Pagina 8 di 13 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 124
[ROOT- ROM] - alcatel 985 tim
  1. #71
    Androidiano L'avatar di flo87
    OT985D, OT5020D
    ciao antonio, purtroppo è un fake, il 4.1.1 non arriverà mai sul nostro terminale . la fotocamera è stata aumentat a 8 megapixel. per adesso non ho trovato nessun bug, anzi, uno ci sarebbe ma non so se è colpa del telefono mio: i script riesco a metterli solo dal pc, col metodo classico, e non direttamente dal telefono tramite ext manager.
    LiNK per il gruppo, ma è tutto in inglese.
    avevo letto sul forum una volta, non mi ricordo il topic, che c'è un app sul playstore che aggiunge la lingua italiana alle rom, ma non mi ricordo il nome.
    Ultima modifica di flo87; 14-12-13 alle 02:03
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    non ho mai sentito parlare di un'app del genere! o.O
  4. #73
    Ringraziato 116 volte in 105 Posts
    morelocale o qualcosa del genere
    Ultima modifica di mariocaraf; 14-12-13 alle 16:07
  5. Il seguente Utente ha ringraziato mariocaraf per il post:
    flo87 (14-12-13)
  6. #74
    OT985D, OT5020D
    Grazie mario, si tratta di Morelocale 2.
  7. #75
    e l'hai provato?,io non ho ancora avuto occasione,anche se con le rom che hai trovato,sicuramente proveremo quell'app
    Ultima modifica di mariocaraf; 14-12-13 alle 23:49
  8. #76
    OT985D, OT5020D
    non fa miracoli, la rom diventa metà inglese, metà italiano.
  9. #77
    però è già qualcosa,ma provare ad estrarre la lingua it da un'altra rom e provare a modificare il build.prop,rifacendo la rom?
  10. #78
    Quote Originariamente inviato da mariocaraf Visualizza il messaggio
    Di cosa abbiamo bisogno:
    -Un programma per decompilare gli apk
    Eccone alcuni (grazie a save 80 )
    ApkTool
    Apk Manager
    Apk Edit
    Apk Reengineering
    -Una Rom
    -Un editor di testo
    Notepad+ +
    -Conoscenza della lingua da tradurre o google
    traduttore
    -Tempo e pazienza
    Procedimento
    Ogni ROM android ha la stesa struttura nella
    directory,tutte contengono le " cartelle"
    app,framework, bin ,etc ,xbin ...
    ma per tradurre l 'intera ROM è necessario
    guardare solo le cartelle framework e app e la
    cartella data /app se è presente nella ROM .
    Se la ROM contiene la cartella data /app
    bisognerà guardare anche li oltre alle cartele
    system /app e system /framework.
    Inizieremo con tradurre il framework che
    contiene molte delle stringhe di sistema come
    quelle del power menù.
    Per iniziare a modificare le stringhe bisogna
    prima decompilare l' apk che si trova in
    system /framework/ framework-res . apk
    Io ho usato ApkChanger perciò spiegherò i
    passaggi seguendo il procedimento usando
    quel tool .
    Mettere il framework-res . apk(sempre fare
    prima un backup) nella cartella place- apk-
    here- for- modding e far partire il file
    ApkChanger. bat La prima volta che sarà
    eseguito il programma vi darà delle opzioni
    tra cui scegliere,io ho scelto le mie
    impostazioni in modo che le opzioni siano
    facilmente avviabili ;se volete modificarle
    scegliere il comando 20 prima di iniziare.
    Per la maggior parte degli apk bisognerà
    scegliere il comando 1 per decompilarli ci
    sono volte in cui bisogna usare il comando 2
    ma suggerisco di usare questa opzione solo se
    si sa cosa si sta facendo .
    Adesso andiamo ad impostare il nostro
    progetto che saà il primo apk.
    Modificheremo un apk alla volta in modo da
    semplificare le cose .
    Una volta impostato il progetto sara
    necessario scegliere lo script per la
    decompilazione ,ho sempre scelto l 'opzione 3
    che mi consente di modificare interamente
    l'apk.
    Lo script decompilerà l'apk e ritorneremo alla
    schermata principale ; a questo punto aprimo
    la cartella OUT dentro la cartella ApkChanger
    In questa cartella troveremo l 'apk decompilato
    e così potremo iniziare a modificare le
    stringhe per modificare la lingua .
    Andiamo nelle cartella /res / values e apriamo
    con notepad + + il file strings . xml
    A questo punto bisognerà iniziare a tradurre
    Per fare un esempio ho estratto una rom e
    sono andato a cercarmi il file strings . xml
    (bisogna solo tradurre le parti che io scrivo in
    rosso)
    La stringa
    < s tr i n g n a m e = " c u t " > C u t < / s t r
    i n g >
    diventerà
    < s t r i n g n a m e = " c u t " > Taglia < / s t
    r i n g >
    e così via con tutte le stringhe( nel file
    strings. xml della rom che ho scaricato ci sono
    943 stringhe )
    Dopo aver modificato tutte le stinghe si potrà
    salvare il file modificato ,ricompilare l 'apk e
    signarlo con gli appositi comandi .
    Per avere una traduzione completa si puo
    andare in tutte le cartelle "values " e
    modificare il file arrays. xml
    Dopo aver finito si puo ricompilare l 'apk
    usando il comando 3 e si puo passare alla
    cartella system / app modificando anche lì le
    stringhe come prima .
    Ps:ricordatevi di sostituire alla fine i file che
    avete modificato
    Gli esempi gli ho modificati io in modo che
    siano piu comprensibili.
    magari invece che tradurre manualmente si potrebbero sostituireii file xml... ricompilare l apk e e avere forse la rom tadotta
  11. Il seguente Utente ha ringraziato iosonoantonio per il post:
    flo87 (15-12-13)
  12. #79
    OT985D, OT5020D
    scusate l'offtopic, ma volevo un cosiglio da voi: voglio cambiare il 985, e passare ad un altro telefono senza spendere tanti soldini, e stavo pensando al vodafone smart 3 e alcatel pop c3. l'unica pecca del c3 secondo me è la fotocamera, senza flash.
    voi quale dei due scegliereste?
    Pop C3 vs Smart III LINK
  13. #80
    pare che il pop abbia problemi con il root,sembra,io non lo so. in questo caso,tu smanettone come fai?
  14. Il seguente Utente ha ringraziato mariocaraf per il post:
    flo87 (15-12-13)
