Pagina 13 di 62 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 613
GUIDA AL ROOT Samsung Galaxy S duos s7562
  1. #121
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da peppeverdi Visualizza il messaggio
    Ho acquistato la nuova micro sd, l'ho inserita e formattata con il cellulare. Si è formata la partizione fat 32 automaticamente oppure devo farlo manualmente per pri procedere alla partizione? Ho provato a scaricare file manager hd ma non lo permette per il 7562 pertanto ho scaricato file manager ma vedo solo /mnt/sdcard come schede.
    prima scarica questa e seguila e poi vediamo dove è il problema.... per vedere le cartelle da cosa dici tu, usa il tasto su 2 volte e poi vedi che trovi... Provati il tutto con calma e poi chiedi cosa non va... Ora parti dalla fat32 che hai e segui la guida...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    peppeverdi (08-03-13)
    ONEPLUS 3T
    Ho trovato la cartella sdext 2 con dentro le applicazioni con i relativi kb di ciascuna e ho trovato anche la cartella data/app con dentro le applicazioni a 0 kb. Pertanto funziona tutto o posso effettuare qualche altro controllo?
    Ultima modifica di peppeverdi; 08-03-13 alle 18:44
  5. #123
    tutto ok !! la partizione fat32 immagino che la vedi e quella ext3, mi hai confermato di si, quindi ... funziona tutto!!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
  7. #124
    ONEPLUS 3T
    Grazie di tutto. Ti chiedo un'ultima, cosa se puoi essermi d'aiuto. Ho cominciato a fare ricerche nel forum, ma farei prima se mi dicessi se e possibile rootare
    l' alcatel 918D indicandomi un link con le spiegazioni.
  8. #125
    ti ho mandato um Pm!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
  10. #126
    Lg P990
    Quote Originariamente inviato da nellolo Visualizza il messaggio
    ennesimo flop: dopo aver fatto la modifica con Odin (il CWM sta già sulla SD) riavvio in modalità recovery e seleziono "apply update from external storage", inizia a caricare qualcosa ma... si interrompe con il seguente messaggio:
    -- Install /sdcard ...
    Finding update package ...
    Opening update package ...
    Verifying update package ...
    E: failed to verify whole-file signature
    E: signature verification failed
    Installation aborted.
    (il rosso è originale)
    Ciao, sei poi riuscito a risolvere il problema?
    Pure io sono fermo al tu stesso errrore.
    Quote Originariamente inviato da nepennello Visualizza il messaggio
    Il problema è che a causa di un aggiornamento via ota o kies ti ha messo un file con uno script che ad ogni riavvio ricarica la recovery originale . Per risolvere il problema devi (come ho scritto nel primo post delle guide):
    Se al riavvio in recovery non si dovesse avere la cwm (ma rimanesse la recovery originale e quindi non fosse possibile installare il superusers per avere quindi il root), il che è già succeso (a causa di qualche aggiornamento precedente che inserisce un file con uno script che fa sovrascrivere la recovery ad ogni riavvio) , usare la mia guida per ricaricare con odin un nuovo firmware (per odin qui, miglior firmware al momento qui). Mi raccomando, come da guida, fare i wipe prima (perdi quello che hai caricato e il telefono ti torna come nuovo!!), avendo ancora la recovery originale si comferma con power... Dopo il riavvio evitare tassativamente ogni tipo di aggiornamento (kies o ota sia dati che wifi, piuttosto togliere la sim e non farlo collegare wifi),dopo aver flashato il nuovo firmware , rifare la procedura per la cwm (come avevi fatto da guida per il root ) , riavviare in cwm (questa volta rimane!) e fare il root (guida qui)... Fammi sapere com' è andata....
  12. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    giubond (06-04-13)
  13. #128
    Lg P990
    Ciao,
    penso che il problema maggiore sia nel fare i wipe.
    Per confermare devo preme il tasto power e poi su wipe data è scritto: wipe data/factory reset.
    Ho dato conferma mi appare un sottomenù con tutti:
    no
    no
    no
    no
    yes--- delete all user data
    no
    no
    no
    Vado su yes e confermo con power.
    Questa è la procedura giusta?
    Con Odin non credo ci siano errori dato che fila tutto liscio.
    Per verificare se il firmware è quello che ho voluto io e non l'originale, come posso verificarlo?
    Grazie !!!
  14. #129
    Ciao,
    no
    no
    no
    no
    no
    no
    no
    Grazie !!!
    ok la procedura è giusta, ma ti dico subito che se devi confermare con power non è la cwm (nella cwm confermi con home), ma è la recovery originale (quindi con odin è andato bene il flash della recovery, ma al riavvio te l' ha sovrascritta)... comunque vai avanti con i wipe, poi flashi il firmware e poi nuovamente cwm e root e vedi che tutto va... Non ho capito cosa vuoi sapere del firmware? L' hai già flashato? Per sapere la versione da tastiera *#1234#....
    Androidiano L'avatar di Dany83
    ciao ragazzi, come posso eliminare il contatore e il triangolo per avere il telefono originale ?
