Pagina 13 di 21 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 202
Invertire memoria esterna con la memoria interna
  1. #121
    Senior Droid L'avatar di TOROROSSO76
    apollo lite,nubia z7 max
    Ringraziato 196 volte in 170 Posts
    Non tutte si possono spostare come what app appunto.
    Inviato dal mio HS-U970 usando Androidiani App
    SE TI SONO STATO DI AIUTO CLICCA THANKS
    Non tutte sono spostabili (dipende dall'applicazione stessa). E per quella non c'è nessuna possibilità.
  4. #123
    Quote Originariamente inviato da TOROROSSO76 Visualizza il messaggio
    Per tutti quelli che hanno un terminale mt6589 io ho eseguito il root con framaroot.apk e l'inversione di memorie proprio con la guida di quest tread.per info contattatemi
    ma scusate perchè state ancora a tirarvi matti con l'inversione della memoria quando con una semplice app, logicamente dopo aver rootato il terminale, potete ripartizionare la memoria interna, e volendo utilizzare l'SD esterna come memoria interna con un'ulteriore partizione della SD??
  5. #124
    Bari
    Nexus 4
    Per favore tado, potresti darmi un link o spiegarmi passo passo il procedimento?
    P.S.: ora che ho già installato applicazioni su Micro SD, perdo tutto per partizionare?
  6. #125
    Quote Originariamente inviato da Nat83 Visualizza il messaggio
    in teoria no, perchè fai il nandroid backup, però io l'ho fatto con il vecchio metodo, non c'era ancora quest'app e non ho testato personalmente, se vuoi proprio essere sicuro utilizzi titanium backup, o robe del genere per fare il backup delle applicazioni e del resto per poi ripristinarli a gioco fatto...certamente questo è il link se mastichi un pò il francese:
    [TUTO][LIQUID E2] étendre sa partition Data à 1.5/2/2.5Go - Acer Liquid E2 - Développement, Rom & Tutoriels - Forum de FrAndroid
    NATURALMENTE NON DEVI AVERE INVERTITE LE MEMORIE QUANDO FAI QUESTO PROCEDIMENTO, in breve:
    1. root necessario
    2. fare un nandroid backup con la recovery(necessario per il ripristino dei dati), con quella originale non è stato testato quindi non si assicura niente....
    3. una volta fatti i primi 2 punti scarica l'apk da questo link:
    https://mega.co.nz/#!wVp3QTIL!cAVGgn...1ZsDc5N64gbM3Q
    metti su SD ed installa con un gestore file, dopo spegni il telefono e togli la tua SD(seno farà un wipe anche su quella), riaccendi e
    fai partire l'app appena installata e selezioni il ripartizionamento che preferisci(io ho fatto quello più grande per poi evitare di rifare la
    procedura più volte), poi conferma e ti chiederà di riavviare in recovery, fai ok
    4. una volta in recovery, fai wipe data/factory reset, poi riaccendi il telefono saltando la fase iniziale perchè poi andrai a ripristinare i dati ed
    infine controlla che sia stata ripartizionata la memoria
    5. spegni il telefono, reinserisci la SD, riavvii in recovery:
    -con quella stock ripristina il salvataggio fatto precedentemente
    -se hai CWM o altro(quindi modificata) fai "advanced restore" e scegli solamente "data" e "cache"
    -altrimenti riavvia normalmente se non hai backup da recovery
    6. dopo il ripristino riavvia ed hai finito, ricontrolla se la partizione è ok, se ti indica la memoria telefono corrotta o comunque in errore fai "cancella memoria telefono" e dovrebbe sistemarsi
    FINISH
    ho fatto un riassunto traduzione, NON è FARINA DEL MIO SACCO
    spero di averti aiutato
    ciaooo
    P.S:NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITA' PER EVENTUALI DANNI
    Ultima modifica di tadosk8; 13-12-13 alle 16:10
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato tadosk8 per il post:
    Nat83 (13-12-13),Pulse (21-02-14)
  8. #126
    Bari
    Nexus 4
    Grazie mille! Un'ultima domanda, poi non rompo più! C'è da qualche parte la ROM stock 4.2.2 per l'E2? O quella stock di Google (come quella per Nexus 4) va anche bene per il nostro?
  9. #127
    No, che io sappia no, anzi se non mi sbaglio a meno che non trovi un'altro terminale con lo stesso processore, che monti la rom che vuoi te, potresti fare un porting ma non ho idea di come si faccia (correggetemi, se ho detto cavolate)...cmq già la rom ufficiale presenta poche se non nulle personalizzazioni, ma aspetta un attimo te cosa intendi?
  10. #128
    Bari
    Nexus 4
    Cioè, vorrei la ROM stock in modo che se un giorno dovessi averne bisogno per un motivo qualsiasi, potrei flasharla per ritornare alla condizione originale.
  11. #129
    Ah allora guarda sul sito acer li c'è
  12. Il seguente Utente ha ringraziato tadosk8 per il post:
    Nat83 (13-12-13)
  13. #130
    Bari
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da tadosk8 Visualizza il messaggio
    Scusa ma non la trovo...
