Utente della settimana: gianpassa con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: gianpassa con ben 31 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Dubbio Caricabatterie Auto per S3 Compatibile
  1. #11
    Oct 2010
    Tantissimi, li ho avuti tutti
    Ringraziato 211 volte in 158 Posts
    Non ti caricherà troppo bassa la tensione
    Inviato dal mio LG-E975 usando Androidiani App
    Se ti sono stato di aiuto premi sul tasto grazie.
    Lugano
    Galaxy S5
    Ringraziato 31 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da Abrax Visualizza il messaggio
    La tensione è giusta (5V) ma la corrente è un po' bassina, con lo schermo spento dovrebbe riuscire a caricare lentamente.
  4. #13
    Androidiano L'avatar di Lollolollo84
    Quote Originariamente inviato da Ilmiogalaxys3 Visualizza il messaggio
    Non penso.. se leggi io ho usato un 5v e 1 ampere invece dei 2 ampere, l'importante dovrebbero essere i volt che sono giusti..
    Quindi penso possa andare..forse piu che caricare ti mantiene la stessa carica perche 250ma è 1/8 di 2 ampere..
    Inviato dal mio GT-I9300 usando il mio GT-I9300
    Ho notato che quello di casa è 1 ampere
  5. #14
    gs3
    Ringraziato 36 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lollolollo84
    Puo essere..devo controllare il mio quanti ampere è..magari mi sono sbagliato
    Se sono di aiuto cliccate thanks
  6. #15
    gs3
    in effetti è 1 ampere, non so perchè avevo scritto 2
    l'hai provato alla fine il caricatore?
  7. #16
    Senior Droid L'avatar di Fawkes
    Ringraziato 46 volte in 29 Posts
    Permettetemi di chiarirvi le idee visto che sono state dette un sacco di stupidaggini. Tutti i vostri telefoni hanno un limitatore di corrente in ingresso pari ad 1 ampere. Con un caricatore 2 ampere va tutto bene, ma non carica più velocemente perché il telefono limita la corrente in ingresso ad 1 ampere per non danneggiare la batteria. Se veramente entrassero 2 ampere in una batteria da 2100 mAh, questa si deteriorerebbe piuttosto velocemente. Anche il manuale del telefono riporta questa cosa. Con Google potete trovare la formula per il calcolo della corrente massima in base alla capacità della batteria (nel caso di una 2100 mAh il limite è circa 1.2 ampere). Quindi andate tranquilli con i caricatori 5V a 2A ma sognatevi che si carichi più in fretta (testato personalmente oltre che provato dal produttore). L'unico modo per farlo caricare un po' più velocemente è quello di mettere un custom kernel (tipo siyah) che permette di alzare il limite della corrente in ingresso fino a 1.2 ampere.
    P. S.: Per chi voleva usare il caricatore da 250 mA, consiglio di lasciar perdere... Non si danneggia nulla, ma il tempo di ricarica aumenterebbe di 4 volte (e non 8) rispetto ad un caricatore normale.
  8. #17
    gs3
    Quote Originariamente inviato da Fawkes
    No ma io mi sono sbagliato perche pensavo che il caricatore era 2 ampere, me lo sono sognato..e con un caricatore da 2 sapevo che non avrebbe caricato più velocemente, anche se non sapevo se si potesse usare.. ora lo so :-)
    Comunque penso che male non faccia anche il suo da 250..se si trova con la batteria scarica in auto e non ha altre batterie meglio di niente no? :-D
  9. #18
    Bah, un 250 mA carica praticamente il 12,5 % ogni ora... Certo, meglio che niente... Ma è proprio poco più che niente.
