Pagina 25 di 32 primaprima ... 152324252627 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 317
Alcatel one touch X'POP 5035D
  1. #241
    e mi risolve il problema k ho?
    Baby Droid L'avatar di carlo31936
    Firenze
    Samsung Galaxy S23+
    Desidero segnalare al seguente link un trucco usato con successo da un utente del forum per aumentare la ricezione del segnale dell'HTC Sensation. Si tratta di collegare due lamine di banale carta d'alluminio all'antenna del dispositivo per aumentarne la sensibilità al segnale.
    Mi sto domandando se qualcosa di analogo possa essere provato con l'Alcatel Onetouch 5035D per aumentare la qualità della ricezione. Ho provato a togliere la cover posteriore e mi sono spinto a togliere un piccolo pezzo di plastica in basso svitando le due viti laterali inferiori. Ho scoperto un paio di pezzettini metallici analoghi a quelli illustrati nelle figure dell'HTC Sensation, ma non ho sufficienti conoscenze per capire se ho individuato l'antenna del cellulare o qualcos'altro. Non mi azzardo quindi a tentare alcuna prova che possa danneggiare il dispositivo. Mi piacerebbe sapere se c'è qualcuno qui che ha qualche conoscenza dell'hardware dei cellulari che possa dare una mano in tal senso, dare consigli o suggerire soluzioni simili.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato carlo31936 per il post:
    Alvaro93 (30-12-13)
  5. #243
    Oct 2013
    (ri)Salve a tutti e buon anno! Volevo segnalare che è in atto una richiesta per un porting della Cyanogen Mod per questo terminale!
    Bisogna iscriversi, votare, e lasciare un commento
    Vi consiglio di farlo!
    Ecco il link forum. cyanogenmod. org/index.php?/topic/73516-Request:Porting-Cm-To-Alcatel-One-Touch-X%27pop-5035D
    Inoltre volevo segnalare che Alcatel ha rilasciato su sourceforge, i driver di numerosi terminali, tra cui anche il nostr caro 5035D Puo' essere utile nel caso in cui qualche "cuoco" volesse cimentarsi nella preparazione di una custom rom.
    en .sourceforge. jp/projects/sfnet_alcatel/releases/
    Il root per questo terminale è possibilissimo, macchinoso per ics, molto semplice per Jelly bean.
    Trovate tutto su XDA forum. xda-developers. com/showthread.php?t=2284347
    Al momento sto lavorando ad una guida, prendendo esempio da quella fatta su xda, su come rootare e migliorare il nostro terminale. A lavoro completo e se siete interessati, la pubblicherò.
    (eliminate gli spazi tra le parti del link)
  6. #244
    Jan 2014
    appena acquistato su eprice, con qualche modifica letta qua sulla discussione funziona alla grande GPS compreso, unica pecca il wifi: bene in dhcp, con l'ip statico invece non ho ancora capito come fare, ero fermo sulla impostazioni "lungezza di rete"
    poi cercando bene su google
    ip statico wifi alcatel
    vuvuvu.hardware-programmi.com/come-configurare-indirizzo-ip-statico-tablet-android-honeycomb-problemi-wifi/
    Ultima modifica di atbarba; 08-01-14 alle 10:45
  7. #245
    Io sono riuscito a fare il root con vroot,ma adesso sto cercando una cwm.Esiste un file zip da flashare dalla recovery originale?
  8. #246
    Il problema di vroot e che ti mette 2 applicazioni cinesi,di cui una deve essere super user.Io le ho cancellate e poi ho installato super user con mtk droid tools,ho provato a fare anche un backups ma mi da un errore,e poi no mi crea il fail zip per un eventuale ripristino.Qualcuno ci e riuscito?
  9. #247
    Nel rettangolino ce' scritto "low memory"
    A me esce se sto navigando con molte pagine aperte!
    Continuamente mi indica che la procedura di smonta SD e' terminata senza averla eseguita. la microsd SanDisk da 32gb classe 10 e' nuova e funzionante con PC e digitalcamera!
    A volte basta che dò il comando monta sd mentre altre devo aprire la cover posteriore e togliere e rimettere l' SD. Capita anche a voi?
    Ultima modifica di giolapis; 13-01-14 alle 17:31
  10. #248
    Hai provato con un altra sd?
  11. #249
    Quote Originariamente inviato da angelo3977 Visualizza il messaggio
    Per ora non ho altre microSD da provare!
  12. #250
    Può anche essere che una da 32 GB sia troppo grande
