Pagina 14 di 75 primaprima ... 412131415162464 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 741
Zopo C2 16GB Platinum MTK6589T
  1. #131
    Ringraziato 21 volte in 17 Posts
    Vorrei sapere da qualcuno che già lo possiede una cosa.... Sul display si notano dei puntini come fosse una griglia? Non intendo i pixel, ma proprio dei punti equidistanti su tutto il display. Qualcuno che ha già avuto un chinafonino penso abbia capito. Per esempio sullo ZP810 si vede questa griglia.
    Io ho un Galaxy S2, secondo voi questo è un buon sostituito oppure meglio il Samsung.
    Questo smartphone mi ispira un casino ma ho paura di rimanerci male, essendo il GS2 un gran cell.
    Ostia
    Lenovo K3 Note
    Allora dopo una nottata ed una mattinata di utilizzo intensissimo vi posso dire:
    sistema davvero ottimo nonostante il launcher stock non sia il massimo ma messo go launcher e settato bene va davvero una spada e non sembra avere quei ritardi sul touch.
    Comparto fotocamera molto buono, flash non paragonabile a quello del mio note 2 ma anche di notte le foto vengono molto bene (evidentemente ha un ottimo sensore)
    GPS dopo averlo settato e scaricato i dati epo attacca prima del note2, praticamente istantaneo
    schermo no comment! Penso sia tra i migliori che abbia mai visto anche se secondo me a luminosità massima ciuccia davvero tantissima batteria (anche se è davvero uno spettacolo per gli occhi!), straccia senza problemi lo schermo del note2 che nonostante più grande ha una scarsissima densità di pixel.
    Comparto audio non ci si può lamentare, davvero molto buono.
    Ricezione per ora mi sembra tutto ok... nella norma e il 3g funziona alla grande (per ora lo sto utilizzando solo con una scheda, magari fa differenza)
    Aspetto davvero fantastico e con la cover antiscivolo è davvero un'amore
    Fino a qui tutto perfetto, ma passiamo alle note negative che sicuramente ci sono:
    Prima nota negativa, uso della batteria. Abituato al note 2 arrivo tranquillamente a serata, invece tra ieri sera e oggi ho dovuto ricaricare la zopo 2 volte.. sarà che l'ho stressato in maniera atroce o che avevo lo schermo a luminosità massima con tutto attivo ma ad una certa ho avuto un crollo della batteria, mi segnava il 70% disponibile, lo riavvio per delle impostazioni e mi ritrovo con disponibile il 23%... spengo e lo metto in carica un oretta e via..
    Sarà che devo far fare un paio di cicli alla batteria o mi devo sempre aspettare questo strano utilizzo?
    Altra nota dolente i videogiochi.. ovviamente avendo uno schermo fullHd me lo aspettavo che andassero un po a rilento ma ci sono rimasto lo stesso un po male..
    ovviamente non tutti i titoli, solo quelli con le richieste hardware più assurde tipo asfalth7 o real racing3, niente di eccezionale tanto girano lenti su praticamente l'80% degli smartphone in commercio (che poi a meno che non sei uno che sta spesso sul telefono per giocare neanche te li installi o cmq ci giochi una volta ogni morto di Papa).
    Basta critiche, una particolarità che non sono riuscito a capire..
    nel menù opzioni sviluppatore non mi da praticamente nulla.. solo debug, rimani attivo e posizioni fittizie...
    sono andato sulle info del telefono ed ho cliccato 7 volte sul numero build per sbloccare le altre impostazioni sviluppatore ma nulla... devo fare qualcos'altro? che mi sono perso?
    Gli volevo impostare al max 2 applicazioni in background cosi da non occupare troppo la ram e renderlo sempre fluido al massimo ma cosi non posso fare nulla.. esiste un altro metodo? Poi volevo anche provare ad impostare di forzare l'uso della gpu in tutte le applicazioni ma senza opzioni sviluppatore non posso fare proprio niente, magari qualcuno mi potesse aiutare.
    Voto dopo 1 giorno di uso intensissimo 8 su 10
    per 200 euro lo consiglio vivamente a tutti (in commercio nei negozi un telefono del genere costa alemo 400 o 500 eurozzi), bisogna solo capire se la batteria fa cosi sempre (che casomai il voto scende) e se posso avere le opzioni sviluppatore (che il voto sale)
    Spero di essere stato utile e se potete risolvere questi 2 piccoli problemi mi fate davvero un piacere.
    P.s.
    Se trovo il tempo voglio fare un bel video confronto col note 2 (l'idea mi piace troppo!!!!!!).
  4. Il seguente Utente ha ringraziato sonmav per il post:
    andreaf79 (09-07-13)
  5. #133
    Banned
    @sonmav
    visto che sei un .." rompi " ti metto in prima pagina...
  6. #134
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    Per l'opzione sviluppatori clicca per ben 3 volte sulla scritta 4.2.1 in info del telefono.
  7. #135
    Sonmav puoi rispondere gentilmente alla domanda che ho posto un paio di post sopra, riguardo i punti sul display? Inoltre il flash è così scarso?
  8. #136
    Quote Originariamente inviato da krime Visualizza il messaggio
    Volevo adesso chiedere una cosa.
    Mettendo una barra widget hd dove in una fascia ci sono le cose che mi interessano,nel tele precedente cioè il 4G appena cliccavo su dati abilitati mi connetteva direttamente a 3,nel 16G non funziona ho dovuto mettere l'icona dati 3G,come mai non funziona in maniera diretta come nell'altro?
    Ovviamente con il classico scorrimento della tendina funziona direttamente con connessione dati.
    Grazie per l'aiuto.
    Praticamente esiste un tasto che attivi direttamente la connessione dati con un semplice toco sensa andare a scegliere la carta con cui collegarsi e mettere on o off?
    Thanks
  9. #137
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    at EMCANTU scordati di vedere la griglia (dot pitch) :-)
    Il problema batteria e' comune a tutti gli zopo, a ogni riavvio perde qualche 10% !
  10. #138
    Quote Originariamente inviato da command0 Visualizza il messaggio
    @krime
    Segui questa guida [ROOT] Zopo ZP980 - Forum Android Italiano
    Testata al 100% sul mio Platinium.
    Non mi riesce mi dice questo sotto:
  11. #139
    Androidiano L'avatar di andreaf79
    Volpiano ( TO )
    Zopo C2 Platinum
    Ebbene alla fine ne ho ordinati 2 uno per me uno per la moglie... ( era ora di mandare in pensione il buon vecchio nokia N70 anche se fa ancora il suo dovere e anche il galaxy s, che usero per giocarci un po con rom ecc ehhee ) poi leggendo quello scritto da sonmav mi ha dato lo slancio che mi mancava effettivamente alla fine uno non penso si prenda lo smartphone per giocarci solo no!? ( oddio qualcuno si )
    Ora aspetto solo che arrivino con ansia
    Nel mentre continuo a leggervi che questo forum e' super
  12. #140
    Senior Droid L'avatar di klausnik
    LG G3 D855 32GB
    Ringraziato 81 volte in 62 Posts
    Vai tranquillo, non invidia nulla al GS2, anzi!
    Quote Originariamente inviato da emcantu Visualizza il messaggio
