Visualizza i risultati del sondaggio: Quale rom state usando?
Chi ha votato
46. Non puoi votare questo sondaggio
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers. 1-3
    2 4.35%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite recoverry
    16 34.78%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite OTA
    15 32.61%
  • Io ho la rom LEWA multilingua
    4 8.70%
  • Io ho un'altra rom
    9 19.57%
Pagina 115 di 489 primaprima ... 1565105113114115116117125165215 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,141 a 1,150 su 4883
[Alcatel/TCL IdolX+/S960] Guide Root- Recovery- Rom Custom
  1. #1141
    Quote Originariamente inviato da giuppi Visualizza il messaggio
    [quote name="BB72" post=5538344][quote name="giuppi" post=5538311]Oggi mi è successo quanto già descritto nessuno ha un'idea sul motivo/soluzione?
    Son fermo alla 5.3 originale senza aver mai aggiornato ne deaggiornato: Ho nella sim 1 la 3 nella sim 2 la Tim, spengo la connessione dati (wifi ovviamente spenta) son andato in impostazioni/altro/reti mobili/servizio 3G/Attiva sevizio 3G e ho spostato il 3G dalla sim 1 alla sim 2. Esco da impostazioni ho aspettato che le sim si allineassero ed agganciato alla linea ho fatto scendere la tendina ho cliccato sul tasto connessione dati ed acceso dati della Tim. Fino qui tutto bene poi ho deciso di tornare a dare il 3G alla scheda 3 con la linea dati della 3, ho semplicemente fatto scendere la tendina e cliccato sul tasto connessioni e selezionato la 3. Risultato è stato che la 3 è andata in roaming si è attivata la connessione dati pur essendo in roaming quindo son corso a vedere le impostazioni di roaming della rete dati e stranamente era baffata!!! Ovviemente prima non lo era!!! e cmq son rimasto in roaming fino a che ho "spento" la sim della 3 e poco dopo l'ho riaccesa, si è rimessa in roaming ma poco dopo si è agganciata alla 3.
    Chi ha qualche idea???
    E quale sarebbe la stranezza? La 3 è solo 3g quindi se non torni nelle impostazioni e non assegni il 3g alla 3 prima di attivare i dati della 3 è logico che ti va in roaming... Si potrebbe discutere sul perché non ti avvisi ma questa è un'altra faccenda
    Inviato dal mio iOCEAN X7 usando Androidiani App[/QUOTE]
    La stranezza è che quando ho riassegnato il 3G alla 3 è rimasta in roaming fino al riavvio della linea, pur essendo in zona coperta dal segnale 3 e soprattutto che si è attivata la connessione dati in ROAMING che era disabilitata!!!
    Il problema è perchè si è attivata l'autorizzazione alla connesione dati in roaming?
    Scusa ma nella spiegazione troppo prolissa forse nn sono stato chiaro a sufficienza.[/QUOTE]
    Allora l'assegnazione del 3G alla sim 1 o sim 2 è del tutto indipendente dall'assegnazione dei dati alla sim 1 o sim 2.
    Quindi tu dici di aver fatto questo:
    1. Assegnato il 3G alla TIM
    2. Assegnata la connessione dati alla TIM
    3. Aperta la tendina e assegnato la connessione dati alla 3
    Quindi considerando che la 3 è SOLO 3G e considerando che impostare da tendina la connessione dati sulla sim 3 NON va a cambiare ciò che hai fatto al punto 1, il 3G è rimasto alla TIM e la 3 è andata inevitabilmente in 2G OVVEROin roaming attivando i dati. Ripeto, il comportamento è del tutto corretto, l'unica cosa è che dovrebbe almeno avvisarti che stai attivando i dati in roaming....hai visto se l'opzione avviso è flaggata sempre.
    Riassumendo se vuoi passare dalla TIM alla 3 come dati, PRIMA di selezionare la 3 da tendina devi andare in impostazioni--altro--connessione 3G e selezionare la 3.....
    Inviato dal mio SM-P605 usando Androidiani App
    E' da stamattina che cerco di scaricare via OTA l'aggiornamento alla 5.6 ma continua a venirmi fuori il seguente errore:
    Errore MD5 Sum. Il file scaricato è invalido.
    Capita anche a voi?
  4. #1143
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mickey999 Visualizza il messaggio
    Capita anche a voi?
    Prova ora
    Ultima modifica di Cuoco92; 17-04-14 alle 15:09
  5. #1144
    Quote Originariamente inviato da andreams Visualizza il messaggio
    Io ragazzi continuo ad avere grossi problemi con questo telefono. E mi rode parecchio. Perche è fantastico sotto molti punti di vista, soprattutto la batteria.
    Il trito e ritrito problema BT e wifi non si riesce a risolvere. Quando accesi insieme, ogni 5 minuti si staccano da soli. Ora ho pure scoperto che quando tengo acceso il BT e wifi insieme la ricezione del BT diventa scandalosa, a poco più di un metro di distanza tra il telefono e l'altoparlante BT la connessione diventa disturbatissima. Quando invece il wifi è spento, arrivo anche a 10 metri di distanza. Mi ricordo che in qualche post dietro qualcuno aveva notato lo stesso problema, ma possibile che tutti gli altri non possiedono una cuffia/auricolare/altoparlate BT e un router wifi acceso per accorgersi dello stesso problema?
    Inoltre, la connessione 3G mi salta. E mi è sempre saltata sia con la 5.4 che con la 5.6 (non ho ancora fatto il downgrade). Mentre uso Facebook, whatsap, internet... a volte la connessione mi salta, la freccetta del 3G di upload mi lampeggia per tanti secondi e non accade nulla. Finche sulla pagina internet o facebook non compare la scritta che non sono online. Allora devo aspettare qualche secondo e riprovare.
    Sarà colpa della baseband 19 o 21? chi lo sa. So solo che uso gestore 3 e vivo a Milano, e con il vecchio smartphone, usandolo sempre negli stessi luoghi, non ho mai avuto di questi problemi.
    Vi prego aiutatemi.
    ragazzi ho anche io lo stesso problema con il boom band..si scollega continuamente anche a 20 cm dal cellulare..in più ho un altro grosso problema..quando lo metto in carica ci sta una vita a caricarsi al 100% ed appena lo stacco vedo la batteria che scende forse un pò troppo velocemente..altra cosa strana è quando arriva al 15%.. praticamente scende di un punto percenuale ogni 30 secondi circa..sapete aiutarmi?
  6. #1145
    Androidiano L'avatar di hermanndj
    Jan 2010
    premettendo che ho provato con soddisfazione la anzhi ma sebbene migliore mi paice molto l'interfaccia della lewa di bb72 e quindi l'ho reinstallata, qualche anima gentile può postare l'apk funzionante o quantomeno compatibile dell'app email che mi crasha ogni qual volta cerco di aprire una mail? dai ragazzi non abbandonate del tutto noi poveracci che apprezziamo la lewa. grazie mille!!
    Ultima modifica di hermanndj; 17-04-14 alle 16:09
  7. #1146
    Quote Originariamente inviato da hermanndj Visualizza il messaggio
    Se non hai bisogno di account Exchange (di lavoro) puoi scaricare dal market Blue Mail...molto carina....
  8. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    hermanndj (17-04-14)
  9. #1147
    Jan 2010
    un' ultima domanda poi non rompo più giuro giuro giuro !! il widget meteo della lewa by bb72 per ovvi motivi non geolocalizza l'italia ma solo il territorio cinese, ho cercato tra le app meteo ma tra quelle che avevano la possibilità di inserire il widget accanto all'orologio la più simile come grafica cheideva un abbonamento annuo per poter appunto avere il widget ossia " nice weather" ( ridicolo)..chi mi suggerisce un widget meteo simile graficamente all'originale lewa???thanks in advance!!!!
  10. #1148
    Adesso me lo scarica e si aggiorna ma al riavvio rimango con la 5.5 e mi viene segnalato l'aggiornamento alla 5.6. Questo avviene continuamente.
  11. #1149
    Al riavvio mentre installa compare il seguente messaggio:
    Error partitioning XML file o qualcosa del genere. È troppo veloce e non riesco a leggere in tempo
  12. #1150
    Sardegna
    Hai tolto la spunta del wipe data e cache?
