Pagina 12 di 62 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 613
GUIDA AL ROOT Samsung Galaxy S duos s7562
  1. #111
    Ringrazio jonn per la guida, purtroppo, una volta collegato al pc, e fatto partire ODIN, al primo tentativo di caricare la recovery.rar, rimane fermo per un tempo infinito e non si riavvia, nè vibra, mi tocca staccarlo ed accenderlo, ovviamente senza che nulla sia accaduto.
    idee e/o suggerimenti? non è il primo device a cui faccio il root, ma è la prima volta che mi capita questa cosa.
    Grazie mille
    doppio, scusate è la connessione
  4. #113
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da verolenny Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    a volte è il kies e i driver che fanno questi scherzi (specie se usi più samsung sullo stesso pc ) , se proprio non volesse andare disinstalla il kies e poi reinstallalo oppure se non usi il kies (come me), installa solo i driver samsung qui
    (comunque anche loro, ognitanto fanno le bizze ...)
    ora si è installata?
    si come al solito, la disattenzone, c'era un processo Kies attivo...adesso ho installato tutto.
    ora ho provato a spostare le app sulla sd con link2sd e non me lo fa fare, nonostante abbia formattato la sd e abbia create una seconda partizione...niente da fare
    Ultima modifica di verolenny; 28-02-13 alle 16:52
  6. #115
    hai seguito qui? E precisamente hai creato una partizione ext3 sempre primaria (naturalmente dopo alla fat32) e poi usi il crea collegamento sulle app non di sistema?
    sono nuovo e molto inesperto,mi dite in modo molto semplice e come fare x salvare le app su microsd?
    passo x passo come fare,vi prego!
  8. #117
    Quote Originariamente inviato da bif1980 Visualizza il messaggio
    per quello c' è link2sd , che però richiede il root che a sua volta invalida la garanzia.... Se vuoi procedere leggiti qui per il root, per odin scarica qui e poi scaricati link2sd dal market e leggiti qui... Se c' è qualcosa che non ti torna chiedi pure!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    bif1980 (05-03-13)
  10. #118
    ONEPLUS 3T
    Ciao, ho fatto la procedura per rootare il mio samsung 7562 duos e PENSO che sia riuscita. Dico penso perché riesco a creare solo il collegamento poi però quando disco di spostare l'app sulla micro sd mi dice che non vi è spazio disponibile. Ogni app che scarico mi dice che ha creato un collegamento con link2sd. Ho notato che ho recuperato spazio di memoria. Ho una micro sd da 16 gb partizionata con ext3 attiva ed una parte ( 9 gb) normale. Col il, tasto dx ho digitato proprietà della micro sd e mi viene fuori file system generico gerarchico. Cosa vuol dire? Domande: come faccio a poter aprire la parte ext3? E per finire, con il funzionamento predetto sta funzionando la procedura oppure le app devono materialmente passare sulla microsd per avere una memoria quasi totalmente libera?
  11. #119
    Quote Originariamente inviato da peppeverdi Visualizza il messaggio
    ciao, che riesci a fare il collegamento, va bene...e quando installi ti dice che l' ha collegata va pure bene...Lo sposta non usarlo.. Il root è ok... Ma non mi quadra : tu avevi fat32, l' hai rimpiccolita e poi hai creato ext3? Se hai l' inverso, elimina tutto parti da capo... Prima crea una fat32, poi una ext3, tutte e 2 primarie e attiva la fat32... La ext3 si può vedere da linux , da windows con utillity dedicate o dal cellulare (installi un file manager da market, esempio file manager hd , vai su impostazioni, selezioni root explorer , acconsenti al superuser, selezioni mount system folder) dentro/data/sdext2 hai il contenuto della ext3. Come detto nella guida se con il link2sd è tutto ok, le applicazioni collegate, se si guarda in /data/app, hanno il file a 0 kb e il file apk è stato spostato in /data/sdext2 (che è appunto la partizione ext)
  12. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    peppeverdi (08-03-13)
  13. #120
    ONEPLUS 3T
    Ho acquistato la nuova micro sd, l'ho inserita e formattata con il cellulare. Si è formata la partizione fat 32 automaticamente oppure devo farlo manualmente per pri procedere alla partizione? Ho provato a scaricare file manager hd ma non lo permette per il 7562 pertanto ho scaricato file manager ma vedo solo /mnt/sdcard come schede.
