Utente del giorno: luigif65 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 155 di 193 primaprima ... 55105145153154155156157165 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,541 a 1,550 su 1922
alcatel 997d ultra
  1. #1541
    Androidiano L'avatar di gogoll
    Palermo
    Alcatel Idol 3 6039K
    Ho fatto un paio prove dopo averlo caricato al 100%.
    Intanto, con telefono acceso e in carica il led si è spento a fine carica.
    Nella prima prova subito dopo averlo rimesso in carica sono riuscito a riaccenderlo.
    Nella seconda dopo averlo spento l'ho lasciato in carica per più di mezz'ora e il led non si è spento.
    Quindi ho staccato il cell e non si è riacceso; ho provato ricollegandolo alla carica e ancora niente; quindi ho tolto la batteria e finalmente sono riuscito.
    Magari qualcosa non funziona nel circuito d'alimentazione quando il telefono è spento e in carica per un certo periodo, quindi per ora meglio evitare di caricarlo da spento.
    Fra l'altro, vista la mia esperienza di stamattina, non funzionerebbe neanche l'accensione automatica.
    Ultima modifica di gogoll; 21-01-14 alle 21:08
    Jan 2014
    Sto cercando di fare l aggiornamento dal PC ma non mi rileva il Cel e dopo poco parte come se fosse sottomarina... Mica dal menu devo fare qualche cosa prima di spegnerlo
  4. #1543
    Jet
    Jet non è in linea
    Sep 2013
    Palermo
    Alcatel O.T. 997D Ultra
    Prova a cambiare oorta usb del pc, io ho risolto così...
    Inviato dal mio SmartTab10 usando Androidiani App
  5. #1544
    Sep 2013
    Vorrei aggiornare il 997d ma temo che non vada bene come ICS. Potete aiutarmi. Vorrei : 1. Salvare il firmware così com'è e fare backup dati. 2. Resettare il cell 3. Installare il nuovo firmware con schede e sd tolte. 4. Resettare 5. Ripristinare dati e app. Grazie a chi mi aiuta
  6. #1545
    Allora dopo qualche giorno di utilizzo intenso del cel con il nuovo aggiornamento JB posso dire di essere pienamente soddisfatto.
    Premetto che ho aggiornato da PC resettando tutto, la modalità OTA è secondo mė non così efficace.
    Faccio uso intensissimo di connessione dati per motivi di lavoro.
    La stabilità del telefono ė nettamente migliorata, così come alcuni problemi che avevo sulla connessione con certi APN sono scomparsi.
    Il gps e il fixing sono nella norma.
    Avevo anche qualche problema di fonia che a volte si impallava e sembrava di sentire paperino all'altro capo, anche questa scomparsa.
    Mi rimane il problema con il bluetooth e il parrot della mia auto ma questo ė un altro capitolo e il telefono non c'entra, dovrei aggiornare il parrot... Ho risolto con autobluetooth.
    Durata batteria nessuna variazione accensione ore 08 alle 19 rimanenza 10-15 percento.
    Sezione fotografica migliorata e almeno ora riesco a fare qualche scatto normale.
    Tethering perfetto sia usb che wifi, fluidità della grafica decisamente migliorata così come l'esperienza in generale.
    UNICO NEO manca la selezione automatica dei contatti dalla tastiera alfanumerica del telefono.
    ciauz
  7. #1546
    Androidiano L'avatar di sharmas
    Ancona
    Xiaomi Redmi 5 plus
    Dopo qualche giorno di utilizzo con JB, ho riscontrato più che altro due problemi:
    1) come altri utenti, anche a me capita che il cellulare non voglia saperne di riaccendersi al mattino - né con accensione automatica, né manualmente - dopo essere stato in ricarica tutta la notte; devo per forza staccare la batteria e solo a quel punto riparte;
    2) molte applicazione vanno frequentemente in blocco, cosa che prima non accadeva, e non c'è modo di sbloccarle se non riavviando tutto.
    Oltre a questo, altre piccole cose sono:
    a) il widget del calendario è diventato del tutto inutile; non si vedono più gli impegni giornalieri se non aprendolo, quindi ho dovuto scaricarne un altro;
    b) anche solo per sfioramenti leggerissimi e del tutto involontari, mi ritrovo continuamente nella schermata di ricerca di google e con "involontariamente", intendo dire che capita spessissimo anche solo quando scorro col dito per sbloccare
    Ok, finalmente scarico gli allegati di gmail (gran cosa!!) ma le altre cosette mi infastidiscono non poco
    Ho letto che alcuni hanno risolto rifacendo l'installazione da PC (io ho aggiornato direttamente dal cell), altri resettando (non ho capito bene, cioè, riportandolo alle impostazioni di fabbrica e poi ri-scaricando l'aggiornamento?).
    Mi dareste qualche informazione in più, per valutare se mi conviene provare a rifare l'aggiornamento o se tenermelo così? Grazie.
    Ultima modifica di sharmas; 22-01-14 alle 23:37
    Impossibile significa soltanto non aver ancora trovato la soluzione.
  8. #1547
    Meizu M2 note, Alcatel Pixi 6"
    Ringraziato 63 volte in 58 Posts
    leggiti un paio di pagine indietro il mio post 1529
  9. Il seguente Utente ha ringraziato gianni29750 per il post:
    sharmas (24-01-14)
  10. #1548
    Ancona
    Xiaomi Redmi 5 plus
    Originariamente inviato da gianni29750
    Intendi quella in cui rimandi al sito Alcatel? Quindi secondo te conviene rifare tutto?
    E vabbé, reinstalliamo tutto da zero! Che stress però
    P.S. ma dall'app come accidenti si fa a trovare il post numero TOT? 'sta nuova versione mica l'ho capita ancora!
    Ultima modifica di sharmas; 23-01-14 alle 00:02
  11. #1549
    Quote Originariamente inviato da sharmas Visualizza il messaggio
    credo di si, io uso poco l'app e mi riferivo al numero visualizzato sul pc.
  12. #1550
    Ancona
    Xiaomi Redmi 5 plus
    Quote Originariamente inviato da gianni29750 Visualizza il messaggio
    Si, avevo capito che tu ti parlavi della visualizzioneeda PC, trovo solo strano che con l'app non si veda.
    Ok, pomeriggio provo a rifare l'aggiornamento da PC e poi ti dico. Grazie per ora
    Inviato dal mio ALCATEL ONE TOUCH 997D usando Androidiani App
