Pagina 204 di 511 primaprima ... 104154194202203204205206214254304 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,031 a 2,040 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #2031
    Salve.
    E' da quando è uscito il firmware di ICS per GSII che sono passato alla versione 4, e in questo mese di utilizzo del nuovo FW ho notato parecchie "pecche" che mi convincono sempre più che si tratta di un aggiornamento fatto veramente coi piedi e con pochissimi tests.
    Come ho già sottolineato in passato, uno dei principali problemi è il drain della batteria (e su questo si è discusso abbondantemente).
    Un altro problema è che spesso non il terminale non aggancia il mio Wi-Fi (sopratutto usando Juice Defender).
    Inoltre, ieri sono stato ad un concerto ed ho voluto fare un video... Appena avviata la registrazione, ho notato che la fotocamera andava spesso in autofocus, sfocando l'immagine. All'inizio era questione di un secondo ogni tanto, ma più andavo avanti con la ripresa e più i tempi di sfocatura si dilatavano. Alla fine mi son trovato con un video inguardabile.
    Questa cosa non è MAI successa con Gingerbread, neanche con la versione 2.3.6...
    Gicchè, per me è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ho chiamato l'assistenza Samsung per chiedere se c'era la possibilità che LORO facessero un Downgrade ma mi hanno detto che non è possibile. In pratica, sono costretto a Rootare e Flashare il telefono per tornare a GB, perdendo così la garanzia...
    Qualcuno, sa per favore come posso aggirare questo ostacolo?
    Senior Droid L'avatar di Gahara
    Galaxy SII & Galaxy Nexus
    Ringraziato 188 volte in 147 Posts
    Quote Originariamente inviato da Khaino85
    Salve.
    Prima di tornare a GB prova fare un wipe cache e un wipe data da recovery...però prima salva quello che ti interessa perché cancelli tutto...riporti il cell alle condizioni di quando lo hai preso..unica differenza ics
    Inviato dal mio GT-I9100
  4. #2033
    Ringraziato 20 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da sat22 Visualizza il messaggio
    no! puoi farlo anche senza permessi di root, attento però che se riapri l'app samsung ti rimette il servizio.
    Ciao.
    come faccio ad eliminarlo ? mi indichi il percorso x favore ?
    riavviando il telefono quindi non si ripresenta, giusto ?
    nel menu delle applicazioni in esecuzione vedo anche due relativi all'aggiornamento software....si possono eliminare senza root ?
  5. #2034
    che gestore hai
    ha lavorato molto il segnale, sei in una zona dove ha dovuto cercare spesso
    vedo che hai il conteggio a 3giorni e 10 ore, ma lo carichi al 100%?
    no no... la copertura c'e'........in questo periodo (salvo non appena messo ICS ) lo sto usando pochissimo.......diciamo solo come telefono....per il resto stand-by.........
    a parita' di utilizzo con gingerbread, la batteria era durata anche 7 giorni (telefonate+musica con poweramp)
    in questo caso , solo telefonate e molto stand-by e la batteria e' scesa di 2-3 anche 4% l'ora......
    quindi la voce Attivo non e' riferita alla cpu ?
  6. #2035
    Quote Originariamente inviato da timo74
    Ciao.
    Si puoi eliminarli...basta che fai tap sull applicazione e poi fai interrompi.
  7. #2036
    Androidiano VIP L'avatar di [-Mac-]
    Ringraziato 275 volte in 221 Posts
    Attenzione che senza il Samusung push service non si ricevono più gli aggiornamenti OTA...
    <-------- Se vuoi ringraziarmi usa il tasto Thanks in basso a sinistra,
    <-------- è l'unico modo per ringraziare in modo ufficiale.
  8. #2037
    Quote Originariamente inviato da Gahara Visualizza il messaggio
    Ho già fatto reset di fabbrica dalle impostazioni del telefono e wipe cash, data, e batteria tramite root... Niente da fare.
    Ho anche provato ad installare Camera ICS dal Play Store che effettivamente lo fa un pò meno, ma anche li, ogni tanto, al mio GSII si "appanna l'occhio".
  9. #2038
    si , ma al prossimo riavvio il discorso aggiornamenti software si ripresenta (se ti riferisci a quello)
  10. #2039
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Khaino85 Visualizza il messaggio
    Salve.
    perchè non dici come hai aggiornato, molti non hanno problemi e moltissimi hanno risolto quelli che avevano, hai effettuato un reset totale prima di aggiornare?
  11. #2040
    Quote Originariamente inviato da robo25 Visualizza il messaggio
    Tre giorni?! O.o ma non lo utilizzi mai..?
    in questo periodo pochissimo.....a parte l'uso telefonico
    il problema qui , non e' la durata della batteria di per se'.....ma lo strano comportamento della CPU ( se la voce "attivo" e' riferita , come credo , a quello)
    se vedi il grafico in corrispondenza del tempo in cui il display e' stato spento ( notte) la cpu non ha mai staccato (infatti e' tutto blu continuo).....
    ho controllato gs 2 e gs1 di alcuni colleghi e piu' o meno il grafico "attivo" corrisponde a quello "display"........per forza, se usi il telefono e stressi la cpu, allo stesso modo hai il display acceso e consumi........
    se usato come telefono +sms , con gingerbread sono arrivato anche a 6-7 gg. , mentre con ICS arrivo appena a 3 (a parita' di scarso utilizzo).....
    sembra (dal grafico ) che il processore ( se ATTIVO e' riferivo ad esso) non vada in idle
    l'altra notte ha consumato un buon 25% (stand-by gsm) in 10 ore
    Ultima modifica di timo74; 11-05-12 alle 15:09
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
