Pagina 130 di 141 primaprima ... 3080120128129130131132140 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,291 a 1,300 su 1401
[Thread Ufficiale] TCL IDOL X
  1. #1291
    Nov 2013
    ho provato anche quello, niente da fare, sembra morto
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    Allora prova questa combinazione di tasti:
    Prima premi 'Volume + Volume -' e contemporaneamente il tasto di accensione e aspetta per circa 6 secondi.
    Nov 2013
    si, non lo conosce nessun tipo di flashtool e neanche la pc che prima conosceva i driver, ora quando lo conetto non apare nulla sia nell telefono sia pc. il telefono non da alcun segno di vita , solo il led di ricarica quando lo collego
    [QUOTE=BB72;5037178]Fammi capire tu hai installato i drivers preloader fai la procedura per flashare con flastool ma quando connetti il cell flashtool non lo riconosce. ?
  4. #1293
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    [QUOTE=igius12;5037696]si, non lo conosce nessun tipo di flashtool e neanche la pc che prima conosceva i driver, ora quando lo conetto non apare nulla sia nell telefono sia pc. il telefono non da alcun segno di vita , solo il led di ricarica quando lo collego
    Si, avevo letto da qualche parte che il Cwm recovery 6.0.3.3 faceva dei backup corrotti e quindi di conseguenza il ripristino.
    Il problema è che se nn viene riconosciuto, nn si può far niente credo...
  5. #1294
    Nov 2013
    non so se rimuovere la batteria aiuta ma e un complesso lavoro.
    il telefono sembra morto, non si accende afatto e non riconosce piu la pc
    Ultima modifica di igius12; 27-12-13 alle 10:27
  6. Il seguente Utente ha ringraziato igius12 per il post:
    Cuoco92 (27-12-13)
  7. #1295
    Sardegna
    Quote Originariamente inviato da igius12 Visualizza il messaggio
    Levando la batteria nn si risolve niente. Il problema è che le partizioni sono state danneggiate dal ripristino...
  8. #1296
    Nov 2013
    Cosa si fa ora
    Quote Originariamente inviato da cuoco92 Visualizza il messaggio
    levando la batteria nn si risolve niente. Il problema è che le partizioni sono state danneggiate dal ripristino...
  9. #1297
    Sardegna
    Non lo so...probabilmente non c'è più niente da fare. O magari c'è qualcuno che se ne intende di più
    Prova di nuovo a tenere premuto il tasto di accensione più a lungo e riprova la combinazione di tasti. Altro non so cosa consigliarti...
  10. #1298
    Androidiano L'avatar di Freemount
    Sep 2013
    Xiaomi Mi A2 lite
    Accidenti pochi giorni di ferie e ho dovuto leggere quasi 10 pagine, è evidente che questo telefono sta riscuotendo consensi, io ne ho gia presi due!
    Che cosa è tornato come prima? Il fatto che andando su 'cerca aggiornamenti' non dice che il telefono è stato rottato?
    Qualcuno che ha lo stesso problema di Altroquando?
    Intendevo che ina volta rifatto il root le applicazioni che avevo installato prima dell'ggiornamento che senza root non funzionavano più sono tornate a funzionare, il messaggio che non posso effettuare aggiornamenti perche o il root esce lo stesso, ma questo è un problema di alcuni dispositivi che non permettono aggiornamenti, sempre su dispositivi con il root, tramite ota, ma di questo non mi preoccuperei tanto, al limite quando ci sarà un'aggiornamento lo farò tramite pc e se poi non riuscirò togliero il root!
  11. #1299
    Sardegna
    Quote Originariamente inviato da Freemount Visualizza il messaggio
    Hai installato una recovery cwm? Perché come già detto, potrebbe dipendere da questa...
  12. #1300
    Sep 2013
    Xiaomi Mi A2 lite
    Ho solo effettuato il root, ma comunque ora va tutto alla meraviglia, probabilmente era perche tali applicazione non erano state prese dal play store ed erano state patchate, neanche mi ricordo, ansi devo dire che dopo aver risolto i problemi ho notato anche un miglioramento nella durata della batteria, oltre a tutte le migliorie gia annotate su questa disqussione!
