Pagina 173 di 455 primaprima ... 73123163171172173174175183223273 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,721 a 1,730 su 4543
[info][pareri] thl w200
  1. #1721
    THL W200, Xperia play, Galaxy
    Ma la tradizione di un qualunque altro cellulare non va bene?
    Inviato dal mio THL W200 usando Androidiani App
    Ringraziato 141 volte in 121 Posts
    fra ieri ed oggi ho avuto occasione di fare qualche centinaio di km e quindi ho provato un po' il gps - una volta impostato il server italiano con fastergps ed attivato epo ed agps mi pare ottimo, gps test riporta una precisione di 3-4 metri, praticamente perfetta, fix rapido di satelliti sia a freddo che all'uscita di gallerie con ottimi livelli di attenuazione - l'altitudine la riporta sbagliata di 40 mt come scritto da altri ma quello e' superabile.
    il problema e' la bussola, non il gps - una volta che si scende sotto la velocita' minima a cui puo' usare il gps per la direzione e passa alla bussola l'indicatore di direzione impazzisce completamente, piu' che una bussola e' un generatore di numeri casuali.
  4. #1723
    BOLOGNA
    Meizu Note M1
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Hai provato a calibrarla ed ruotando sui 3 assi?
  5. #1724
    Sep 2013
    domani ordinerò questo telefono, non appena arriva potete dirmi gentilmente come devo procedere visto che nel primo post c'è un pò un casino (almeno per me che non ho mai fatto queste operazioni)
    se ho capito bene devo seguire queste guide in questo ordine?
    1. "Guida in inglese per root con Framaroot( root più semplice e veloce che ci sia)"
    2. "Guida per installare CWM (Utilizzando Sp Flash Tool)"
    3. dovrei installare il firmware? ma quale? vedo tante versioni nel primo post, qual'è l'ultima di Ludolo che non da problemi?
  6. #1725
    Ringraziato 34 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bokonon Visualizza il messaggio
    Innazitutto grazie, la ri-partizione era l'ultima cosa che mi mancava da fare.
    Ho letto un po' in giro prima di usarlo e infatti sono incappato nello stesso errore di altri, ovvero non vedevo più la SDcard1.
    Niente di preoccupante.
    In pratica prima ho letto, poi ho fatto le seguenti cose (già indicate da Kaboc).
    Sono andato in recovery mode e ho fatto un backup nella card esterna per salvare il tutto.
    Poi ho installato il Meteos MTK6589 ROM EDIT indicato da Kaboc.
    Poi ho verificato che non vi fossero cose importanti nella SDcard1.
    Ho fatto partire l'app e ho scelto la partizione 4+4.
    Poi ho rebootato in recovery e ho fatto il Wipe/factory reset.
    Poi ho fatto il restore del mio backup CWM.
    A questo punto ho notato l'errore No app2sd partition found (tutto il resto è andato ok), quando però il restore ha provato a ricreare le directories non trovava la partizione e segnalava l'errore.
    A questo punto ho riavviato ed in effetti la Sdcard1 non era più rilevata.
    Allora ho attaccato il cell. al PC e impostato la funzione USB storage e l'ho attivata.
    Nel momento in cui windows ha provato ad aprire la Sdcard1 mi ha detto che era da formattare...e glielo fatto fare.
    Sono uscito e ho verificato, adesso risulta che ho 3.96 gb di internal storage per le app e 2.55 Gb nella Sdcard1.
    Immagino che il resto sia utlizzato per le altre partizioni, ma visto che non ricordo, qualcuno potrebbe darmi i dati di default?
    Riprendo da qua, perchè ieri notte era molto tardi e me ne sono andato a letto.
    Lo storage delle impostazioni tende a sottostimare lo spazio (probabilmente calcola i Mb a multipli di 2 elevato alla "n"...come dovrebbe essere fatto...invece di approssimare i valori...come fanno tutti oramai, specialmente i produttori di hardware).
    Titanium mi fornisce i valori in linea:
    System ROM: 671 Mb
    Internal: 4.22 Gb
    Ext. Sd Card: 2.73 Gb
    Totale: 7.62 su 8
    Il resto immagino stia nelle partizioni del bootloader + boot + env + etc. etc.
    Alla fine si spreca comunque qualcosa a meno di non partizionare manualmente il tutto...ma non mi sogno nemmeno di toccare le altre Nand.
    Oggi ho ri-ripartizionato. Sono sceso anche io a 4gb invece dei 6 che avevo impostato prima.
    Fx mi dà questa ripartizione della memoria:
    /cache 124Mb
    /data 3.9Gb
    /system 640Mb
    /storage/sdcard1 2.6 Gb
    Internal filesystem:
    /acct 0B
    /dev 483.9Mb
    /dev/cpuctl 0B
    /dev/pts 0B
    /mnt/asec 483.9Mb
    /mnt/obb 483.9Mb
    /mnt/secure 483.9Mb
    /proc 0B
    /storage/sdcard0 0B
    /sys 0B
    Other filesystem:
    /mnt/cd-rom 1.2Mb
    /protect_f 8.9Mb
    /protect_s 8.9Mb
    Che casotto!
  7. #1726
    Androidiano VIP L'avatar di Bokonon
    Aug 2013
    Ringraziato 990 volte in 696 Posts
    Quote Originariamente inviato da kaboc6 Visualizza il messaggio
    /cache 124Mb
    /data 3.9Gb
    /system 640Mb
    /acct 0B
    /dev 483.9Mb
    /dev/cpuctl 0B
    /dev/pts 0B
    /mnt/asec 483.9Mb
    /mnt/obb 483.9Mb
    /mnt/secure 483.9Mb
    /proc 0B
    /storage/sdcard0 0B
    /sys 0B
    Other filesystem:
    /mnt/cd-rom 1.2Mb
    /protect_f 8.9Mb
    /protect_s 8.9Mb
    Che casotto!
    I consuntivi li trovi dentro Impostazioni --> Memoria
    Ti dirà che l'archivio interno (spazio per le app) è di 3.94 Gb
    Mentre la memoria telefono sarà di 2.55 Gb.
    Con titanium invece hai valori secondo la scala 1Mb=1.000Kb (che poi è quella che usano anche i produttori hardware)
  8. #1727
    Si, lo so.
    Ho risposto perchè tu hai chiesto le dimensioni delle altre partizioni
  9. #1728
    Aug 2013
    Si, lo so.
    Mi sono spiegato male...per dati di default intendevo i dati delle partizioni così come lo avevo comprato.
    Se qualcuno non ha ancora ripartizionato scrivesse i dati delle memoria interna e della memoria telefono così come li vede sulle impostazioni...
    P.s. Grazie comunque Kaboc!
  10. #1729
    Sep 2013
    Ringraziato 15 volte in 6 Posts
    Riguardo la quota riportata dal GPS del nostro THL W200, la situazione comincia a farsi chiara: sembra che la API di Android che comunica l'altezza alle app sia cambiata e ora i GPS interni ai cellulari devono riportare la quota rispetto al livello del mare. Il nostro W200 è perfettamente in linea con la nuova API.
    Bene, molte app invece ancora non lo sono e interpretano il dato del GPS come altezza sull'elissoide e sottraggono quindi l'altezza del geoide (40m circa in italia). Ho già parlato con gli sviluppatori di Oruxmaps e GPS Status che mi hanno confermato che ci sono telefonini (W200, Nexus 7) che riportano l'altezza SLM (cioè già corretta, come da nuova API Android) e altri (come il Galaxy S4) che riportano quella sull'elissoide (che quindi va corretta dalla app stessa, come da vecchia API).
    E' chiaro che devono essere quindi gli sviluppatori delle app a trovare la soluzione a questo problema e che comunque questo comporta una configurazione ad hoc della app a seconda del cellulare che si usa. Orux sembra già avere la configurazione corretta da adottare e GPS Status la implementerà a breve (in realtà la ha già, avendo la configurazione dell'altezza MSL o WGS, ma le didascalie riportate sono errate).
    Se quindi una applicazione per GPS vi riporta sul vostro W200 una quota circa 40m più bassa della realtà, o va configurata, o va modificata (va detto agli sviluppatori).
    Spero di essere stato chiaro, Marco.
  11. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato MCE66 per il post:
    Bokonon (15-09-13),kaboc6 (15-09-13),ludolo (15-09-13),NixZero (15-09-13)
  12. #1730
    Ludo come mai la connessione dati va solo in E e non h o 3g?
