 7 ore dalla ricarica (verso le 2 del pomeriggio) sta già al 20-25% O.O E' mai possibile una cosa del genere? Premetto che cancello sempre la RAM, uso il wifi (che sta sempre acceso), e la luminosità automatica!
Effettivamente è così, con schermo ben acceso (luminosità automatica potrebbe attestare la luminosità su valori medio alti) ... un po di carico cpu ... 3 h di uso continuo, sono quanto è possibile avere dato il rapporto batteria di serie e caratteristiche del Note. Non sono neppure poche, considerato le caratteristiche. Per questo molti si dotano di batterie aggiuntive o diverse (io per esempio utilizzo una da 5000 mah) e vedi così tanti thread sull'argomento. Poi dipende dall'uso che ne viene fatto ... certo, in particolare, col Note l'uso 'solo' telefonico sta un po stretto... è davvero sostitutivo del PC.
Visto che l'assorbimento principale proviene dallo schermo... non sprecare tempo a controllare e chiudere applicativi ... il tempo d'uso dello schermo, vale - nella media - più consumo batteria della economia derivante dall'operazione ... Se puoi regola manualmente la luminosità, portandola a valori minimi sufficienti. Per esempio puoi utilizzare (ce ne sono) una app che permetta di controllare finemente la retroilluminazione dello schermo oltre le soglie della luminosità di sistema, adattando il comportamento del sensore.
Ciao
Ultima modifica di otticus; 30-11-12 alle 15:40
WOW che dritta che mi hai dato!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!
Caricato l'altro ieri sera (mercoledi) ora e' venerdi, sono le 16:25 e ho ancora il 42% di batteria!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Non so come fa, l'ho installato, attivato e dimenticato.
L'unica cosa che ho notato e che non mi piace affatto, è che le mail arrivano solo una volta sbloccato lo schermo.
Quindi immagino che spenga i dati.
Pero' mi chiedo, con Whatsapp come fa, dato che invece mi pare che i messaggi arrivino sempre e senza ritardi dovuti al telefono???
Grazie a chi contribuirà a farmici capire qualcosa in più
ragazzi enorme problema,non si ricarica più il note !!!!spiego: quando lo metto in carica mi da un segnale acustico e poi un messaggio mi dice "batteria scollegata" che fare?
Ciao, anche io avevo le macchie nere, pare siano dovute alle foto vecchie che per qualche motivo il note continua a vedere, per eliminarle devi rifare tutto, cioé ripristinare il tutto ma devi ricordarti anche di dirgli di formattare tutto e perdere tutti i dati, ovviamente fai prima il backup....
Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
Io riguardo alla batteria volevo pure sapere quanto influiscono gli sfondi animati sul dispositivo rispetto a quelli standard!!A me piacciono quelli wasabi ma non sò se installarli per la durata della batteria!
forse siamo in due, da questa mattina (dopo essersi scaricato fino all'1%), l'ho attaccato e fin qui tutto ok, ma madre (ci stava giocando) mi ha detto che si era impallato su un app (forse scheda sd rimossa? ogni tanto mi capita una rimozione casuale dell'sd), io gli ho detto di torgliere la batteria e rimetterla (quando succede si impalla tutto quindi non potevo spegnerlo) lei lo fa, ma non lo ha scollegato da corrente, quindi toglie e rimette la batteria con il caricatore attaccato D: ora sto da circa 10 minuti se non di più con questo simbolo
consigli?
...Esistono 10 tipi di uomini: Chi capisce il codice binario e chi non lo capisce...
MostOne (02-12-12)
