Pagina 12 di 27 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 264
galaxy s2 che si spegne da solo
  1. #111
    R: galaxy s2 che si spegne da solo
    Ho S2 ' da 1 anno e 15 giorni brand Tim . Aggiornato versione 4.0.4 ' tim ' perché solo 'tim' in agosto ha rilasciato la versione 4.0.4'. . .mai avuto problemi . Comunque può succedere ke capita qualche terminale difettoso . Ma ricordate ke il telefono bisogna guardarlo e accarezzare ogni tanto ' non fà tutto da solo . Non credete a quello ke dicono ke aggiornando a 'Jelly' i problemi finiscono ! Anzi potrebbero iniziare non pensate ke la Samsung ' fa apposta a non dare 'Jelly' a S2' . Comunque Auguri a tutti
    Inviato dal mio GT-I9100
    Nxdrd
    Ho comprato il Galaxy S2 pochi giorni fa, adesso ci ho messo una custodia di gomma e si è bloccato 2 volte,Ha ics 4.0.3 italiano però all'inizio aveva ics 4.0.4 germania
    ora è da un po' che è senza custodia e non l'ha più fatto
  4. #113
    Quote Originariamente inviato da claudioX99 Visualizza il messaggio
    Anche senza lo fà lo stesso...
  5. #114
    Senior Droid L'avatar di alexbolza
    Ringraziato 21 volte in 17 Posts
    Ragazzi se potete fatelo cambiare oppure andate in assistenza e assicuratevi che sostituiscono la scheda madre
    inviato dal mio Nokia 3310 (mitico)
  6. #115
    STESO PROBLEMA DI MOLTI.
    Stesso problema di molti. Il telefono è un SII polacco 4.0.4 preso dalla famosa offerta su groupon. Anche con impostazioni di fabbrica si blocca quando va in standby e lo devo riavviare tenendo premuto a lungo il tasto di accensione. La RAM è impegnata per 330MB con altri 500 liberi. già fatti numerosi wipe, non serve a niente. Attualmente ho rinunaciato ad installare app (anche se sono il motivo per cui l'ho acquistato, per motivi di lavoro) per vedere di limitare le variabili e riuscire a circoscrivere il problema. Non ho tolto, bloccato nè aggiunto nientealla versione "di fabbrica".
    La batteria non m sembra perda significativamente caricama non posso dirlo perchè il telefono non lo uso in continuazione e non sono ancora riuscitoa farmi un'idea dei consumi "normali" perchè non riesco ad usarlo "normalmente". A volte lo connetto al mio wifi, a volte blocco la connessione dati a pacchetto.
    Visto che lo preso tramite groupon e visti i macelli che hanno combinato, voglio sperare di riuscire a risolvere (se fosse un problema sw) senza dover mettere in mezzo garanzie e centri assistenza.
    riuscite a darmi una mano?
    Ultima modifica di maffa; 07-01-13 alle 11:49
  7. Il seguente Utente ha ringraziato maffa per il post:
    RMFearless (08-01-13)
  8. #116
    oggi mi si è bloccato 2 volte senza l'uso del wi-fi ma unicamente con la connessione dati accesa..
    avere un telefono pagato 300 e rotti e non poter usare la connessione manco per un mms mi pare un'eresia ..
    provo nel pomeriggio a telefonare a un centoro assistenza .. e vedere se riescono a sostituirmelo in toto ...
    che palle .. ca**o di samsung
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Arkangeal per il post:
  10. #117
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    ma fateveli cambiare, appena vi da il problema, non ve la prendete con samsung ogni tanto escono stock difettati, io andrei in assistenza chedendo propio la sostituzione della scheda madre
    potete installare quello che volete se la scheda madre è difettata è tutto inutile, se non farvi cambiare il pezzo difettato
  11. #118
    Ringraziato 31 volte in 26 Posts
    Ho anch'io lo stesso problema,ho il telefono dal giorno di natale (versione 4.0.4 tedesca) e mi sarà già successo almeno 5 volte.Se qualcuno trova una soluzione lo faccia sapere!!
  12. #119
    Quote Originariamente inviato da 0raziel0 Visualizza il messaggio
    però è polacco... l'assistenza italiana opera ugualmente?
  13. #120
    Banned
    Google Nexus 5
    sicuramente, però ci vorrà un po in più
