Ho letto, ma prova con una più "pura" che faccia solo quello, rom toolbox non è completamente supportato
Inviato dopo essere asceso, con Tapatalk.
Don't be a n00b, be a newbie.
step11 (05-03-13)
Lander
Rom: Gigabread+
Kernel: feacore phoenix + thunderbolt
Recovery: CMW 6.0.1.0
Governor: ondemand
I/O Scheduler: sio
Freq: 245 - 1209MHz
Scrivo la mia personale esperienza con questa rom e diversi kernel che nel corso del tempo ho avuto modo di testare.
Avendo provato in ordine:
-Stock kqe
-Feacore
-Vitality
-Skyhigh 1.5
Posso dire con certezza che a fluidità e battery drain IN ASSOLUTO il VITALITY è imbattibile nonostante la gran rottura di c..... del bug delle sd, che cmq si risolve con un po di pazienza e due o tre riavvii del telefono.
Anche lo skyhigh 1.5 a battery drain e fix dei satelliti non scherza ma è necessario alzare il clock minimo a 245 altrimentri non si hanno ottine prestazioni
Ultima modifica di erdojo; 27-02-13 alle 19:45
Samsung Galaxy S Plus
Rom: GigaBread+
Kernel: Vitality + exadrenaline
Baseband: xxkpm
Chiedo consiglio agli esperti, dato che nella prima pagina non lo trovo scritto, se volessi ripassare da ICS/JB a questa rom devo procedere ad un'installazione diversa o va bene la procedura classica?
Rom: GigaBread+
Baseband: xxkpm
Se sei incerto, vai con la procedura di spazzare via tutto che non sbagli mai qui di tutti i wipe procedi pure come da prima pagina
erdojo (01-03-13)
I classici 3 wipe! (...io, in genere, aggiungo sempre un Fix Permissions, che non guasta)
ROM: [5.1.1_r13][07/09/15]Resurrection Remix 5.5.8 EOL
Kernel: Stock
Governor/Scheduler: SmartassV2/sio
Recovery: TWRP v2.8.1.0
erdojo (01-03-13)
Per quanto ne so, riporta i permessi dei vari files ai valori di default, assicurando che apps e relativi dati corrispondano, e può essere utile per fixare alcuni errori evitando, per esempio, F-C in alcune applicazioni.
Tengo però a precisare che non sono certo una cima nel campo (anzi!) per cui se qualcuno sa essere più preciso...
Kernel: Stock
È normale che non carica al 100% la batteria?cioè é in bug della ROM o devo rifare i vari wipe?
Inviato dal mio LG-P760 usando Androidiani App
