Pagina 9 di 9 primaprima ... 789
Visualizzazione dei risultati da 81 a 85 su 85
[Thread][GT-I9070/P]SUPPORTO Problemi hardware e dintorni (NO SOFTWARE)[S Advance]
  1. #81
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da Max1234ita Visualizza il messaggio
    Allora mi sa che il problema é nel cell...
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
    mi date una mano anche per il mio problema nn riesco a venire a capo del problema
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,941 volte in 6,077 Posts
    Quote Originariamente inviato da andybogard Visualizza il messaggio
    Qui si parla di problemi hardware.
    Nel tuo caso mi sembra semplice la soluzione: hai la batteria da cambiare.
    A meno che non abbia meno di un anno (vedi data di produzione) di sicuro è andata.
    Poi se vuoi fare altre considerazioni software qui siamo OT.
    Scrivi all'Sos in rilievo.
    Edit
    Oppure Sos modding se vuoi esaminare le possibilità in versione modding
  4. #83
    Jun 2014
    Edit
    ma di betterie ne ho cambiate 2 pensando che la prima era ciucca poi non capisco perchè la batteria si scarica se la lascio nel telefono pure spento e se la tolgo dal telefono e la rimetto il giorno dopo rimane carica al massimo perde un 4%
  5. #84
    Yamaha G2
    Prima di dare la colpa al telefono occorre una batteria efficiente.
    La tua che data riporta ?
    Se ha 2 anni o più non si può presumere che sia buona.
    Se non centra la batteria allora si potrà andare a capire lato software se ci sono problemi ed, infine, sull'hardware del telefono stesso... anche se eventualmente in questo caso non c'è molto da fare.
  6. #85
    Jun 2014
    dunque la batteria originale quella si ha due anni passati visto che si scaricava l'ho cambiata con un'altra presa su ebay, arrivata questa messa sul cell non aveva molta carica quindi caricata completamente ma aimè scaricata nel giro di poche ore premetto che lo usava mio padre senza giochi installati senza internet perchè non gli serve senza gps ecc... me ne faccio arrivare un'altra dicendo che la batteria che mi avevano mandato non teneva la carica arrivata la seconda anche questa stessa cosa si scarica subito non penso che due batterie su due siano ciucche sarebbe propio una sfiga per quello alla fine penso all'hardware
