Pagina 191 di 201 primaprima ... 91141181189190191192193 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,901 a 1,910 su 2003
[Guida] Installare Firmware Sony con Flashtool (GB/ICS)
  1. #1901
    Mar 2014
    BootLoop
    Ciao, io ho un Sony Xperia U che è andato in bootloop. Ho seguito passo per passo la guida (complimenti), ma nel momento in cui collego il telefono al PC, durente l'operazione con flashtool, mi dice che i drivers non sono stati installati. Io però ho istallato tutto ciò che c'era da installare. Cosa devo fare?
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Capita pure a me ogni volta... Prova a collegarlo ancora e a fare la procedure di flash, dovrebbe averli installati... Altrimenti prova a reinstallare i driver e a riavviare il PC... Che sistema operativo usi?
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Mar 2014
    Uso windows XP. Ho provato e reinstallarli e anche a spegnere il PC, ma nulla. Ora provo a reinstallare flashtool, vediamo se è cambiato qualcosa
  5. #1904
    fixing...
    Zenfone 2
    Io con 7 anche se installo i driver appena collego l' U al PC mi da l' errore dei driver ma poi gli installa automaticamente quando lo ricollego
    Nicola Rizzoli
  6. Il seguente Utente ha ringraziato thereferee per il post:
    KisukeSan (28-03-14)
  7. #1905
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da shadow98 Visualizza il messaggio
    A che ti serve? Se ti serve per flashare, anche a me una volta non rimaneva in flashmode, ho "risolto" per così dire premendo ripetutamente il tasto volume meno dopo aver collegato l'usb, fino a che non è iniziato il processo di flash, poi un po' più in là ho smesso di premere ed è rimasto in flashmode
    Guarda non so come ringraziarti ci sono riuscito grazie al tuo consiglio! GRAZIE TANTISSIMO!!!
  8. #1906
    Sep 2013
    da oggi non mi funzionano più flashtool e fastboot. dicono ogni volta:
    - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
    - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
    sono andato nella cartella "drivers" e ho installato 2 volte i drivers. ogni volta dice che è andato tutto a buon fine, ma continua a non funzionare.
    ho provato a disinstallare e reinstallare flashtool, che prima ha sempre funzionato senza problemi, ma ora il problema resta
    ho anche scaricato i driver alternativi, ma non cambia nulla...
    in Flashtool, nel menu "Devices" --> "Check Drivers" dà sempre "-none"...
    Ultima modifica di LordJackJack; 17-04-14 alle 10:45
  9. #1907
    fixing...
    Zenfone 2
    Prova a reinstallare i driver e poi riavvia il pc
    Nicola Rizzoli
    Sep 2013
    già fatto, quando ho reinstallato flashtool, ma dà sempre lo stesso problema...
    EDIT: in qualche modo (non so come) sono riuscito a far funzionare fastboot dal prompt e ho flashato un altro kernel. ora riprovo con flashtool...
    Ultima modifica di LordJackJack; 17-04-14 alle 10:52
  11. #1909
    fixing...
    Zenfone 2
    Quando io lo collego tutte le volte devo fare così: lo collego in flashmode mi dà l' errore dei driver, lo scollego lo ricollego e gli installa automaticamente.. Prova anche tu
    Nicola Rizzoli
    Apr 2014
    ciao sto seguendo le operazioni passo passo ma quando lancio come amministratore flashtool mi dice di attendere che termini il processo e non posso cliccare sulla saetta nera come posso risolvere il processo non sembra terminare ho gia provato a disistallare e reinstallare ma nulla
