per favore quando hai tempo falla, mi serve tantissimo e penso serva a tutta la comunità! ! per ora ti ringrazio e attendo la tua disponibilità :-)
ok grazie gptriple, sto avendo un problema dopo il root e la modifica per la memoria, in pratica non si carica più il cellulare, mi dice in carica ma la percentuale non aumenta mai, e se lo carico da spento, dopo 2 volte che la batteria si è riempita, mi da schermo nero e ricomincia da capo, quando lo accendo, la batteria nemmeno è aumentata, ho provato con un altra batteria, con altri caricatori, fa sempre lo stesso, può dipendere dalla porta del telefono? Grazie.
Perché le persone che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo, sono quelle che lo fanno. Pensa Differente
jacoppo (26-02-13)
Innanzitutto vorrei ringraziare ufficialmente gptriple per tutto il supporto dato alla comunità. Ho acquistato questo smartphone perché dual sim. Ero indeciso se lanciarmi su un chinafonino con apparenti prestazioni superiori, spendendo poco di più. Ma senza la garanzia di una garanzia (scusate il gioco di parole) è un po' come buttare via i soldi... che di 'si tempi non è una bella cosa.
Comunque ho eseguito tutta la guida compresa la mod. darktremor con sd formattata in ext e funziona tutto meravigliosamente. Ho sostituito l'sd originale con una da 8gb classe 10 che mi sembra più performante. E fin qui tutto bene.
Ho solo una domanda. Ho fatto il procedimento per installare lo script v6 supercharger... Vorrei solo capire come faccio a sapere se sta lavorando. Da un punto di vista dell'usbilità mi sembra un po' più fluido. Qualcun'altro che l'ha fatto ha notato miglioramenti?
E poi un'ultima curiosità... riuscite a installare il gioco "Candy Crush saga", sul play store non lo vede nemmeno e tramite apk inizia la procedura ma poi mi dic che non lìha installato. Qualcuno ha provato?
Grazie.
P.S. forse sono uscite rom cucinate su xda per 991 dual sim
Io ho fatto tutto root, mod darltremor e v6 supercharger. Dopo l' installazione di quest'ultimo (bisogna seguire attentamente le guide) con opzione 7 die hard launcher le prestazioni sono notevolmente migliorate. Tramite gemini app manager riesco a vedere che da 30 - 35 mb di ram free sono passato a 70-75 mb. Nel frattempo però app2sd gui non mi si apre più anche se in realtà la dalvuk cache continua a essere gestita correttamente nella partizione ext2. Sono sicuro che v6 supercharger è attivo perchè facendolo partire mi dice superchargered 100%. Spero di esserti stato utile.
Ecco perfetto, grazie mille. Io invece ho seguito una guida che mi diceva di selezionare l'opzione 6 e non la 7 come hai fatto tu! Cioè balance etc...
Cosa cambia secondo te?
A proposito di Apps2sd, qualcuno mi spiega la funzione "Swap"? Io ho swap disattivato. Sarebbe possibile utilizzare lo swap per spostare i processi della ram su sd?
Ultima modifica di jacoppo; 26-02-13 alle 13:22
ok per lo swap... quindi nemmeno utilizzando l'applicazione swapper sul play store... non so se l'hai vista. trasforma parte della sd in swap
Anch'io ho provato la 6 ma con la 7 si libera più ram e a sensazione lagga molto meno.
Lo swap non funziona, mi pare di aver capito per una questione legata al fatto che il device non supporta il 4.0.
App2sd gui mi dice in inglese che il programma non funziona correttamente perchè potrebbe avere una versione vecchia.
Comunque con root browser ho pulito alcuni file della dalvik cache (in particolare le icone relative alle app non installate).
