Utente del giorno: elmonarca77 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 171 di 455 primaprima ... 71121161169170171172173181221271 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,701 a 1,710 su 4543
[info][pareri] thl w200
  1. #1701
    Sep 2013
    Ringraziato 15 volte in 6 Posts
    Per migliorare il fix GPS con le funzione EPO e AGPS, c'è il menu Impostazioni sistema->Accesso alla posizione->Satelliti GPS. Non credo serva entrare in engineering mode.
    Per quanto riguarda l'errore del GPS in quota (probabilmente dovuto all'API GetAltitude() già corretta per l'altezza del geoide), sembra che ci sia grande confusione nella API Android tra le varie versioni di Android dalla 2.3 in poi e tra le varie implementazioni. Magari è il caso che ne parli in forum più specifici di software mtk o qualcosa di simile: avete da indicarmi altri possibili forum?
    E comunque il GPS del W200 non va male. Non è sensibile come quello di un tablet ASUS che ho (il TF300TG, che tra l'altro riceve anche i satelliti GLONASS) ma fa onestamente il suo dovere.
    Altra domanda: io non ho root e non ho CWM. Provando ad accendere con volume-giù e power-on sono entrato in un menù in cinese (factory test, credo) mentre non sono riuscito ad entrare in recovery con volume-su e power-on. Come si fa?
    Ciao, Marco.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato MCE66 per il post:
    shade66 (15-09-13)
    Androidiano VIP L'avatar di Bokonon
    Aug 2013
    Ringraziato 990 volte in 696 Posts
    Quote Originariamente inviato da MCE66 Visualizza il messaggio
    Ciao, Marco.
    Anche a me non andava con Volup+Power.
    In ogni caso ti conviene rootare e poi flashare la recovery con la CWM. Poi ti funziona tutto.
    Le istruzioni sono nella prima pagina (SP tools + drivers + i file di ludolo)
    Se poi vuoi installare la ROM di Ludolo puoi farlo...
    In ogni caso, se lo rooti e basta puoi installare il Xposed Frameword e il modulo Gravitybox e puoi settare quello che vuoi incluso il menu' di riavvio per entrare dsirettamente in recovery.
    Se aggiungi anche la recovery CWM, potrai fare il backup in CWM.
    E infine se decidi di installare la ROM di Ludolo, forse aggiorni anche il firmware (non so che versione hai) ma comunque perdi tutte le app che hai installato.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Bokonon per il post:
    shade66 (15-09-13)
  6. #1703
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da kaboc6 Visualizza il messaggio
    Ok, iniziamo.
    Pre-requisiti necessari al ripartizionamento sono:
    - root
    - CWM
    - batteria carica
    - una micro sd di capacità adeguata inserita nel telefono.
    1- con Mobileuncle o come meglio preferite riavviate in modalità Recovery
    2- quando si aprirà il menù di CWM selezionate Backup-Restore
    3- fate il backup, ci vorranno 5 minuti circa
    4- finito il backup, riavviate e andate sulla sd per verificare che vi sia una cartella chiamata clockworkmod di notevoli dimensioni, la mia è di 1.3Gb
    5- installate questo apk e lanciatelo
    6- selezionate la dimensione che più preferite per la partizione interna e seguite le istruzioni, alla fine cliccate sull'opzione per riavviare in recovery
    7- quando si apre il menù di CWM selezionate Wipe/factory reset
    8- fatto il reset controllate che effettivamente la partizione sia stata modificata, quindi riavviate ancora il telefonino in recovery
    9- dal menù selezionate Backup/Restore -> Restore ed aspettate che finisca, altri 5 minuti circa
    10- fatto!
    Io ho seguito alla lettera questo procedimento ed ha funzionato. Tuttavia non mi assumo nessuna responsabilità, nè sono disposto a dare supporto/conforto nel caso qualcosa andasse male.
    Chi esegue questa procedura se ne assume la responsabilità.
    Detto questo buon ripartizionamento
    P.S. Potete scaricare l'apk necessario anche tramite il QR Allegato 81550
    Innazitutto grazie, la ri-partizione era l'ultima cosa che mi mancava da fare.
    Ho letto un po' in giro prima di usarlo e infatti sono incappato nello stesso errore di altri, ovvero non vedevo più la SDcard1.
    Niente di preoccupante.
    In pratica prima ho letto, poi ho fatto le seguenti cose (già indicate da Kaboc).
    Sono andato in recovery mode e ho fatto un backup nella card esterna per salvare il tutto.
    Poi ho installato il Meteos MTK6589 ROM EDIT indicato da Kaboc.
    Poi ho verificato che non vi fossero cose importanti nella SDcard1.
    Ho fatto partire l'app e ho scelto la partizione 4+4.
    Poi ho rebootato in recovery e ho fatto il Wipe/factory reset.
    Poi ho fatto il restore del mio backup CWM.
    A questo punto ho riavviato ed in effetti la Sdcard1 non era più rilevata.
    Allora ho attaccato il cell. al PC e impostato la funzione USB storage e l'ho attivata.
    Nel momento in cui windows ha provato ad aprire la Sdcard1 mi ha detto che era da formattare...e glielo fatto fare.
    Sono uscito e ho verificato, adesso risulta che ho 3.96 gb di internal storage per le app e 2.55 Gb nella Sdcard1.
    Immagino che il resto sia utlizzato per le altre partizioni, ma visto che non ricordo, qualcuno potrebbe darmi i dati di default?
    Ultima modifica di Bokonon; 02-10-13 alle 21:09
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Bokonon per il post:
    bauroby (22-10-13),ienaboard (30-07-14),supergiova (12-01-14)
  8. #1704
    Nexus 6, Moto E
    Ringraziato 190 volte in 127 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bokonon Visualizza il messaggio
    *non* perdi le app, *a meno che* tu faccia factory wipe da recovery che non è per niente indispensabile
  9. #1705
    Nexus 6, Moto E
    I colleghi russi hanno sistemato la MIUI. Ha due problemi: il LED ancora non va, e lo storage USB monta solo la scheda SD e non la memoria interna. E poi, di default è in russo, va impostato l'inglese dopo il primo avvio. Per l'italiano mi sono attivato con un altro utente del forum (Stalingrad) che sta traducendo le MIUI per gli zopo con il gruppo di MIUI italia. Vediamo cosa ne esce.
    Chi vuole provarla trova il post qui
    THL W200 - Îôèöèàëüíàÿ ïðîøèâêà (OS 4.2) - 4PDA
    la ROM qui
    https://disk.yandex.com/public/?hash...0%3D&locale=ru
  10. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato ludolo per il post:
    acerra123 (15-09-13),Hank0 (15-09-13),IImanuII (15-09-13),kaboc6 (15-09-13),shade66 (15-09-13)
  11. #1706
    Senior Droid L'avatar di IImanuII
    Ringraziato 104 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da ludolo Visualizza il messaggio
    la ROM qui
    Ludo io ho cucinato qualche ROM ma con la kitchen quindi in sostanza non ho fatto nulla. Volevo chiederti se puoi postarmi guide o darmi spiegazioni su come fare dei porting e cucinare ROM senza cucina.
  12. #1707
    Ringraziato 24 volte in 18 Posts
    ragazzi io in qualche modo ho risolto (sembra) con il gps, ora mi rimangono 3 cosette da sistemare:
    1)volume audio chiamata: al massimo risulta basso
    2)fotocamere che lagga sempre, devo vedere la guida della prima pag...
    3)batteria: quanto vi dura ??a me sembra consumi tanto.
  13. #1708
    Domanda da perfetto ignorante: io ho la 130807. Se volessi aggiornare ad una successiva perdo tutto?
    Poi, questo è il firmware o è la ROM stock?
    Ho provato a vedere il post 1 ma non ci ho capito molto
    THL W200, Xperia play, Galaxy
    Quote Originariamente inviato da IImanuII
    la ROM qui
    Io ho provato a fare il porting di una ROM ma non ho provato se volete la posto
    Inviato dal mio W200
  15. #1710
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da elidoe89 Visualizza il messaggio
    Per il volume, basta andare in Engineer MTK Mode, sezione Hardware, sezione Audio. Da la puoi elevare il valore massimo del normal mode e fare molto di più (c'è un thread dedicato sul forum). Io ti consiglio di portare il valore massimo del normal mode non oltre 144 (il default è 128 se non ricordo male).
    Per la batteria, installa battery calibration e poi installa Greenify (magari anche il Xposed Framework+Gravitybox...la guida è sempre in prima pagina).
