Pagina 177 di 273 primaprima ... 77127167175176177178179187227 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,761 a 1,770 su 2730
Alcatel OT-991D
  1. #1761
    Sicily
    HTC EVO 3D e Alcatel OT991d
    Quote Originariamente inviato da SenzaNiente
    Ho aggiornato, ora mi chiedevo se esiste qualche modo o app per ampliare la RAM sfruttando una sd abbastanza voluminosa
    Inviato dal mio MT27i usando Androidiani App
    In realtà esistono però portano ad una combustione della scheda sd è non in maniera figurata xD
    Ringraziato 71 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da Aton Visualizza il messaggio
    non mi risulta che ci sia qualche metodo funzionante sul 991d e sul mtk6573 o mi sbaglio??
  4. #1763
    Salve a tutti, ho un problema:
    finalmente sono riuscito ad aggiornare sto maledetto telefono, ma quando arrivo al punto 8 della guida di gptriple, ossia quando provo ad entrare in a2sdgui la prima volta mi chiede il consenso come superuser e glielo do ma mi da questo messaggio:
    "Could not start for one of this reason:
    1. Your device is not rootes (cavolata xkè altrimenti non riuscivo a fare nulla)
    2. a2sd scripts could not be found (??)
    3. No EXT part found (la procedura l'ho eseguita correttamente con mini tool partition)
    qualcuno può darmi gentilmente una mano, giakkè ho piallato già 3 volte il cel e ripetuto le stesse operazioni, arrivando sempre allo stesso punto? T.T
    EDIT: non avevo ri-scaricato il file con lo script v2... Spero ke l'errore sia quello :S
    Ultima modifica di FraFal; 28-12-12 alle 21:21
  5. #1764
    Quote Originariamente inviato da FraFal
    Hai formattato la partizione ext2?
    Inviato dal mio ALCATEL ONE TOUCH 991D usando Androidiani App
  6. #1765
    sisi.. ben 2 volte... ora l'ho messo sotto carica ke era arrivato al 70%... appena torno eseguo la procedura e vediamo un attimino... Grazie per l'interesse
  7. #1766
    Sicily
    Quote Originariamente inviato da gptriple Visualizza il messaggio
    in effetti dicevo lo swap in generale, non so se qualcuno abbia provato a farlo in questo terminale, nei prossimi giorni dovrei averne uno a mia disposizione (in cui già ho fatto root e hack per la memoria) magari si potrebbe provare con i classici programmi/hack per swap su android
  8. #1767
    Androidiano L'avatar di newcom
    Ho scaricato e installato swapper per utenti root. Ho creato il file swap da 512 mb e l'ho messo sulla partizione ext2. Ho ottenuto il permesso superuser. Credo funzioni, ma ho dovuto disinstallare il tutto perchè la mia sd da 16 gb è classe 4, mentre serve almeno una classe 6 altrimenti si brucia. Chi ha una classe 6 o superiore credo possa andare tranquillo.
  9. #1768
    Ciao amici,sono approdato da poco in questo forum complimenti, la faccio breve ho un 991D con permessi di root e avevo spostato molte applicazioni sull'sd o meglio nella seconda partizione della memoria esterna e fin qui tutto ok... ieri sfiga mi si è rotta la memoria esterna e il cell parte si, ma mancano molte applicazioni tipo play store , fbk e altre . La domanda è: come posso riportare il telefono originale? ho provato il recovery prima e l'aggiornamento direttamente dal sito alcatel utilizzando il tool Upgrade S 1.8.3 ma senza risultati ha già l'ultimo aggiornamento. So che si potrebbe reinstallare l'immagine file .img della root per questo vi chiedo delle info, grazie.
  10. #1769
    Sicily
    Quote Originariamente inviato da newcom
    Fino a che classe riesce a leggere questo terminale?
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Androidiani App
  11. #1770
    Confermo, si è bruciata e non so come rimettere a posto le applicazioni che avevo spostato nella memoria esterna. grrr!
