In questi 3 giorni che mi hanno sostituito il cell nessun problema... Anzi con questo labatteriada 2A dura una giornata.... Speremmu....
Vero risolto
Risolto sostituendolo?
inviato dal mio Nokia 3310 (mitico)
Salve!
Ho notato che non mi dà problemi se ho staccati sia wifi che 3g, a lavoro lo lascio senza connessione e non ho mai avuto problemi.
Il "blocco" l'ho avuto solo con smarthphone collegato alla rete.
eccomi... un'altro sfigato che si aggiunge al gruppo a quanto pare ..
faccio notare come a detto kiling.. che mi capita tenendo il wifi acceso... altrimenti no ...
Io fuori lo disattivo per la batteria. Proverò. Appena finisce di caricare.
Salve a tutti,
nel mio caso ho riscontrato che, essendo tornato a lavoro (temperatura di 18 gradi in ufficio...freddo boia!) non mi ha dato piu' quel problema per una giornata intera. Tornato a casa ho voluto sfruttare il GS2 molto di piu' usando Wifi e giochi; ha scaldato un po' di piu' ma niente blocco quando nn l'usavo.
Io concluderei che nel mio caso almeno, il problema e' intolleranza alle elevate temperature.
Comunque faccio i miei complimenti agli ingegneri coreani della Samsung per aver fatto un lavoro di mxxxa dato l'ammontare di problemi segnalati in questo forum... funche' la garanzia dura ok, ma dopo? a me in genere i telefoni durano tra 3 e 4 anni e quando dico durano, giusto perche' mi stanco io e passo ad uno nuovo, altrimenti funzionerebbero ancora (ero sempre con Nokia, 6210 e 5800xpress music).
Vi faccio sapere in caso di novita'. Grazie per le segnalazioni.
Quindi non hai avuto blocchi giusto? Io per ora tutto ok stasera lo lascio acceso con wifi. Speriamo bene perché se non suona la sveglia arrivo tardi al lavoro
esatto. i precedenti blocchi li avevo avuti con wifi e internet spento. l'unica cosa e' che era molto caldo.
