Ho strappato cinturini e antenne ,tutte ( gsm , wi-fi e gps ,viulenza!!!) ne ho aprofitato per smontare completamente l orologio , é tutto assemblato bene , quindi il mio touch é proprio diffetoso , ora ho arrangiato l antenna gsm/3g alla bene meglio ma prende la metá e consuma il doppio , appena recupero un saldatore decente tento il ripristino delle antenne.
mod antenna gsm
Complimenti !!!
Bravissimo . I componenti devono essere veramente piccoli !!
Buongiorno
riesumo questo post perche ho bisogno di aiuto
ho preso questo orologio usato(modello senza foro per il reset)e non capisco:
1)come mai quando lo spengo l'ora e la data rimangono ferme e tutte le volte vanno reinserite....
2)con la sim funziona perfettamente ma senza se lo voglio connettere con qualsiasi smartphone si accoppia tramite bluethoot ma quando scarico le varie app per farlo connettere col telefono non vi è alcun modo di farli accoppiare..
aiutatemi grazie
alecine
Buongiorno
aiutatemi grazie
La data è l'orario li prende dalla rete quando lo connetti , come la maggior parte dei device android.
Riguardo al Bluetooth ha solo il profilo dati , cioè lo puoi usare solo per connetterti, non come auricolare o vivavoce dello smartphone , ma già te ne sei accorto , le varie app dedicate al sincro Bluetooth non le ho mai provate perché non mi interessa proprio il discorso, avevo già letto in giro che come smartwatch companion (connesso Bluetooth allo smartphone) non rendeva.
Questo smartwatch nasce stand-alone con sim card , se vuoi un companion da collegare via bt c'è ne sono una marea su aliexpress per pochi euro.
Se hai altre domande falle pure.
daviez
Innanzi tutto grazie per la risposta...
Per il fatto dell'accoppiamento ho visto infatti si può accoppiare ma solo con un altro cell in tethering....
La cosa che non mi torna però è per il fatto della data e l'ora,ho avuto e ho molti cell tutti android(odio ios)e anche se li tieni offline riprendono sempre la data e l'ora dopo che li hai spenti,questo a maggior ragione essendo un orologio dovrebbe farlo......boh
daviez
Confermo che tutte le volte che lo spengo e riaccendo anche se connesso ad internet l'ora riparte sempre da quando è stato spento,non il max per un orologio.......mah
alecine
Ma lo reimposti ogni volta manualmente?
Il miei basta che siano connessi e si reinpostano l'ora da soli.
daviez
si mi rimane sempre all'ora in cui l'ho spento e devo reimpostarlo manualmente
ma scusa se lo uso senza sim anche il mio samsung note 2 riprende sempre l'ora anche se non connesso ad internet,perche questo orologio la perde sempre??
alecine
scusate se rompo sempre ma a voi quindi se lo spegnete vi riprende sempre l'ora giusto??
alecine
No , se rimane spento a lungo perde ora è data , ma io non lo spengo mai.e comunque appena lo connetto si reimposta da solo
daviez
ho notato che anche se lo spegni per un minuto rimane sempre fermo all'ora in cui lo hai spento,ma come è possibile che uno smartwatch che nasce appunto come orologio non riesca a tenere l'ora?
alecine
Ora provo , tra cinque minuti lo riaccendo e ti faccio sapere.
7 minuti spento e data ora ok
Le ha tenute
daviez
Le ha tenute
intanto grazie
ma eri connesso ad internet giusto??
se si quindi la tiene solo in questa modalità se lo tieni offline no quindi all'opposto di come fanno gli smartphone...
alecine
intanto grazie
No disconnesso sim inserita ma disconnesso
daviez
cioè sim inserita ma quando lo hai acceso è entrato in modalità 3g giusto?
alecine
No , intendo proprio senza nessuna connessione dati , solo 3g telefonico , nessuna connessione , ora sto rifacendo la prova senza sim ... Tenuta uguale ,
Ora é data esatti.
Dopo provo con la altro orologio
daviez
Ora é data esatti.
Ti ringrazio almeno capisco se è un problema generale o mio....
Questo era spento da mesi , ho messo la sim , appena acceso data è ora giusti.
Ma il tuo é impostato per data e ora automatici dalla rete?
daviez
si ho provato in tutti i modi anche in data e ora dalla rete,solo che io lo volevo usare anche senza sim solo come orologio ma senza mi sa che non la tiene l'ora..
grazie mille delle info
Dopo vari mesi ho tirato fuori da un cassetto il mio Zg PAX S8...
messo in carica ed acceso, ha tenuto tutte le impostazioni ( lingua,luminosità, suonerie..) che avevo dato. Appena collegato alla rete ha settato la data e l'ora.
Il touch sembra funzionare ancora meglio di quanto ricordassi e ho installato il riconoscimento vocale così non devo neanche toccare lo schermo.
Ho installato anche accensione e spegnimento dello schermo con un colpetto di polso così non stresso il pulsante !
Ma....
mi sembra che abbia qualche problema alla batteria o al visualizzatore di carica.
Mi spiego.
Dopo una decina di ore di normale funzionamento ( qualche chiamata, collegato al wifi, collegato ad invio/ricezione dati del gestore, qualche visura dell'ora..ecc..) la batteria scende gradatamente fino a circa 80% di carica. Poi, improvvisamente si spegne con batteria a zero !!
Messo in ricarica torna al 100% in max 2 ore. ( Anzi in meno di 1 e1/2 ore)( Mi pare un pò veloce !)
Domanda agli amici : Come si comporta la vostra batteria? Quanto dura ? Quanto impiega per la ricarica ?
i
| Abbiamo unito le varie discussioni inerenti questo smartwatch ed abbiamo creato così la discussione ufficiale.
Buon proseguimento!
Lo staff |
dario2101
Dopo vari mesi ....Come si comporta la vostra batteria? Quanto dura ? Quanto impiega per la ricarica ?
f
Direi che sei nella norma.
Aggiornamento durata batteria...
Dopo una quindicina di cicli di carica sembra che la batteria sia come rinata !!
Dura 30/ 40 ore sempre con collegamento dati acceso, varie telefonate e qualche collegamento wifi per notizie video...
L'unico problema è il controllo del livello della batteria... sempre troppo ottimista ...segna ancora 40/50 % quando la batteria è in esaurimento. Proverò qualche app dedicata ma con poche speranze.
Per quanto mi riguarda, questo apparecchietto ha sostituito il telefonino anche per le basse probabilità di essermi rubato dalle tasche ( come purtroppo già successo tre volte!!)
ciao a tutti, vorrei acquistare il zgpax s8...in particolar modo mi serve per aver a portata "di polso" dei file in pdf da salvare in sd. Me lo consigliate?
grazie mille delle dritte
Daviez , a proposito di cinturini e antenne, oggi mentre indossavo il mio S8, il cinturino mi si è letteralmente strappato rimanendo appeso praticamente per le antenne nel suo interno. Il cinturino rotto è quello con la fibbia.
Incavolato ho preso le forbici e ho tagliato il resto.
Ti volevo chiedere che tipo di antenna hai utilizzato entrando un po' più nello specifico o se hai da suggerirmi altre antenne da posizionare nell'interno.
Ciao
ragazzi salve a tutti.
chiedo umilmente il vostro aiuto in quanto esperti dello zgpax s8 più di me.
da un paio di giorni all'avvio si pianta sulla schermata iniziale con logo ZGPAX e non va più avanti.
cosa potrei fare per provare a rimetterlo il vita?
p.s.:non ho fatto nulla per farlo bloccare, si è solo scaricato da solo l'aggiornamento dei google services e poi si è piantato :(
ponc3rello
Molti utenti stanno avendo problemi con Google Service. C'è, come te, chi gli si è bloccato il telefono e altri invece hanno applicazioni che non vanno.
Ora, prova a premere per più di 10 secondi entrambi i tasti. Vediamo se riusciamo a farlo partire.
Ho provato a premere i due tasti in contemporanea per piú di 10 secondi ma non succede nulla.
Segnalo inoltre che se messo sotto carica o collegato al pc via cavo compare una ico a batteria con una banda rossa alla base.
Ho provato a rimuovere la cover dell orologio per verificare ma la batteria é collegata e ben salda.
Non so cosa fare.
ponc3rello
Non so cosa fare.
Quindi non carica?
Possiamo provare a reinstallare il software. Di più non si può fare.
Qualche guida o consiglio per reinstallare il firmware? Non vorrei bruciarlo :(
Arrivato il secondo uguale al primo.
Qua tutto perfetto. Sará stato un esemplare fallato..
ponc3rello
E' senz'altro possibile. Lo hai sostituito o ne avevi ordinati due?
ne ho ordinato un altro da un altro venditore dopo che quello guasto mi è stato rimborsato..
