Pagina 2 di 15 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 144
[ROM] MiniCM6 1.0.1-RC1, Froyo CyanogenMod 6.1 | X10 Mini
  1. #11
    Androidiano L'avatar di Mercuriox85
    Apr 2011
    Ringraziato 29 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da CappyT Visualizza il messaggio
    Io ho la 2.0.A.0.504 essendo brand 3 e devo aggiornarlo, come faccio?
    In ogni caso, ho installato busybox, xrecovery ma non parte, neanche facendo Reboot recovery (da anreboot) e nemmeno reinstallandola. Bah. ._.
    EDIT: Poi, scusa l'OT ma ho grossi problemi con la batteria, che non tiene la carica. Tipo dura 3, massimo 4 ore se lo uso. O anche molto meno.
    E' normale o lo porto in assitenza a cambiare la batteria?
    per aggiornare prova tramite i software sonyericsson (seus o pccompanion) che scarichi dal sito ufficiale. se non funzionano dovrai usare il flashtool( ti aiuto se non riesi ad aggiornare).solo appena hai aggiornato allora possiamo parlare di xrecovery..in quel momento ti linchero i file da installare ed il metodo x fare il root e xrecovery per quel tipo di aggiornamento. ...fammi sapere....
    di solito che cosa tieni attivo nelle 4 ore? wifi rete smanetti sempre?
    Ultima modifica di Mercuriox85; 06-04-11 alle 00:42
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da Mercuriox85 Visualizza il messaggio
    Uso solo 3G wifi disattivato e schermo al minimo.
    Non si può fare un upgrade della batteria interna?
    Cmq devo flasharlo... non ci sono update per brand 3...
  4. #13
    Apr 2011
    http://www.multiupload.com/FYQKCR7CEJ questo e il firmware per il flashtool..fammi sapere se riesci a flasharlo.
    per la batteria non esistono upgrade anzi non esistono in commercio nemmeno quelle sostitutive dovresti inviarlo alla sony x la sostituzione a pagamento. cmq prova a mettere il 2.2 e poi vedi se consuma allo stesso modo
  5. #14
    Apr 2011
    Sei sicuro possa flasharlo senza rischi? ripeto, sono brand 3, non è che poi da problemi?
    Se mi si invalida la garanzia non mi fotte ma se si flasha male posso recuperarlo? come funziona il flash e come posso ricoverare in caso di perdita?
    Thanks,
    Cappy
  6. #15
    Apr 2011
    Certo puoi recuperare tutto benissimo con flash.
    stasera ti spiego tutto se hai pazienza. adesso sono a lavoro e non ho molto tempo
    Sent from my X10mini using Tapatalk
    SonyEricsson x10 Mini
  7. #16
    Apr 2011
    Ok, io cmq ho fatto backup e ora procedo al flash tramite flashtool, (l'ho trovato su xda) almeno al fw che mi hai dato.
    A quanto pare non sembra molto differente dal flash di un nokia (ho trovato una guida su ip***t)
    a stasera, così flashamo cyanogen =D
    Grazie mille!
  8. #17
    Apr 2011
    Potrei avere trovato la soluzione ad i riavvii.
    Pare che il problema sia la CPU. (fatelo presente a xda)
    Vado a questa conclusione, in quanto, quando questa è molto tirata e lavora molto, o fa picchi abissali, il cellulare si riavvia.
    Per ovviare questo problema, basta installare SetCpu, e spostare la frequenza minima da 245 mhz a 320 mhz (QUELLA MINIMA!)
    E selezionare "Scaling: POWERSAVE" con la spunta set on boot.
    Fatto, ora, oltre a risparmiare un mucchio di batteria, che questo cell ne ha bisogno, il sistema farà MOLTA fatica a crashare, ma per ora a me, non ha più crashato da quel momento.
    Provate, funziona!
    P.s.: vi faccio spostare la minima a 320 perchè a 245 è inutilizzabile, ma potete sempre provare. =D
    Ultima modifica di CappyT; 08-04-11 alle 16:39
  9. #18
    Apr 2011
    Provate, funziona!
    grazie per l'informazione! prima di informare gli sviluppatori testo anche io, chissa forse hai risolto il problema....ma ha quanto dicono loro i reboot sono correlati al sistema roottato(sembra brutto detto così..heheheh)...boh
    Ultima modifica di Mercuriox85; 08-04-11 alle 17:27
  10. #19
    Apr 2011
    no ma ti rimando alla rom floyo per x10 mini pro...direi che è identica scaricala da questo link=http://www.mediafire.com/?j029dnlmo8c4r8m
    ...segui la guida nello stesso modo di quella del mini normale ricorda davere avere la versione FW 2.1.1.A.0.6 root e xrecovery....non installare il media_profile è gia nella rom.
    per i temi dai un occhiata al terzo post di questa discussione:http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=961783
    intanto grazie mille per la guida e per il supporto.. solo che non è proprio la mia lingua
    io ho il mini pro e seguendo il consiglio datomi (sempre da voi androidiani XD) volevo fare quest'accroccata..
    però mi vengono due dubbi:
    1) la garanzia va persa vero?
    2) con il mini pro l'unica cosa che cambia è la rom? tutti gli altri link e riferimenti al softwere della guida vanno bene?
  11. #20
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da escarcha Visualizza il messaggio
    la garanzia va persa anche con il semplice root.
    si si devi cambiare solo la rom... se vuoi posso aiutarti io.
