Pagina 172 di 455 primaprima ... 72122162170171172173174182222272 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,711 a 1,720 su 4543
[info][pareri] thl w200
  1. #1711
    Senior Droid L'avatar di paganino
    Ringraziato 53 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da elidoe89 Visualizza il messaggio
    ragazzi io in qualche modo ho risolto (sembra) con il gps, ora mi rimangono 3 cosette da sistemare:
    1)volume audio chiamata: al massimo risulta basso
    2)fotocamere che lagga sempre, devo vedere la guida della prima pag...
    3)batteria: quanto vi dura ??a me sembra consumi tanto.
    1) in engineer mode trovi la sezione audio, prova a modificare i volumi massimi. Trovo strano però, io ho i volumi al 70℅ e sento benissimo.
    2) prerequisito telefono root. Ne abbiamo parlato parecchio nel forum e trovi anche i link al software, personalmente ho eliminato la fotocamera stock e utilizzo Snap Camera (€) che non scalda ( come la lenovo) e accetta il trucchetto del passaggio veloce in foto/video/foto per la questione lag.
    3) al contrario, consuma poco se pensi solo alla dimensione del display . Ha la batteria sottodimensionata ma questo si sapeva fin dal principio. Molti di noi hanno ricevuto la seconda batteria . Utilizzandolo saggiamente si arriva a sera tranquilli.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato paganino per il post:
    kaboc6 (15-09-13)
    Ringraziato 34 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da ludolo Visualizza il messaggio
    I colleghi russi hanno sistemato la MIUI. Ha due problemi: il LED ancora non va, e lo storage USB monta solo la scheda SD e non la memoria interna. E poi, di default è in russo, va impostato l'inglese dopo il primo avvio. Per l'italiano mi sono attivato con un altro utente del forum (Stalingrad) che sta traducendo le MIUI per gli zopo con il gruppo di MIUI italia. Vediamo cosa ne esce.
    Chi vuole provarla trova il post qui
    THL W200 - Îôèöèàëüíàÿ ïðîøèâêà (OS 4.2) - 4PDA
    la ROM qui
    https://disk.yandex.com/public/?hash...0%3D&locale=ru
    Direi che siete ad un oooottimo punto. Complimenti e continuate così.
    Quote Originariamente inviato da acerra123 Visualizza il messaggio
    Io ho provato a fare il porting di una ROM ma non ho provato se volete la posto
    Inviato dal mio W200
    Credo che sopravviveremo anche senza.
    Perchè piuttosto non provi la Miui. La chiedevi fortemente qualche pagina fa.
  5. #1713
    THL W200, Xperia play, Galaxy
    Quote Originariamente inviato da kaboc6
    la ROM qui
    Se ho tempo la provo ma devo prima passare tutti i file sul pc poiche io tutte le foto le ho salvate nella memoria interna e facendo un wipe perdo tutti i file
  6. #1714
    Androidiano VIP L'avatar di Bokonon
    Aug 2013
    Ringraziato 990 volte in 696 Posts
    *non* perdi le app, *a meno che* tu faccia factory wipe da recovery che non è per niente indispensabile
    Non sta scritto nella guida
    A parte gli scherzi......non c'è il rischio di sovrapposizioni?
    Per esempio, la ROM di Etotalk poteva avere app di sistema diverse per effettuare gli stessi compiti.
  7. #1715
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da Bokonon Visualizza il messaggio
    adesso risulta che ho 3.96 gb di internal storage per le app e 2.55 Gb nella Sdcard1.
    Immagino che il resto sia utlizzato per le altre partizioni, ma visto che non ricordo, qualcuno potrebbe darmi i dati di default?
    Riprendo da qua, perchè ieri notte era molto tardi e me ne sono andato a letto.
    Lo storage delle impostazioni tende a sottostimare lo spazio (probabilmente calcola i Mb a multipli di 2 elevato alla "n"...come dovrebbe essere fatto...invece di approssimare i valori...come fanno tutti oramai, specialmente i produttori di hardware).
    Titanium mi fornisce i valori in linea:
    System ROM: 671 Mb
    Internal: 4.22 Gb
    Ext. Sd Card: 2.73 Gb
    Totale: 7.62 su 8
    Il resto immagino stia nelle partizioni del bootloader + boot + env + etc. etc.
    Alla fine si spreca comunque qualcosa a meno di non partizionare manualmente il tutto...ma non mi sogno nemmeno di toccare le altre Nand.
    Ultima modifica di Bokonon; 15-09-13 alle 13:41
  8. #1716
    Nexus 6, Moto E
    Ringraziato 190 volte in 127 Posts
    Non li perdi, il wipe fa il wipe di /data mica della scheda sd esterna o interna... Quello che succede con la miui è che non esporti la sd interna via usb e non puoi usarla per i dati delle app, ma non viene distrutta.
    La ROM formatta la partizione montata in /system quindi non si sovrappone niente. Il wipe dei dati non ha nulla a che vedere con quello che sta in /system. Potresti avere problemi con la cache, viene rigenerata da sola se un'applicazione cambia ma alla peggio fai un wipe *della cache*.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato ludolo per il post:
    Bokonon (15-09-13)
  10. #1717
    Per installarla basta che faccio il wipe data e poi la installo da recovery?
  11. #1718
    THL W200, HONGMI, OPTIMUS G
    Il problema al touch screen del firmware 130817 è stato poi risolto?
    Inviato dal mio W200 usando Androidiani App
  12. #1719
    Aug 2013
    Non lo sapevo: pensavo che wipe data/factory formattasse anche la system.
    Quindi in ogni caso la ROM rimpiazza tutte le app di sistema riformattando tutto (non si limita a copiare dati e directories backuppati).
    Ultima modifica di Bokonon; 15-09-13 alle 15:54
  13. #1720
    Installata la miui il problema della memoria interna è : Il cellulare la riconosce ma quando si conette al pc essa non viene riconosciuta
