Pagina 20 di 273 primaprima ... 1018192021223070120 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 2730
Alcatel OT-991D
  1. #191
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Salve a tutti Sto provando a fare l'upgrade usando il materiale scaicato dal sito ALCATEL ma ora mi ritrovo con il processo fermo allo "Step 2/4" da circa mezz'ora, come mai? è normale? Qualcuno saprebbe indicarmi se e dove sbaglio?
    Baby Droid L'avatar di bruttocarattere
    Carpi
    HTC Sensation - Nokia N900
    @Marfili
    come custodia ho utilizzato la cover di un HD portatile da 2.5"
    ovviamente un pò personalizzata dalla mia compagna
    @Scamiolo
    Il problema della sim mi si è presentato quando ancora il telefono non era rootato, in pratica perdeva il segnale e dovevo riavviare il telefono. Dopo l'upgrade, prima di rootare di nuovo il device non si è più presentato.
    Io direi di attendere il rilascio di una nuova rom.
    @Madux
    lo step sembra bloccato, quando ho rootato il telefono ci ha messo la bellezza di 3 ore e rotte.
    Il telefono tutto sommato va davvero bene.
  4. #193
    Quote Originariamente inviato da madux Visualizza il messaggio
    Nessun errore. Prova a staccare la presa usb aspettare qualche secondo e reinserirla
  5. #194
    Quote Originariamente inviato da bruttocarattere Visualizza il messaggio
    @Marfili
    @Scamiolo
    @Madux
    Ciao bruttocarattere. Grazie per la tua risposta. Ti volevo chiedere una cosa riguardo al problema che avevi simile al mio. Ti ricordi se per caso il segnale lo perdeva dopo aver installato determinate applicazioni? Io per esempio dopo aver piallato il sistema con il software alcatel ho installato applicazioni tipo skype e viber che in effetti mi avvertivano di non essere compatibili con il sistema e mi chiedevano se volevo installarle lo stesso. Io le ho installate lo stesso e funzionavano. Pensi che possano aver fatto casino quelle?
    Grazie per la risposta.
    Piccolo update: Ho chiamato l'assistenza e mi hanno detto di provare a riformattare il telefonino ed a reinstallare il sistema operativo. Ho cancellato i dati ma il sistema operativo vecchio è rimasto lì contrariamente a quanto mi avevano detto in assistenza, sto comunque reinstallandolo su quello vecchio e vediamo che succede.
    Ultima modifica di scamiolo; 02-08-12 alle 10:57
  6. #195
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Qualcuno riesce a utilizzare la composizione vocale? E' veramente pessima, non prende correttamente un comando
  7. #196
    Ciao a tutti è il mio primo ANDROID e vorrei sapere per sommi capi cosè ed a cosa serve fare il root al telefono. oppure se sapete indicarmi qualke link dove poter leggere qualcosa. grazie
  8. #197
    Provato col bluetooth dell'auto, aggancia senza problemi, sia il telefono, che la parte multimediale. Unica cosa, non accedo alla rubrica del telefono dal menù dell'auto, con gli altri cellulari invece non ci sono problemi... mah
  9. #198
    Ciao Madux. Quando si compra un telefonino con un sistema operativo come Android (ma vale anche un po' per tutti i computer con un sistema operativo), ci sono delle cose che può fare chiunque e delle cose che può fare solo l'utente di root. Se hai usato Windows in precedenza possiamo paragonare l'essere root di un sistema operativo come essere utente amministratore in Windows. All'utente ordinario è possibile vietare ad esempio di installare nuovi programmi o di cancellarne altre o di scrivere in certe parti del telefonino e così via. Nello specifico del Alcatel 991d su cui si basa questa discussione l'utente ordinario (chi acquista il telefono per intenderci) può fare di tutto come ad esempio cancellare alcune applicazione ed installarne di nuove. D'altra parte non può fare altre cose come passare le applicazioni presenti dal telefonino alla scheda SD inserita nel terminale. Ciò causa problemi perchè la memoria interna del telefonino è molto piccola e si fa presto a riempirla e non si possono installare più nuovi programmi. Rootare il telefonino significa riconfigurarlo in maniera tale che chi ci accede ha anche i diritti di root e quindi può fare qualsiasi cosa sul terminale, nello specifico, può spostare le app scaricate nella SD in modo da non saturare la memoria interna....
  10. #199
    Salve a tutti.
    E il mio primo post e conosco molto bene il terminale.
    Cè solo una cosa da capire e chiederei cortese riscontro.
    Chi di vuoi lo usa in auto ?
    Io ho una Nissan Almera e ho provato i seguenti caricatori.
    1,5 - 800 - 800 - mA Ma nessuno funziona bene.
    Il problema e questo, lo uso pare che carichi e poi alla fine il telefono diventa abbastanza caldo e non vuole più caricare.
    Altra cosa, uso Angry bird , e altri giochi 3d ecc ecc , ma quando gioco l'audio va a scattissimi.
    Ho liberi come memoria 80 mb. il telefono e Rotted con la procedura di xda e non ho avuto il bug delle due sim.
    una mano please.
  11. #200
    Arrivato a fine giornata il mio giudizio sul cell e' un po' calato. Non mi carica la rubrica contatti del mio account google, navigazione lenta e una bella chiazza apparsa a centro schermo
